      5. בעיה בהתקנת קיידרואיד
      33 פוסטים 4 כותבים 2.3k צפיות
        @aiib מוזר
        אולי תנסה להוריד שוב
        תצלם מה שהוא כותב לך בהתקנה
        @פתוח-לשמוע כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @aiib
          הסרת את כל החשבונות?
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • המפותחה המפותח
            @aiib
            @המפותח כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
            @aiib
            אחרי שקיבלתי שגיאה הסרתי ושוב אני מקבל שגיאה.
              @aiib
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @aiib כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
              @aiib
              אתה מחובר לwifi?
              בצפת והסביבה
              • המפותחה המפותח
                @aiib
                אתה מחובר לwifi?
                @aiib
                אתה מחובר לwifi?
                מחובר עם הSIM
                  @aiib
                  אתה מחובר לwifi?
                  מחובר עם הSIM
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @aiib
                  אתה מחובר לwifi?
                  מחובר עם הSIM
                  תתחבר לווי פי
                  ותעתיק מחדש את הפקודה
                  בצפת והסביבה
                  • המפותחה המפותח
                    @aiib
                    אתה מחובר לwifi?
                    מחובר עם הSIM
                    תתחבר לווי פי
                    @aiib
                    אתה מחובר לwifi?
                    מחובר עם הSIM
                    תתחבר לווי פי
                    אין לי ווי פי… זה הסים של המולטימדיה…
                      @aiib
                      אתה מחובר לwifi?
                      מחובר עם הSIM
                      תתחבר לווי פי
                      @aiib הניפוי באגים לא עובד בלי להיות מחובר לוויפי
                      אבל לא בטוח שצריך אינטרנט
                        @טוסון כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
                        איך אני יוצר חיבור וויפי?
                          @aiib מסטיק עם וויפי
                          או מנקודה חמה מהמחשב או הטאבלט
                          A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יש לי עם נטפרי. זה בסדר?
                              גם אם אין לי שם אינטרנט?
                              טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @aiib תנסה
                                לפי מה שאני זוכר זה אמור לעבוד גם בלי אינטרנט או עם נטפרי
                                העיקר שיהיה וויפי
                                אבל לא ניסיתי
                                  @aiib תנסה
                                  העיקר שיהיה וויפי
                                  אבל לא ניסיתי
                                  @aiib תנסה
                                  על מה ענית? על שניהם?
                                    @aiib תנסה
                                    @aiib כן
                                    ערכתי
                                      כן
                                      או מסטיק או ראוטר גם בלי סים העיקרון זה כתובת IP
                                        כן
                                        כן
                                        אני מבין שכתובת IP שקיבלתי מהסים המובנה לא מספיק?
                                          כן
                                          @aiib אמור להספיק
                                          אני אמרתי שגם אם אין לך סטיק זה בסדר
                                            @aiib אמור להספיק
                                            @aiib אמור להספיק
                                            זה סים מובנה במערכת המולטימדיה. ונתקלתי בבעיה.
                                            השאלה היא אם צריך דווקא וויפי או גם סים מובנה טוב והבעיה היא אחרת.
                                            166.0k
