      3. המלצה לרכב מסחרי (כמו ברלינגו) ב40 אלף
      רכבים מומלצים
      28 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • ידניי ידני
        שליח, עושה שליחויות בתוך העיר, נוסע חצי שעה הלוך וחצי שעה חזור לעבודה, איזה רכב מסחרי מומלץ כמובן בדגש על חיסכון בדלק, דיזל או בנזין, או שבכלל עדיף היברידי לדוגמא אוריס?
        חובק עולםח מחובר
        חובק עולםח מחובר
        @ידני דאציה דוקר דיזל ידני נפח איכסון דומה לברלינגו חסכוני מאוד
        וזה המנוע המוכר של ה1500 טורבו דיזל של דאציה (רנו פלואנס) שבכללי נחשב כאמין יחסית
        אבל כמובן שתלוי באופי העבודה אם זה נסיעות קצרות עם התנעות חוזרות ונשנות זה לא כל כך מוצלח לדיזל.
        • ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
          צריך רק אוטומט, משלוחים לגודל של ברלינגו/ אוריס, נסיעות קצרות בתוך העיר, וחצי שעה הלוך וחצי שעה חזור לעבודה.
          • ידניי ידני
            חובק עולםח מחובר
            חובק עולםח מחובר
            @ידני רק להבין- מה ההשואה בין אוריס לברלינגו- נכון לאוריס תא מטען עצום אבל נמוך ומשום כך מקשה על הוצאת ציוד מסוף תא המטען.
            עוד נקודה שאם מדובר בציוד מעט מכביד המרכב של האוריס אינו מיועד לתמוך בכך לאורך זמן דהיינו- בולמים ברקסים וסתם השלדה. כך שזה גם לא יהיה נח לשימוש וגם יתבטא במצב הרכב לקראת המכירה העתידית…
            האוטו יראה שקוע בחלקו האחורי.
            • שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              בבקשה
              זה
              וגם זה
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                בבקשה
                זה
                וגם זה
                ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                @שמואל-קליין איך מבלינגו הגעת לויטו של 9 מקומות (או שהבלבלת בשרשור).
                • ידניי ידני
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @ידני ממש לא בטעות
                  פשוט בקציב אם הוא רוצה כיוון של מסחרית זה יש אוטומט
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                    @ידני ממש לא בטעות
                    חובק עולםח מחובר
                    חובק עולםח מחובר
                    @שמואל-קליין התחזוקה שלו לא יקרה מדי?
                    בהשוואה לברלינגו ושות’
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @חובק-עולם לא
                      בכלל לא
                      רכב מאוד אמין
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                      • ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        טוב, אז אחרי חיפוש, מה שיצא לי זה שלמסחרי אוטומט יש את הברלינגו דיזל שהאוטומט שלה הוא רובוטי חד מצמדי, ורנו קנגו שהאוטומט שלו (פלנטרי) משווק רק בנזין (טורבו), יש למישהו נסיון עם הרכבים הנ"ל? אמינות, צריכת דלק.
                        עוד רעיונות?
                        • ידניי ידני
                          עוד רעיונות?
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @ידני קנגו בנזין לא להתקרב!
                          ברליגו רובוטית טובה למעט הגיר שמאוד מציק
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                            @חובק-עולם לא
                            בכלל לא
                            רכב מאוד אמין
                            חובק עולםח מחובר
                            חובק עולםח מחובר
                            @שמואל-קליין גם אם הוא נחשב יחסית אמין עדיין החלפים שלו יחסית יקרים.
                            זה גם שיקול
                              @שמואל-קליין פיאט קובו מה עניינו?
                              גם הוא רובוטי
                              ראיתי שהוא מאוד זול מנוע 1.2
                              ידניי שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                גם הוא רובוטי
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                @טוסון הבנתי שהוא לא ממומלץ מבחינת אמינות, מוסיף לרשימת ההתלבטות את הפולקסוואגן קאדי.
                                • ידניי ידני
                                  @ידני עיי’'ש ממש מלפני שבוע
                                    גם הוא רובוטי
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    @טוסון שומר נפשו ירחק
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    • TDIT מנותק
                                      TDIT מנותק
                                      TDI
                                      ממליץ על רנו קנגו דיזל אוטומט, ללא אוריאה.
                                      כן, יש בהחלט כזה דגם, ומהיכרותי עם המנוע והגיר האלו מרכבים אחרים, זה שילוב אמין מאוד.
                                      • TDIT TDI
                                        ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        @TDI תודה רבה!
                                        אני רואה שיש את הדגם הזה רק ב-2018-19 בשנים האלו זה עם האוריאה?
                                        המנוע והגיר הם מה שיש ברנו פלואנס/קליאו?
                                        איך לבדוק עם הגיר (דו מצמדים) תקין?
                                        TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @שמואל-קליין כתב בהמלצה לרכב מסחרי (כמו ברלינגו) ב40 אלף:
                                          מהקובו וגם מהקאדי?
                                          או רק מהקובו?
                                            מהקובו וגם מהקאדי?
                                            או רק מהקובו?
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            @טוסון רק מהקובו
                                            הקאדי מעולה
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            • ידניי ידני
                                              @TDI תודה רבה!
                                              TDIT מנותק
                                              TDIT מנותק
                                              TDI
                                              @ידני כתב בהמלצה לרכב מסחרי (כמו ברלינגו) ב40 אלף:
                                              @TDI תודה רבה!
                                              2018 לכאורה ללא אוריאה, 2019 כנראה תלוי איזה חודש. תבדוק עם המוכר. (חפש רכב שהגיע במקור ללא אוריאה, לא אחד שביטלו לו)
                                              כן, למיטב ידיעתי זה מנוע וגיר כמו בפלואנס.
                                              אני הולך עם כזה רכב לעליה חדה, עוצר, ואז משחרר את הברקס ובודק אם יש רעידות. יתכן שזה לא מעיד על כלום - לא יודע.
                                              11.5k
                                              160.0k
