      3. מכלול של בעיות ברוורס, תאורה, חיישנים, ועוד.
      18 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
        @aiib חיישנים ורוורס לא עובדים כי הם לא מקבלים חשמל [אולי החוטים נגעו זה בזה ונשרף הפיוז]
        לגבי הקפיצה יכול להיות שזה קשור אבל אני לא יודע
        @פתוח-לשמוע כתב בבעיה מוזרה ברכב:
        האמת היא שהבוקר ראיתי שהחוטים שיצאו מהבקר של החיישני רוורס נגעו אחד בשני.
        זה יכול לשרוף את הפיוז של המנורת רוורס?
          @aiib לי זה שרף
            אני אני אני
            נשרף פיוז תחליף והכל יהיה טוב
            • א אני אני אני
              @אני-אני-אני כתב בבעיה מוזרה ברכב:
              @פתוח-לשמוע
              בדקתי עכשיו וגם המנורת רוורס לא עובדת שזה אומר שבאמת נשרף הפיוז.
              השאלה היא כמה זה קשור לקפיצות בהעברת הילוך (עוד כמה דקות נגלה…)
              אני אשמח לעזרה באיתור הפיוז המדובר.
              לכאורה (רק לכאורה…) זה הקישור:
              https://fuse-box.info/hyundai/hyundai-tucson-lm-2010-2015-fuses-and-relay
                @פתוח-לשמוע
                @aiib בודק פיוזים אין לך?
                אולי ספר רכב?
                  אולי ספר רכב?
                  אולי ספר רכב?
                  אין לי…
                  Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אולי ספר רכב?
                    אין לי…
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @aiib https://www.startmycar.com/hyundai/tucson/info/fusebox/2010
                    תנסה את זה
                    • Z zalmensmok
                      תנסה את זה
                      @zalmensmok
                      לכאורה מצאתי ומדובר בזה:
                      https://fuse-box.info/hyundai/hyundai-tucson-jm-2004-2009-fuses-and-relay#:~:text=Right rear combination lamp%2C
                      הבעיה היא שהוא שלם, גם המקביל שלו בצד שמאל גם שלם…
                      מה עוד יכול להיות?
                      A O 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @zalmensmok
                        מה עוד יכול להיות?
                        אוקי! מצאתי בסוף את הנתיך והוא באמת היה בעייתי…
                        החלפתי והופה הכל עובד כרגיל…
                        תודה לכולכם!
                        מעניין באמת מה הקשר בין מנורת הרוורס לבין זה שהרכב קופץ בצורה קיצונית.
                          תודה לכולכם!
                          @aiib בעיה של חשמל ברוורס שמשפיעה על ההילוכים
                          לי בכלל לא נכנס לרוורס בזמן שהמנורות והחיישנים לא עבדו
                            מה ההיגיון? צריך יצירתיות בשביל להמציא כזאת תקלה…
                              @מאיר כתב בבעיה מוזרה ברכב:
                              מסכים עם השאלה אבל אצלי ברגע שהחלפתי את הפיוז הבעייתי כל הבעיות כולל אלו של ההילוכים נפתרו!
                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                                @oriel מה לא עובד, המנורות? עברת על כל הפיוזים לראות שהם תקינים?
                                @יעקב-מ.-פינס אני רואה שההגהה ממש ת"כ דיבור.
                                סתם הצעה שחשבתי שאולי כדאי שכשאתה מגיה* תעשה כוכבית ליד המילה ששינית ככה הכותב ילמד היכן הטעות שלו וידע להבא, אני פעם אחת קיבלתי הודעה שערכת פוסט שלי אבל לא היה לי מושג מה ערכת שם
                                • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                                166.6k
