      MG S9 במבחן דרכים
      בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
      🔈 שמע כבוי
      ⏱️ טוען...
      -- טוען --
      3. נורת לחץ אוויר טויוטה אוריס
      טויוטה אוריסלחץ אוויר
      20 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • ט מנותק
        טאטל'ע
        שלום
        נדלקה לי נורת אוויר בטויוטה אוריס 2015
        נפחתי צמיגים ולחצתי על הכפתור שמאפס את הנורה שנמצא בתא כפפות
        ולא נכבה לי,
        מה צריך לעשות??
        יעקבי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טאטל'ע
          שלום
          ולא נכבה לי,
          מה צריך לעשות??
          יעקבי מנותק
          יעקבי מנותק
          יעקב
          @טאטל-ע ניפחת גם את הגלגל ספייר?
          • יעקבי יעקב
            טאטל'ע
            @יעקב
            לא
            יש קשר??
            והאם אפשר לנפח כשהגלגל בתוך הפגז’? או שצריך להוציא אותו??
            • ט טאטל'ע
              @יעקב
              לא
              יש קשר??
              יעקבי מנותק
              יעקבי מנותק
              יעקב
              @טאטל-ע יש קשר תנפח ואז תאפס
              אפשר לנפח כשזה בתא מטען אם פיזית אתה מצליח
              • יעקבי יעקב
                טאטל'ע
                @יעקב
                ניפחתי את הגלגל הרזרווי
                אכן היה בו רק 12 וניפחתי ל34
                ועדיין לא נכבה לי
                מה יכול להיות???
                י מאירמ י 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טאטל'ע
                  @יעקב
                  ועדיין לא נכבה לי
                  מה יכול להיות???
                  י. שטרן
                  @טאטל-ע כתב בנורת לחץ אוויר טויוטה אוריס:
                  @יעקב
                  ועדיין לא נכבה לי
                  מה יכול להיות???
                  איפסת שוב?
                  • י י. שטרן
                    @יעקב
                    ועדיין לא נכבה לי
                    מה יכול להיות???
                    איפסת שוב?
                    טאטל'ע
                    @י-שטרן
                    כן,
                    לחצתי הרבה זמן על הכפתור שמאפס וכלוםם…
                    • ט טאטל'ע
                      @יעקב
                      ועדיין לא נכבה לי
                      מה יכול להיות???
                      @יעקב
                      ועדיין לא נכבה לי
                      מה יכול להיות???
                      הגלגל הרזרבי מוקטן? כי גלגל שכזה צריך כ50 ואפי’ קצת יותר!
                      • ט טאטל'ע
                        @יעקב
                        ועדיין לא נכבה לי
                        מה יכול להיות???
                        @טאטל-ע גלגל רזרבי צריך בערך פי 2 מזה. (בין חמישים לשישים).
                        • י יראת שמים
                          טאטל'ע
                          @יראת-שמים
                          הגלגל יותר קטן מהגלגלים שבאוטו
                          יש לי אוריס 2015
                          כמה לנפח??
                          יצחק רשטוני י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ט טאטל'ע
                            @יראת-שמים
                            יש לי אוריס 2015
                            כמה לנפח??
                            יצחק רשטוני מחובר
                            יצחק רשטוני מחובר
                            יצחק רשטונ
                            כמה לנפח??
                            60 PSI
                            • ט טאטל'ע
                              @יראת-שמים
                              יש לי אוריס 2015
                              כמה לנפח??
                              @טאטל-ע כפי שכתב @יצחק-רשטונ
                              כך זה ברוב הרכבים, בעבר נתקלתי בגלגל ספייר קטן שההוראות יצרן היו 55 PSI, אבל זה נדיר.
                              אגב, אין לך ספר רכב?
                              • אלוף העולם 1א מנותק
                                אצל חבר שלי באוריס יש לו גם צמיג קטן, והנורה לא רוצה להתאפס…
                                קראתי בספר רכב שכנראה החיישנים לא מקודדים וצריך לקודד דרך המחשב, מישהו שמע?
                                  @אלוף-העולם-1
                                  אפשר לאפס אצלי
                                  גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                                  special12323@gmail.com
                                  אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @אלוף-העולם-1
                                    אפשר לאפס אצלי
                                    @מיוחד
                                    אצלו לא
                                      @מיוחד
                                      אצלו לא
                                      @אלוף-העולם-1
                                      התכוונתי שיש לי מחשב רכב
                                      עיין ערך גמחים
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @אלוף-העולם-1
                                        אפשר לאפס אצלי
                                        @מיוחד
                                        מניסיון??
                                        אתה מכיר את סוג האיפוס הזה?
                                          @מיוחד
                                          מניסיון??
                                          @אלוף-העולם-1
                                          עשיתי כבר לא לדגם עשיתי אבל לאחרים
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @אלוף-העולם-1
                                            @מיוחד
                                            אה
                                            אוקיי
                                            מאיפה משיגים את כבודו?
                                              @מיוחד
                                              אה
                                              אוקיי
                                              @אלוף-העולם-1
                                              ירושלים
                                              בית וגן
                                              לא עשיתי קידוד אבל איפוס אולי יעזור
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים
                                              57
                                              3.0k
                                              9.7k
                                              130.4k
