      3. נורת לחץ אוויר טויוטה אוריס
      טויוטה אוריסלחץ אוויר
      20 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
      • ט מנותק
        טאטל'ע
        שלום
        נדלקה לי נורת אוויר בטויוטה אוריס 2015
        נפחתי צמיגים ולחצתי על הכפתור שמאפס את הנורה שנמצא בתא כפפות
        ולא נכבה לי,
        מה צריך לעשות??
        • ט טאטל'ע
          שלום
          ולא נכבה לי,
          מה צריך לעשות??
          יעקב
          @טאטל-ע ניפחת גם את הגלגל ספייר?
          • י יעקב
            טאטל'ע
            @יעקב
            לא
            יש קשר??
            והאם אפשר לנפח כשהגלגל בתוך הפגז’? או שצריך להוציא אותו??
            • ט טאטל'ע
              @יעקב
              לא
              יש קשר??
              יעקב
              @טאטל-ע יש קשר תנפח ואז תאפס
              אפשר לנפח כשזה בתא מטען אם פיזית אתה מצליח
              • י יעקב
                טאטל'ע
                @יעקב
                ניפחתי את הגלגל הרזרווי
                אכן היה בו רק 12 וניפחתי ל34
                ועדיין לא נכבה לי
                מה יכול להיות???
                י מאירמ י 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טאטל'ע
                  @יעקב
                  ועדיין לא נכבה לי
                  מה יכול להיות???
                  י. שטרן
                  @טאטל-ע כתב בנורת לחץ אוויר טויוטה אוריס:
                  @יעקב
                  ועדיין לא נכבה לי
                  מה יכול להיות???
                  איפסת שוב?
                  • י י. שטרן
                    @יעקב
                    ועדיין לא נכבה לי
                    מה יכול להיות???
                    איפסת שוב?
                    טאטל'ע
                    @י-שטרן
                    כן,
                    לחצתי הרבה זמן על הכפתור שמאפס וכלוםם…
                    • ט טאטל'ע
                      @יעקב
                      ועדיין לא נכבה לי
                      מה יכול להיות???
                      @יעקב
                      ועדיין לא נכבה לי
                      מה יכול להיות???
                      הגלגל הרזרבי מוקטן? כי גלגל שכזה צריך כ50 ואפי’ קצת יותר!
                      • ט טאטל'ע
                        @יעקב
                        ועדיין לא נכבה לי
                        מה יכול להיות???
                        יראת שמים
                        @טאטל-ע גלגל רזרבי צריך בערך פי 2 מזה. (בין חמישים לשישים).
                        • י יראת שמים
                          טאטל'ע
                          @יראת-שמים
                          הגלגל יותר קטן מהגלגלים שבאוטו
                          יש לי אוריס 2015
                          כמה לנפח??
                          יצחק RSי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ט טאטל'ע
                            @יראת-שמים
                            יש לי אוריס 2015
                            כמה לנפח??
                            כמה לנפח??
                            60 PSI
                            • ט טאטל'ע
                              @יראת-שמים
                              יש לי אוריס 2015
                              כמה לנפח??
                              יראת שמים
                              @טאטל-ע כפי שכתב @יצחק-רשטונ
                              כך זה ברוב הרכבים, בעבר נתקלתי בגלגל ספייר קטן שההוראות יצרן היו 55 PSI, אבל זה נדיר.
                              אגב, אין לך ספר רכב?
                              • אלוף העולם 1א מנותק
                                אצל חבר שלי באוריס יש לו גם צמיג קטן, והנורה לא רוצה להתאפס…
                                קראתי בספר רכב שכנראה החיישנים לא מקודדים וצריך לקודד דרך המחשב, מישהו שמע?
                                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @אלוף-העולם-1
                                  אפשר לאפס אצלי
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                  לפרטים special12323@gmail.com
                                  אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @אלוף-העולם-1
                                    אפשר לאפס אצלי
                                    @מיוחד
                                    אצלו לא
                                      @מיוחד
                                      אצלו לא
                                      @אלוף-העולם-1
                                      התכוונתי שיש לי מחשב רכב
                                      עיין ערך גמחים
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      גמ''ח כלי עבודה.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @אלוף-העולם-1
                                        אפשר לאפס אצלי
                                        @מיוחד
                                        מניסיון??
                                        אתה מכיר את סוג האיפוס הזה?
                                          @מיוחד
                                          מניסיון??
                                          @אלוף-העולם-1
                                          עשיתי כבר לא לדגם עשיתי אבל לאחרים
                                          בדיקת מחשב מקצועית.
                                          גמ''ח כלי עבודה.
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @אלוף-העולם-1
                                            @מיוחד
                                            אה
                                            אוקיי
                                            מאיפה משיגים את כבודו?
                                              @מיוחד
                                              אה
                                              אוקיי
                                              @אלוף-העולם-1
                                              ירושלים
                                              בית וגן
                                              לא עשיתי קידוד אבל איפוס אולי יעזור
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים ב-
                                              17
                                              155.8k
