      3. תיעוד תאונה מהיום, דעתכם?!
      35 פוסטים 12 כותבים 1.5k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @נהג_חדש
        @יעקב-מ-פינס כתב בתיעוד תאונה מהיום, דעתכם?!:
        אני אגיע הביתה ואני אבדוק במסך במחשב (מחקתי כבר את הסרטון מהטאבלט)
        אוקיי אז הגעתי הביתה
        שלומי מצויין תודה לכל הדואגים והמסיעים ותודה ששאלתם
        ראיתי את הסרטון עכשיו במחשב הנייד (14 אינטש 😜) וגם בנייח (25 אינטש רק לצאת ידי חובה)
        ואתה אכן צודק הוא יצא ישר
        זה מה שקורא שאתה רואה סרטון במסך פיצי (באיכות לא הכי איאיאי) כשאתה עייף
        האשם בסיפור (וזה סופי אני לא רוצה לשמוע וויכוחים) הוא הרכב המטפס\הטויוטה\הלבן
        והסיבה היא פשוטה, הרכב היוצא התחיל לצאת עוד לפני שהנ"ל התחיל את הפס האטה אך הנ"ל חשב שהיוצא ראה אותו
        הם נפגשו שהרכב היוצא היה כבר 40% בתוך הנתיב של הנ"ל
        מקווה שלא קראתם עד הסוף 😉😬
        המון הצלחה לכם ולילה טוב לי
        לחשוב ולחשוב שובל מנותק
        לחשוב ולחשוב שוב
        אני לא כ"כ בטוח מכיון שישנם שלושה שניות לפי מצלמת הרכב מאז שהרכב הראשון עובר עד לרגע התאונה ממש מה שדי מחייב שהוא לא הסתכל במראה… כי אם הוא היה מסתכל במראה הוא היה חייב לראות אותו מגיע אפילו אם זה במהירות גבוהה הוא היה אמור לראות אותו.
        כך נדמה לי - אין בכונתי לעורר ויכוח אלא זה שימת לב לעוד פרט שלא דובר כאן
        דוד שמשד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          @נהג_חדש
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @יעקב-מ-פינס האם יש דרך להוכיח שהוא נסע במהירות גבוהה? [כך ע"פ טענת הנהג היוצא וכך נראה בסרטון]
          נ.ב. אם למישהו יש הוכחה\ קביעה\ חק המלמד שהיוצא לא אשם אשמח להעביר לו את הדברים [אני מכיר אותו]
          • לחשוב ולחשוב שובל לחשוב ולחשוב שוב
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @לחשוב-ולחשוב-שוב כתב בתיעוד תאונה מהיום, דעתכם?!:
            הרחוב קצת מתעגל לפני זה יתכן ולא היה שדה ראיה ובשילוב מהירות, אולי?!
            אם תשימו לב רואים בשמשה האחורית של הרכב השחור את אורות הבלם שלו גם בזמן שהקורולה עוברת מה שמלמד לכאו’ שגם אז היה מוכן לצאת רק הסתכל וראה אותו
            לחשוב ולחשוב שובל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דוד שמשד דוד שמש
              לחשוב ולחשוב שוב
              @דוד-שמש כתב בתיעוד תאונה מהיום, דעתכם?!:
              ומיד אחרי שהקורולה עברה הוא יצא בלי להסתכל שוב כמו שצריך אלא פשוט יצא - כמובן בלי לקבוע שכך היה אך עכ"פ כך יכול להיות.
              • דוד שמשד דוד שמש
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                כן
                לראות כמה מרחק הוא עבר בין הפריימים (חלקי הסרטון 16 תמונות בשניה באיכות הטובה)
                כך גם עובד מצלמת מהירות
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                  זו לא טענה כי היוצא כבר יצא והקאמרי היה אמור לבלום (הרכב היוצא לא התפרץ) ולכן גם אם באותה שניה הוא לא בדיוק הסתכל במראה בכ"ז הקאמרי היה צריך לבלום ואם הוא לא עשה כך זה רק מחמת המהירות הגבוהה שלו
                  K תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @נהג_חדש
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    מה זה משנה האם הוא התחיל לפני??
