      3. מכלול של בעיות ברוורס, תאורה, חיישנים, ועוד.
      18 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
      • A מנותק
        אתמול בלילה ניסיתי להחליף חיישן רוורס (ללא הצלחה…) היום אני נכנס לרכב (יונדאי טוסון 2010) ונתקל בבעיות הבאות:
        1. חיישני הרוורס לא עובדים בכלל (אתמול בלילה אחרי הטיפול הם עבדו…)
        2. מצלמת הרוורס לא עובדת
        3. תאורת הבלימה (למעלה בחלון האחורי) רק כמה נורות קטנות מתוכה עובדות (ייתכן וזה היה קודם)
        4. כשמעבירים לרוורס הרכב ממש קופץ קפיצה/דפיקה חזקה
        5. כשמעבירים לדרייב יש קפיצה/דפיקה אבל חלשה הרבה יותר
        6. אני מאד מסופק כי אולי אני מדומיין אבל מרגיש לי שהרכב בתחילת הנסיעה או יותר נכון כשאני על מהירות נמוכה כמו בחניה או בתחילת נסיעה הוא דורש לחיצה ארוכה על הגז כדי ליסוע קצת.
        מה יכולה להיות הבעיה? אודה מאד לעזרה!
        עריכה: אולי זה נגרם מכך ששמתי הנדברקס והעברתי לרוורס?
        A פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע כתב בבעיה מוזרה ברכב:
          @aiib בעיה של חשמל ברוורס שמשפיעה על ההילוכים
          לי בכלל לא נכנס לרוורס בזמן שהמנורות והחיישנים לא עבדו
          מה ההיגיון? צריך יצירתיות בשביל להמציא כזאת תקלה…
          @מאיר כתב בבעיה מוזרה ברכב:
          מסכים עם השאלה אבל אצלי ברגע שהחלפתי את הפיוז הבעייתי כל הבעיות כולל אלו של ההילוכים נפתרו!
            זה עלול להזיק לרכב אם אמשיך כרגע להשתמש בו?
              @aiib אורות רוורס נדלקים לך?
                בדיוק חשבתי על זה לפני כמה דקות. תכף אבדוק.
                אני מסופק אבל כמה באמת הבעיות קשורות אחת לשניה.
                  @aiib חיישנים ורוורס לא עובדים כי הם לא מקבלים חשמל [אולי החוטים נגעו זה בזה ונשרף הפיוז]
                  לגבי הקפיצה יכול להיות שזה קשור אבל אני לא יודע
                    האמת היא שהבוקר ראיתי שהחוטים שיצאו מהבקר של החיישני רוורס נגעו אחד בשני.
                    זה יכול לשרוף את הפיוז של המנורת רוורס?
                      @aiib לי זה שרף
                        אני אני אני
                        נשרף פיוז תחליף והכל יהיה טוב
                        • א אני אני אני
                          @אני-אני-אני כתב בבעיה מוזרה ברכב:
                          @פתוח-לשמוע
                          בדקתי עכשיו וגם המנורת רוורס לא עובדת שזה אומר שבאמת נשרף הפיוז.
                          השאלה היא כמה זה קשור לקפיצות בהעברת הילוך (עוד כמה דקות נגלה…)
                          אני אשמח לעזרה באיתור הפיוז המדובר.
                          לכאורה (רק לכאורה…) זה הקישור:
                          https://fuse-box.info/hyundai/hyundai-tucson-lm-2010-2015-fuses-and-relay
                            @פתוח-לשמוע
                            @aiib בודק פיוזים אין לך?
                            אולי ספר רכב?
                              אולי ספר רכב?
                              אולי ספר רכב?
                              אין לי…
                              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                אולי ספר רכב?
                                אין לי…
                                Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                @aiib https://www.startmycar.com/hyundai/tucson/info/fusebox/2010
                                תנסה את זה
                                • Z zalmensmok
                                  תנסה את זה
                                  @zalmensmok
                                  לכאורה מצאתי ומדובר בזה:
                                  https://fuse-box.info/hyundai/hyundai-tucson-jm-2004-2009-fuses-and-relay#:~:text=Right rear combination lamp%2C
                                  הבעיה היא שהוא שלם, גם המקביל שלו בצד שמאל גם שלם…
                                  מה עוד יכול להיות?
                                  A O 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @zalmensmok
                                    מה עוד יכול להיות?
                                    אוקי! מצאתי בסוף את הנתיך והוא באמת היה בעייתי…
                                    החלפתי והופה הכל עובד כרגיל…
                                    תודה לכולכם!
                                    מעניין באמת מה הקשר בין מנורת הרוורס לבין זה שהרכב קופץ בצורה קיצונית.
                                      תודה לכולכם!
                                            @oriel מה לא עובד, המנורות? עברת על כל הפיוזים לראות שהם תקינים?
                                            @יעקב-מ.-פינס אני רואה שההגהה ממש ת"כ דיבור.
                                            סתם הצעה שחשבתי שאולי כדאי שכשאתה מגיה* תעשה כוכבית ליד המילה ששינית ככה הכותב ילמד היכן הטעות שלו וידע להבא, אני פעם אחת קיבלתי הודעה שערכת פוסט שלי אבל לא היה לי מושג מה ערכת שם
                                            • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                                            161.7k
