      3. המלצה לרכב מסחרי (כמו ברלינגו) ב40 אלף
      רכבים מומלצים
      28 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
      • ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        שליח, עושה שליחויות בתוך העיר, נוסע חצי שעה הלוך וחצי שעה חזור לעבודה, איזה רכב מסחרי מומלץ כמובן בדגש על חיסכון בדלק, דיזל או בנזין, או שבכלל עדיף היברידי לדוגמא אוריס?
        KlonimoosK חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ידניי ידני
          @ידני
          איזה סוג משלוחים? איזה גודל רכב הוא צריך מסחרי או אוריס?
          רציתי להניח פה קישורים… אבל זה פשוט.
          תחפש ‘‘משלוחן’’ בשורת חיפוש יש הרבה דיבור ברור בעניין.
          • ידניי ידני
            @ידני דאציה דוקר דיזל ידני נפח איכסון דומה לברלינגו חסכוני מאוד
            וזה המנוע המוכר של ה1500 טורבו דיזל של דאציה (רנו פלואנס) שבכללי נחשב כאמין יחסית
            אבל כמובן שתלוי באופי העבודה אם זה נסיעות קצרות עם התנעות חוזרות ונשנות זה לא כל כך מוצלח לדיזל.
            • ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
              צריך רק אוטומט, משלוחים לגודל של ברלינגו/ אוריס, נסיעות קצרות בתוך העיר, וחצי שעה הלוך וחצי שעה חזור לעבודה.
              • ידניי ידני
                @ידני רק להבין- מה ההשואה בין אוריס לברלינגו- נכון לאוריס תא מטען עצום אבל נמוך ומשום כך מקשה על הוצאת ציוד מסוף תא המטען.
                עוד נקודה שאם מדובר בציוד מעט מכביד המרכב של האוריס אינו מיועד לתמוך בכך לאורך זמן דהיינו- בולמים ברקסים וסתם השלדה. כך שזה גם לא יהיה נח לשימוש וגם יתבטא במצב הרכב לקראת המכירה העתידית…
                האוטו יראה שקוע בחלקו האחורי.
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  בבקשה
                  זה
                  וגם זה
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    בבקשה
                    זה
                    וגם זה
                    ידניי מנותק
                    ידניי מנותק
                    @שמואל-קליין איך מבלינגו הגעת לויטו של 9 מקומות (או שהבלבלת בשרשור).
                    • ידניי ידני
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @ידני ממש לא בטעות
                      פשוט בקציב אם הוא רוצה כיוון של מסחרית זה יש אוטומט
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        @ידני ממש לא בטעות
                        @שמואל-קליין התחזוקה שלו לא יקרה מדי?
                        בהשוואה לברלינגו ושות’
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @חובק-עולם לא
                          בכלל לא
                          רכב מאוד אמין
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            טוב, אז אחרי חיפוש, מה שיצא לי זה שלמסחרי אוטומט יש את הברלינגו דיזל שהאוטומט שלה הוא רובוטי חד מצמדי, ורנו קנגו שהאוטומט שלו (פלנטרי) משווק רק בנזין (טורבו), יש למישהו נסיון עם הרכבים הנ"ל? אמינות, צריכת דלק.
                            עוד רעיונות?
                            • ידניי ידני
                              עוד רעיונות?
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              @ידני קנגו בנזין לא להתקרב!
                              ברליגו רובוטית טובה למעט הגיר שמאוד מציק
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                                @חובק-עולם לא
                                בכלל לא
                                רכב מאוד אמין
                                @שמואל-קליין גם אם הוא נחשב יחסית אמין עדיין החלפים שלו יחסית יקרים.
                                זה גם שיקול
                                  @שמואל-קליין פיאט קובו מה עניינו?
                                  גם הוא רובוטי
                                  ראיתי שהוא מאוד זול מנוע 1.2
                                  ידניי שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    גם הוא רובוטי
                                    ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    @טוסון הבנתי שהוא לא ממומלץ מבחינת אמינות, מוסיף לרשימת ההתלבטות את הפולקסוואגן קאדי.
                                    • ידניי ידני
                                      @ידני עיי’'ש ממש מלפני שבוע
                                        גם הוא רובוטי
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קליין
                                        @טוסון שומר נפשו ירחק
                                        לחץ כאן!
                                        או ב- 055-6708066
                                        • TDIT מנותק
                                          TDIT מנותק
                                          TDI
                                          ממליץ על רנו קנגו דיזל אוטומט, ללא אוריאה.
                                          כן, יש בהחלט כזה דגם, ומהיכרותי עם המנוע והגיר האלו מרכבים אחרים, זה שילוב אמין מאוד.
                                          • TDIT TDI
                                            ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            @TDI תודה רבה!
                                            אני רואה שיש את הדגם הזה רק ב-2018-19 בשנים האלו זה עם האוריאה?
                                            המנוע והגיר הם מה שיש ברנו פלואנס/קליאו?
                                            איך לבדוק עם הגיר (דו מצמדים) תקין?
                                            TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @שמואל-קליין כתב בהמלצה לרכב מסחרי (כמו ברלינגו) ב40 אלף:
                                              מהקובו וגם מהקאדי?
                                              או רק מהקובו?
                                              164.9k
