      3. מחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?
      46 פוסטים 14 כותבים 3.0k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
        זה חוקי?
        התייחסתי לחוקים של של שינוי מנורות כאן בהרחבה.
        @gil3686 כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
        זה חוקי?
        ראיתי את זה השאלה הייתה ספציפית על המנורה הזאת אם היא חוקית
        יש למישהו קישור למנורה חוקית וחזקה? @טכנולוג
        ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מיישה כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
          כידוע חלק מהתפרעויות הדואר בהזמנות מעליאקספרס, כוללות החרמות של כמעט כל מוצר שקשור לרכב, ובתוכם נורות רכב.
          לא מכיר בעיה כזו, בחיים לא החרימו לי כלום. לפני כמה שבועות הזמנתי נורות קסנון D1S (אצלי ברכב זה חוקי, כמו שסיפרתי כאן, אבל במכס לא יודעים את זה) וגם נורות לד H11 לפנסי ערפל של הרכב שלי.
          בכל אופן, לטובת העניין אני נותן את הקישורים. (אגב, מחירים מצויינים לזוג. חברה גרמנית ידועה)
          נורות הקסנון כאן. נורות לד לפנסי ערפל כאן.
          קינג קומפיוטר
          המחירים של הנורות של אוסרם ממש נמוכים
          אתה יודע מה הנורות הקלאסיות שם שצריך לרכב
          אני רוצה להזמין סתם שיהיה לי כי זה מחיר נמוך משמעותית מהארץ
          • ק קינג קומפיוטר
            @קינג-קומפיוטר כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
            אין קלאסי. תברר בספר הנהג או בחיפוש פשוט בגוגל. חבל שתוציא כסף סתם.
              זה חוקי?
              @פתוח-לשמוע זו מנורה מאוד טובה וחזקה בצבע לבן עוצמתי וכל מי שאני מכיר שהזמין אותה עבר לו ללא בעיות אבל היא לד ומנורת לד אינה חוקית לכן אם אתה רוצה חוקית אתה צריך הלוגן (או אם יש לך רכב מדגם מאוד ספציפי שמגיע עם קסנון כמו הניסאן של @gil3686 ) זו נורה חוקית שהיא חזקה ואיכותית וגם זולה שנותנת אור צהוב עם נטייה ללבן - חשוב להזמין לפי הדגם שמתאים לרכב שלך
                זה חוקי?
                רצו פה כמה קישורים ואתה לא צירפת קישור. אם מדובר על הלדים שדוברו בתחילת השירשור אז לא, זה ממש לא חוקי.
                  @טכנולוג כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                  הגיע היום מעדכן שזה עבר חלק במכס
                  אני צריך להזמין עוד אחד כי זה יותר חזק מהשני…
                  • EBAE מנותק
                    אני קניתי את הנורות המומלצות כאן בדגם המתאים לטויוטה אוריס [שאגב נורה רגילה בארץ עולה בין 70 ל120 ש"ח], והורדתי אותן מהרכב כי לדעתי הן מוגזמות יותר מדי ומסנוורות אחרים, ומה ששנוא עלי אני [לא תמיד] עושה לחברי…
                    למכירה ב80 ש"ח לזוג, מודיעין עילית.
                    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      תודה על העדכון, אבל חברים תצאו מזה, נורת לד/קסנון מכל סוג תעבור חלק במכס (זה יתקע רק אם תזמינו כמויות סיטונאיות).
                      הסיבה ברורה: נורות לד/קסנון הן לא חומרים לא חוקיים!
                      ההתקנה ברכב ושימוש בו זה לא חוקי. מצד החוק - תחזיקו בבית כמה שבא לכם, תתקינו את זה בספרייה… @מיישה אני אשמח אם תציין מה הוחרם לך וכמה הזמנת.
                      ובעצם אני חוזר שוב על מה שכתבתי כאן
                      אבל היא לד ומנורת לד אינה חוקית לכן אם אתה רוצה חוקית אתה צריך הלוגן (או אם יש לך רכב מדגם מאוד ספציפי שמגיע עם קסנון כמו הניסאן של @gil3686 ) [אני @גיל כיום]
                      כבר כתבתי כאן שבמכס לא יודעים איזה רכב יש לי ולכן אם באמת היתה בעיה חוקית להזמין לדים/קסנון אז הייתי עד היום עם פנס אחד שלא עובד… חברים יקרים, אפילו מוצרים שעצם החזקתם דורשת רישיון עפ"י החוק, כמו איירסופט וכד’ (למי שמכיר) רבים מדווחים שלא תמיד מחרימים להם, וזה משחק על המזל. בטח ובטח בנורות שהכל חוקי, רק לך תתווכח מה תעשה עם זה.
