מיצובישי אאוטלנדר
  3. נורת לחץ אוויר טויוטה אוריס
טויוטה אוריסלחץ אוויר
20 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
  • ט מנותק
    טאטל'ע
    שלום
    נדלקה לי נורת אוויר בטויוטה אוריס 2015
    נפחתי צמיגים ולחצתי על הכפתור שמאפס את הנורה שנמצא בתא כפפות
    ולא נכבה לי,
    מה צריך לעשות??
    יעקבי תגובה 1 תגובה אחרונה
    • ט טאטל'ע
      שלום
      ולא נכבה לי,
      מה צריך לעשות??
      יעקבי מנותק
      יעקבי מנותק
      יעקב
      @טאטל-ע ניפחת גם את הגלגל ספייר?
      • יעקבי יעקב
        טאטל'ע
        @יעקב
        לא
        יש קשר??
        והאם אפשר לנפח כשהגלגל בתוך הפגז’? או שצריך להוציא אותו??
        • ט טאטל'ע
          @יעקב
          לא
          יש קשר??
          יעקבי מנותק
          יעקבי מנותק
          יעקב
          @טאטל-ע יש קשר תנפח ואז תאפס
          אפשר לנפח כשזה בתא מטען אם פיזית אתה מצליח
          • יעקבי יעקב
            טאטל'ע
            @יעקב
            ניפחתי את הגלגל הרזרווי
            אכן היה בו רק 12 וניפחתי ל34
            ועדיין לא נכבה לי
            מה יכול להיות???
            י מאירמ י 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טאטל'ע
              @יעקב
              ועדיין לא נכבה לי
              מה יכול להיות???
              י. שטרן
              @טאטל-ע כתב בנורת לחץ אוויר טויוטה אוריס:
              @יעקב
              ועדיין לא נכבה לי
              מה יכול להיות???
              איפסת שוב?
              • י י. שטרן
                @יעקב
                ועדיין לא נכבה לי
                מה יכול להיות???
                איפסת שוב?
                טאטל'ע
                @י-שטרן
                כן,
                לחצתי הרבה זמן על הכפתור שמאפס וכלוםם…
                • ט טאטל'ע
                  @יעקב
                  ועדיין לא נכבה לי
                  מה יכול להיות???
                  @יעקב
                  ועדיין לא נכבה לי
                  מה יכול להיות???
                  הגלגל הרזרבי מוקטן? כי גלגל שכזה צריך כ50 ואפי’ קצת יותר!
                  • ט טאטל'ע
                    @יעקב
                    ועדיין לא נכבה לי
                    מה יכול להיות???
                    @טאטל-ע גלגל רזרבי צריך בערך פי 2 מזה. (בין חמישים לשישים).
                    • י יראת שמים
                      טאטל'ע
                      @יראת-שמים
                      הגלגל יותר קטן מהגלגלים שבאוטו
                      יש לי אוריס 2015
                      כמה לנפח??
                      יצחק רשטוני י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טאטל'ע
                        @יראת-שמים
                        יש לי אוריס 2015
                        כמה לנפח??
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        כמה לנפח??
                        60 PSI
                        • ט טאטל'ע
                          @יראת-שמים
                          יש לי אוריס 2015
                          כמה לנפח??
                          @טאטל-ע כפי שכתב @יצחק-רשטונ
                          כך זה ברוב הרכבים, בעבר נתקלתי בגלגל ספייר קטן שההוראות יצרן היו 55 PSI, אבל זה נדיר.
                          אגב, אין לך ספר רכב?
                          • אלוף העולם 1א מנותק
                            אצל חבר שלי באוריס יש לו גם צמיג קטן, והנורה לא רוצה להתאפס…
                            קראתי בספר רכב שכנראה החיישנים לא מקודדים וצריך לקודד דרך המחשב, מישהו שמע?
                            התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                            מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                            ברמה הגבוהה ביותר
                            אפשר ליצור קשר:
                            זמין באלעד ירושלים והסביבה
                              @אלוף-העולם-1
                              אפשר לאפס אצלי
                              גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                              special12323@gmail.com
                              אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @אלוף-העולם-1
                                אפשר לאפס אצלי
                                @מיוחד
                                אצלו לא
                                ברמה הגבוהה ביותר
                                אפשר ליצור קשר:
                                  @מיוחד
                                  אצלו לא
                                  @אלוף-העולם-1
                                  התכוונתי שיש לי מחשב רכב
                                  עיין ערך גמחים
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @אלוף-העולם-1
                                    אפשר לאפס אצלי
                                    @מיוחד
                                    מניסיון??
                                    אתה מכיר את סוג האיפוס הזה?
                                    ברמה הגבוהה ביותר
                                    אפשר ליצור קשר:
                                      @מיוחד
                                      מניסיון??
                                      @אלוף-העולם-1
                                      עשיתי כבר לא לדגם עשיתי אבל לאחרים
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @אלוף-העולם-1
                                        @מיוחד
                                        אה
                                        אוקיי
                                        מאיפה משיגים את כבודו?
                                        ברמה הגבוהה ביותר
                                        אפשר ליצור קשר:
                                          @מיוחד
                                          אה
                                          אוקיי
                                          @אלוף-העולם-1
                                          ירושלים
                                          בית וגן
                                          לא עשיתי קידוד אבל איפוס אולי יעזור
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים
                                          38
                                          2.7k
                                          9.0k
                                          119.8k
