      3. פריוס תקלה מעניינת
      פריוס תקלה מעניינת
      56 פוסטים 10 כותבים 5.0k צפיות
        @דוד-המומחה אתה מתייחס למשהו שנכתב לפני חצי שנה אז כדאי שתפרט יותר על מה אתה מדבר.
        @דוד-המומחה כתב בפריוס תקלה מעניינת:
        בטרייה אחת כן דופקת את כל החברה מסביב מנסיון !!
        בכללי אתה אומר את זה או בהתייחסות למה שאמרתי שאיפוס ולהמשיך ליסוע לא יגרור עוד נזק יותר ממה שכבר נגרם (זה שתא תקול דופק הכל זה לא חידוש)
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        @נייטרון-חפשי כתב בפריוס תקלה מעניינת:
        שניתוק ולהמשיך לנסוע לא יגרור
        לנתק אחת מהם ???
        וואס דה פשט לא הבנתי מה אתה מתכוון ואם זה אפשרי אשמח שתעדכנני
        • א אליחי
          @לוחצגז
          זה על הכביש הראשי
          שמגיעים מכיוון המרכז מפרססים וזה על הצד השני
          היו שם כמה מאנ’‘ש
          וכללית אין שם תחושה לא נעימה אף אחד לא מסתכל עליך בכלל
          אני החלפתי לפני שבועיים למרות שאני כבר כמעט שנה עם התקלה
          רק פשוט לפני שבועיים הרכב נעצר לי כמה פעמים ועבר לניוטרל
          א’ מהם באמצע צומת מרכזית, וכפי שהזהיר ר’ @נייטרון-חפשי
          חיכיתי בערך שעה , ואחרי זה העבודה עצמה גם לוקחת שעה ׁ(אני נפלתי באמצע עם ארוחת צהריים שהערבי יעזוב מיליון דולר רק כדי לאכול את הפיתה שלו)
          היה שירות טוב
          הוא גם החליף לי משאבת מים היברידית שהלכה ורצה על זה 800, והתגמש על זה
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          #42
          @אליחי
          אם כבר אתה באזור הייתה עושה עושה אצל נייטרן הוא בין האלופים בעיניין !!
          האו בי די… ???
          נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            @אליחי
            האו בי די… ???
            אני לא מתעסק עם סוללות (בין השאר בגלל שאין לי אפליקציה)
            לנתק אחת מהם ???
            @טויוטה-פריוס קצר בסוללה זה כשתא אחד הולך לחלוטין אז הוא גם מקצר לפעמים וכשאתה מאפס זה עובד עד הקצר הבא וזה תמיד קורה למי שהסוללה לא סחבה והוא איפס כל פעם עד שהקצר החמיר ואם תמשיך כך יום אחד זה גם יעצור את הרכב באמצע נסיעה - מנסיון!
            זה לא גורם עוד נזק (בלי התחייבות) ולא הורס תאים נוספים.
            לנתק כוונתי לניתוק מצבר כדי לאפס תקלות. (ערכתי).
              לנתק אחת מהם ???
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @נייטרון-חפשי אפלקציה נותנת רק כיוון כאשר אתה בודק תא תא זה עולם אחר וכאב ראש גדול…
                @אליחי
                האו בי די… ???
                אליחי
                • א אליחי
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                    @לוחצגז כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                    @אליחי
                    תודה רבה על ההסבר המפורט! אתה שליח טוב!
                    שאלה אחרונה ודי - מישהו יודע כמה זמן נסיעה זה מירושלים?
                    נראה לי שהוויז יענה לך תשובה הכי טובה לפי הזמן שתרצה לצאת
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    #47
                    אתם חושבים שניתן לנסוע מבני ברק עד אליו עם משאבת מים היברידית תקולה?
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      @א.ד.מ.
                      ניתן?
                      כן!
                      ומירב הסיכויים שלא יהיה נזק לממיר, אבל זה יכול לקרות!
                      ייתכן גם שתצטרך לעצור בדרך ולחכות שיתקרר, עדיף שתיסע בלילה, ואם המזגן מפסיק לקרר באמצע הנסיעה תוריד מיד את הרגל מהגז ואם זה לא חוזר לעבוד תוך מספר דקות תעצור ותכבה עד לקירור, אם תמשיך לאמץ את הממיר הוא עלול לנתק את הגה הכח והבלמים!
                      א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @א.ד.מ.
                        ניתן?
                        כן!
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                        #49
                        המזגן הפסיק לקרר כבר מאתמול
                        ונסעתי ככה מנתבג לבני ברק
                        יש דרך לבדוק ממיר עם סורק רגיל?
                        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                          @א.ד.מ. כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                          אם זה הפסיק ולא חזר זה כנראה לא קשור לאינוורטר.
                          התסמין העיקרי והמצוי של אינוורטר תקול הוא… רכב לא עובד. בכלל!
                          • א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.
                            #51
                            מה שקרה שנדלקו לי הנורות האלו בערב חג,
                            ונכבו לבד אחרי החג.
                            אתמול על כביש 1 נדלקו שוב וגם המזגן הפסיק לקרר.
                            הלכתי למוסכניק שלי, סרק אמר מערכת קירור של ההיברידי משהו, לא מתעסק בזה ואיפס,
                            המים במיכל לא זורמים ברכב מונע ומזגן דלוק.
                            מכאן המסקנה שזה משאבה.
                            האם להחליף או לנסוע עד שידלק שוב? אני פוחד לשרוף אינוורטר)
                            לא מצליח לצרף תמונה של מנורות וסרטון של המיכל מים.
                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                              ונכבו לבד אחרי החג.
                              #52
                              @א.ד.מ. אני נסעתי בני ברק - צפת פעמיים בכזה מצב (לא היה לי אז את הידע שלך…) אבל לא לוקח אחריות. (אא"כ אתה מגיע אלי לתיקון…)
                              לא מצליח לצרף תמונה שח מנורות וסרטון של המיכל מים.
                              אין מה לצרף תמונה, אם המים לא זורמים צריך להחליף! הזנחה עלולה בסוף לגרום נזק לאינוורטר (ובלאי לסוללה) וגם עלולה להיות מסוכנת במקרה של איבוד בלמים והגה.
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                #53
                                @נייטרון-חפשי משאבת מים חייבת להיות קשורה למזגן ואם זה לא עובד אז גם זה לא עובד ???
                                אני לא יודע את התשובה נראה ממכם שזה קשור, מישהו יכול להרחיב בעניין ???
                                  #54
                                  @דוד-המומחה לא קשור ישירות אבל ברגע שהאינוורטר לא עומד בעומס הוא מתחיל לנתק מערכות חשמל, הראשונה שמתנתקת היא של המזגן שהוא חשמלי ברכבים האלו.
                                  • א.ד.מ.א מנותק
                                    א.ד.מ.א מנותק
                                    א.ד.מ.
                                    עכשיו הנעתי ועשיתי סיבוב בניסיון לגרום לנורות לחזור,
                                    למעשה המזגן עבד רגיל, אז פתחתי מיכל והנה גם המשאבה עובדת,
                                    יכול להיות שהיא מזייפת, או לחילופין קונקטור רופף או משהו אחר?
                                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                      @א.ד.מ. יכול להיות שהיא מגמגמת, לצערי אם זו התקלה אתה בקרוב תדע גם אם לא תחפש.
                                      167.0k
