      5. בעיה בהתקנת קיידרואיד
      33 פוסטים 4 כותבים 2.3k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @aiib כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
        @המפותח כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
        @aiib
        הסרת את כל החשבונות?
        אחרי שקיבלתי שגיאה הסרתי ושוב אני מקבל שגיאה.
        אתה מחובר לwifi?
        מחובר עם הSIM
        תתחבר לווי פי
        ותעתיק מחדש את הפקודה
        @aiib
        אתה מחובר לwifi?
        מחובר עם הSIM
        תתחבר לווי פי
        אין לי ווי פי… זה הסים של המולטימדיה…
          @aiib
          אתה מחובר לwifi?
          מחובר עם הSIM
          תתחבר לווי פי
          @aiib הניפוי באגים לא עובד בלי להיות מחובר לוויפי
          אבל לא בטוח שצריך אינטרנט
            @טוסון כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
            איך אני יוצר חיבור וויפי?
              @aiib מסטיק עם וויפי
              או מנקודה חמה מהמחשב או הטאבלט
              A 2 תגובות תגובה אחרונה
                יש לי עם נטפרי. זה בסדר?
                  גם אם אין לי שם אינטרנט?
                  טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @aiib תנסה
                    לפי מה שאני זוכר זה אמור לעבוד גם בלי אינטרנט או עם נטפרי
                    העיקר שיהיה וויפי
                    אבל לא ניסיתי
                      @aiib תנסה
                      העיקר שיהיה וויפי
                      אבל לא ניסיתי
                      @aiib תנסה
                      על מה ענית? על שניהם?
                        @aiib תנסה
                        @aiib כן
                        ערכתי
                          כן
                          או מסטיק או ראוטר גם בלי סים העיקרון זה כתובת IP
                            כן
                            @פתוח-לשמוע כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
                            כן
                            אני מבין שכתובת IP שקיבלתי מהסים המובנה לא מספיק?
                              כן
                              @aiib אמור להספיק
                              אני אמרתי שגם אם אין לך סטיק זה בסדר
                                @aiib אמור להספיק
                                @aiib אמור להספיק
                                זה סים מובנה במערכת המולטימדיה. ונתקלתי בבעיה.
                                השאלה היא אם צריך דווקא וויפי או גם סים מובנה טוב והבעיה היא אחרת.
                                166.0k
