      5. בעיה בהתקנת קיידרואיד
      33 פוסטים 4 כותבים 2.3k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
        תצלם מה שהוא כותב לך בהתקנה
        לא יודע איך לצלם.
        כתוב לי אחרי ההרצה של הפקודה משהו עם מספר 7, לא הצלחתי לקרוא או לצלם.
        @aiib זה נראה שיש 2 בעיות אחת של ההתקנה ואחת של הרצת הפקודה אולי זה תלוי אחת בשניה נחכה למומחים @מיישה ו@טכנולוג אולי גם @המפותח
          @פתוח-לשמוע ה7 שדיברתי עליו זה שגיאה שניסתי להריץ 7 פעמים פקודה וזה מוגבל.
          בכל אופן הבעיה עדיין קיימת.
            @aiib מוזר
            אולי תנסה להוריד שוב
            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @aiib
              הסרת את כל החשבונות?
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • המפותחה המפותח
                @aiib
                @המפותח כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
                @aiib
                אחרי שקיבלתי שגיאה הסרתי ושוב אני מקבל שגיאה.
                  @aiib
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @aiib כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
                  @aiib
                  אתה מחובר לwifi?
                  בצפת והסביבה
                  • המפותחה המפותח
                    @aiib
                    אתה מחובר לwifi?
                    @aiib
                    אתה מחובר לwifi?
                    מחובר עם הSIM
                      @aiib
                      אתה מחובר לwifi?
                      מחובר עם הSIM
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @aiib
                      אתה מחובר לwifi?
                      מחובר עם הSIM
                      תתחבר לווי פי
                      ותעתיק מחדש את הפקודה
                      בצפת והסביבה
                      • המפותחה המפותח
                        @aiib
                        אתה מחובר לwifi?
                        מחובר עם הSIM
                        תתחבר לווי פי
                        @aiib
                        אתה מחובר לwifi?
                        מחובר עם הSIM
                        תתחבר לווי פי
                        אין לי ווי פי… זה הסים של המולטימדיה…
                          @aiib
                          אתה מחובר לwifi?
                          מחובר עם הSIM
                          תתחבר לווי פי
                          @aiib הניפוי באגים לא עובד בלי להיות מחובר לוויפי
                          אבל לא בטוח שצריך אינטרנט
                            @טוסון כתב בבעיה בהתקנת קיידרואיד:
                            איך אני יוצר חיבור וויפי?
                              @aiib מסטיק עם וויפי
                              או מנקודה חמה מהמחשב או הטאבלט
                              A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יש לי עם נטפרי. זה בסדר?
                                  גם אם אין לי שם אינטרנט?
                                  טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @aiib תנסה
                                    לפי מה שאני זוכר זה אמור לעבוד גם בלי אינטרנט או עם נטפרי
                                    העיקר שיהיה וויפי
                                    אבל לא ניסיתי
                                      @aiib תנסה
                                      העיקר שיהיה וויפי
                                      אבל לא ניסיתי
                                      @aiib תנסה
                                      על מה ענית? על שניהם?
                                        @aiib תנסה
                                        @aiib כן
                                        ערכתי
                                          כן
                                          או מסטיק או ראוטר גם בלי סים העיקרון זה כתובת IP
                                            כן
                                            כן
                                            אני מבין שכתובת IP שקיבלתי מהסים המובנה לא מספיק?
                                              כן
                                              @aiib אמור להספיק
                                              אני אמרתי שגם אם אין לך סטיק זה בסדר
                                              166.0k