                        @גיל כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                        אז זהו שלא, הוחרם למרות שהיה רק אחד בחבילה.
                        תברר לפני שאתה קובע בצורה כזו נחרצת.
                          זה הקטע, שאני קובע לאחר בירור חוקי.
                          אם החרימו לך, זה לא חוקי.
                          אגב, אני חושב שחברי הפורום כבר הספיקו להכיר את האופי שלי לברר היטב.
                          ואני אחזור על בקשתי, אם תוכל לשתף מה הזמנת והוחרם, שנוכל לברר זאת טוב יותר.
                          נ.ב - אם אתה בכל זאת לא מאמין לבירור שלי - לעיניך תשובת משרד הכלכלה והתעשייה.
                          נ.ב 2- האישור המדובר ממשרד התחבורה הוא אישור “תקינה” כלומר שהחיבורים והמתחים מותאמים לשימוש ברכב. גם טורבו לד עונה על הדרישות האלו. אתה תעבור על החוק רק שתתקין אותן ברכב.
                            יכל להיות, במציאת החרימו.
                            לי בד"כ לוקח יותר מחודשיים להכיר אופי של אדם היטב.
                            והתמונה שהבאת לא עונה מה קורה אם המוצר הוא ללא תקן.
                              אל תדאג, אני כאן כדי להישאר.
                              שמת לב ששאלתי אותך מה המוצר ספיציפית?
                              זו הסיבה, לא לקבל תקינה ממשרד התחבורה על נורה - זה ממש מוזר.
                                #33
                                כן, בבקשה.
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_onmZqO9
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_olIS7LL
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_oopzneZ
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_oBj34oZ
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_olmK1b3
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_op7xuOV
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_okn3XPF
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_oomlDTx
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_oCL1Bwh
                                מספיק?
                                כל המנורות הללו נמקות אי שם במרתפי המכס הישראלי.
                                חשוב לציין שמכל נורה הזמנתי 2, אחד לאור רגיל ואחד לאור ערפל, אז תכפילו.
                                  כן, בבקשה.
                                  מספיק?
                                  מספיק?
                                  הנושא ייבדק ואשיב לך כאן.
                                  אתה תמיד מוזמן להוסיף עוד, המטרה שלי היא לעזור, לא לצאת צודק.
                                    מספיק?
                                    #35
                                      #36
                                      נורות לרכב כמו גם הרבה חלקי רכב אחרים חייבים בתקן אירופאי [E MARK] או תקן אמריקאי [DOT] בשביל להכנס לישראל .
                                      יכול להיות שנורה תעבור במכס למרות שאין לה תקן בגלל שהיא התפספסה בבדיקה כמו שבמולטימדיות חלקן נעצרות וחלקן לא אבל מבחינת החוק חייב להיות תקן !!!
                                      סתם בשביל הספורט תרדו לרכב שלכם ותראו שעל הרבה חלקים מוטבע עיגול ובתוכו האות E עם מספר לצידה , למשל על הפנסים, החלונות, הצמיגים, הברקסים ועוד זהו התקן האירופאי , אם הרכב שלכם בעל תקינה אמריקאית תראו את האותיות DOT
                                        אחרי כמויות של נורות רכב שהוחרמו לי, משתף אתכם במוצר מצויין ש3 הזמנות ממנו עברו חלק, המוצר עצמו איכותי מאד!
                                        קישור https://s.click.aliexpress.com/e/_oDtaRaJ
                                        הכהן
                                        מה ההבדל בין הדגמים? ומה מתאים לטויוטה וורסו?
                                        • ה הכהן
                                          @הכהן כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                                          אתה צריך לבדוק איזה דגם אתה צריך אצלך.
                                            #39
                                            @פתוח-לשמוע לא סותר מה שאמרתי עד כה, יש לא תקין, ויש לא חוקי לרכב, לא חוקי לרכב כן עובר מכס. וזה כמעט כל לד.
                                            אני רק מבקש להבהיר לכל חבריי את כוונת דבריי עד כה:
                                            אם החרימו לכם - או שהמוצר עצמו היה ללא “תקינה”, או שההחרמה היא לא חוקית.
                                            ובמצב כזה אני ממליץ לפנות לכל גורם אפשרי ולעמוד על שלכם, מגיע לכם, ובצדק.
                                            בהצלחה!
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלוש
                                              @EBA כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                                              איזה סוג H ?
                                              11.4k
                                              159.1k