                    הוא צריך לתת זכות קדימה למי שנמצא בנתיב
                    ולרכב הלבן אין שום חובה להאט בבמפר
                    בנוסף גם אם הוא ראה את הרכב מתחיל לצאת הוא לא היה צריך לעצור כי זאת זכות קדימה שלו
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @טכנולוג יכון להיות שהוא לא בלם כי זאת זכות שלו, אז הוא היה בטוח שהרכב השני לא יכנס לו לנתיב
                      וכך באמת היה אמור להיות
                      וגם מי שמדבר על המהירות של הלבן לא מדובר על אדם שנסע באיזה 100 קמש בכביש של 30 גם אם נסע מהר זה ממש בקטנה לא ברמה שיהיה אפשר להוכיח פער משמעותי
                      • תלת אופןת מנותק
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופן
                        שימו לב [בהילוך איטי] שהרכב כן האט כשהוא עלה לבמפר, ומיד אח"כ הוא עלה על הבמפר השני המאוד גבוה…
                        מנגו כשר טוב לעבודת השם
                        • תלת אופןת מנותק
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופן
                          והרכב הנפגע גם הספיק מעט לחזור אחורה
                          • ט מנותק
                            נניח והרכב היוצא יצא חלקית ועצר כשמאחוריו לא היה אף אחד הוא עומד כך דקה ואז מגיע רכב ומתנגש בו האם גם אז היית אומר שהיוצא אשם?
                            כמובן שלא כי הוא היה כבר בחוץ והרכב שהגיע נכנס בו
                            אז מתי נחשיב שהוא כבר היה בחוץ ומתי נאמר שהוא התפרץ?
                            זה תלוי אם לרכב שמאחוריו היה זמן מספיק לעצור אז האחורי אשם כיוון שהיוצא לא יצא בהפתעה ואם לרכב האחורי לא היה מספיק זמן לעצור אז היוצא אשם וזה תלוי השיקול הדעת של השופט על פי הממצאים שיהיו לפניו
                            אבל כאן קרתה סיטואציה שליוצא אין מספיק שדה ראיה ויתכן שהוא הסתכל ולא ראה אף אחד ומאידך האחורי בא במהירות גבוהה (לא בהכרח מהירות אסורה אבל בהחלט גבוהה יותר מהקורולה שעברה לפניו) ומכיוון שהיוצא כבר יצא נראה שאילו האחורי היה נוסע לאט יותר הוא היה מספיק לבלום ורק מחמת מהירותו הוא לא בלם
                            זו דעתי (אם כי יתכן שהאחורי ראה שהיוצא עומד לצאת אך הוא חשב שהוא ממתין לו ולכן הוא המשיך באותה מהירות אבל היוצא בכלל לא הסתכל במראה ויצא ואז היוצא אשם)
                            K תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              בנוגע למהירות באו נעשה קצת סדר
                              בשביל שרכב יקפוץ למעלה מהפגיעה (וגם יסובב רכב אחר) הוא צריך להיות (להשערתי) על 35-40 קמ"ש
                              לא רואים שהרכב מאט אפי’ מעט (וכמו שאמרתי אני עייף) למרות שהרכב היוצא היה על רבע נתיב שלו
                              עוד משהו?
                              הגמ"ח
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @טכנולוג גם אם הרכב היוצא היה בעמידה זה לא כל כך פשוט שהוא לא אשם בכלל
                                כי להעמיד רכב בצורה שמפריעה לתנועה זה גם בעייתי
                                עכשיו אם זה היה המקרה אז אתה צודק שיש הרבה יותר על מה לדון
                                אבל במקרה פה שהוא כן זז זה הופך אותו לאשם כמעט ודאי
                                  תלת אופןת מנותק
                                  תלת אופןת מנותק
                                  תלת אופן
                                  @טכנולוג כתב בתיעוד תאונה מהיום, דעתכם?!:
                                  בשביל לתת את כל הנתונים כדי שכבוד השופט ירום הודו יוכל לדון בכל כובד הרצינות, להתעלות מעל דעותיו האישיות
                                  יש בוחן תנועה, ומשחזרים את המקרה
                                  באים למקום ובוחנים את מקום וצורת עמידת הרכב, מסתכלים חזק במראות לכל הכיוונים, מעמידים את הרכב הפוגע במיקום האסטרטגי, שבו היה יכול אולי להבחין ברכב היוצא,
                                  ולאחר כל הטקס הארוך, מתמצתים את הנתונים ומביאים אותם על מגש של זהב לפני כבוד אותו שופט, ואשר ימצא לנכון לנגד עיניו- הוא אשר יחרט בפסק הדין המנומק, ועל פיו ישק גזר הדין.
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    האם יש צד שהרכב שיצא לא אשם? [הוא טוען שהוא הסתכל במראה והיה ריק, רק שהטויוטה הגיע במהירות גבוהה - הרחוב לפני זה מתעגל]
                                    מה דעתכם?
                                    אלה ברכב 0א מנותק
                                    אלה ברכב 0א מנותק
                                    אלה ברכב 0
                                    @דוד-שמש איפה הסרטון?
                                    155.4k
