      5. בעיה בהתקנת קיידרואיד
      33 פוסטים 4 כותבים 1.7k צפיות
        @טוסון כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
        @aiib הניפוי באגים לא עובד בלי להיות מחובר לוויפי
        אבל לא בטוח שצריך אינטרנט
        איך אני יוצר חיבור וויפי?
        @aiib מסטיק עם וויפי
        או מנקודה חמה מהמחשב או הטאבלט
        A 2 תגובות תגובה אחרונה
          A מחובר
          A מחובר
          יש לי עם נטפרי. זה בסדר?
            A מחובר
            A מחובר
            גם אם אין לי שם אינטרנט?
            טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @aiib תנסה
              לפי מה שאני זוכר זה אמור לעבוד גם בלי אינטרנט או עם נטפרי
              העיקר שיהיה וויפי
              אבל לא ניסיתי
                @aiib תנסה
                העיקר שיהיה וויפי
                אבל לא ניסיתי
                A מחובר
                A מחובר
                @aiib תנסה
                על מה ענית? על שניהם?
                  @aiib תנסה
                  @aiib כן
                  ערכתי
                    @aiib כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
                    כן
                    או מסטיק או ראוטר גם בלי סים העיקרון זה כתובת IP
                      כן
                      A מחובר
                      A מחובר
                      @פתוח-לשמוע כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
                      כן
                      אני מבין שכתובת IP שקיבלתי מהסים המובנה לא מספיק?
                        כן
                        @aiib אמור להספיק
                        אני אמרתי שגם אם אין לך סטיק זה בסדר
                          @aiib אמור להספיק
                          A מחובר
                          A מחובר
                          @aiib אמור להספיק
                          זה סים מובנה במערכת המולטימדיה. ונתקלתי בבעיה.
                          השאלה היא אם צריך דווקא וויפי או גם סים מובנה טוב והבעיה היא אחרת.
                          11.1k
                          153.6k
