      3. פריוס תקלה מעניינת
      פריוס תקלה מעניינת
      56 פוסטים 10 כותבים 4.1k צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לוחצגז
        אפשר את מספר הטלפון של יחיא?
        והאם האזור שם לא מסוכן? צריך להיכנס לתוך הכפר?
        אשמח ליותר פרטים, כי כנראה גם אני אצטרךלהחליף בקרוב.
        בברכה
        • ל לוחצגז
          בברכה
          @לוחצגז כתב בפריוס תקלה מעניינת:
          בברכה
          https://easy.co.il/page/26074442
          • ל מנותק
            ל מנותק
            לוחצגז
            @מוטי-ברנד
            לא הבנתי את הקשר של מה שענית לבין התשובה שלי.
            השאלות שלי הן: א. האם האיזור עצמו לא מסוכן לשהייה? ב. צריך להיכנס לתוך הכפר? לצערי הקישור ששלחת לא עונה לי על כלום.
            ומה איתך, כבר החלפת סוללה באוריס ;)?
            הכל בעזרת השםה ל מוטי ברנדמ א 4 תגובות תגובה אחרונה
            • ל לוחצגז
              @מוטי-ברנד
              @מוטי-ברנד
              לא מסוכן וזה על הכביש הראשי ואתה יכול לפעמים לפגוש שם מניין אבריכים
              • ל לוחצגז
                @מוטי-ברנד
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                @מוטי-ברנד כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                  @טויוטה-פריוס קצר בסוללה זה כשתא אחד הולך לחלוטין אז הוא גם מקצר לפעמים וכשאתה מאפס זה עובד עד הקצר הבא וזה תמיד קורה למי שהסוללה לא סחבה והוא איפס כל פעם עד שהקצר החמיר ואם תמשיך כך יום אחד זה גם יעצור את הרכב באמצע נסיעה - מנסיון!
                  זה לא גורם עוד נזק (בלי התחייבות) ולא הורס תאים נוספים.
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @נייטרון-חפשי בטרייה אחת כן דופקת את כל החברה מסביב מנסיון !!
                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                    #36
                    @דוד-המומחה אתה מתייחס למשהו שנכתב לפני חצי שנה אז כדאי שתפרט יותר על מה אתה מדבר.
                    @דוד-המומחה כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                    בכללי אתה אומר את זה או בהתייחסות למה שאמרתי שאיפוס ולהמשיך ליסוע לא יגרור עוד נזק יותר ממה שכבר נגרם (זה שתא תקול דופק הכל זה לא חידוש)
                    • ל לוחצגז
                      @מוטי-ברנד
                      עדיין לא
                      אני החלפתי חלקית אצלי עשיתי מיקס מ2 רכבים אבל זה לא הכי חסכוני עדיין
                      • ל לוחצגז
                        @מוטי-ברנד
                        אליחי
                        @לוחצגז
                        זה על הכביש הראשי
                        שמגיעים מכיוון המרכז מפרססים וזה על הצד השני
                        היו שם כמה מאנ’‘ש
                        וכללית אין שם תחושה לא נעימה אף אחד לא מסתכל עליך בכלל
                        אני החלפתי לפני שבועיים למרות שאני כבר כמעט שנה עם התקלה
                        רק פשוט לפני שבועיים הרכב נעצר לי כמה פעמים ועבר לניוטרל
                        א’ מהם באמצע צומת מרכזית, וכפי שהזהיר ר’ @נייטרון-חפשי
                        חיכיתי בערך שעה , ואחרי זה העבודה עצמה גם לוקחת שעה ׁ(אני נפלתי באמצע עם ארוחת צהריים שהערבי יעזוב מיליון דולר רק כדי לאכול את הפיתה שלו)
                        היה שירות טוב
                        הוא גם החליף לי משאבת מים היברידית שהלכה ורצה על זה 800, והתגמש על זה
                        ל דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אליחי
                          @לוחצגז
                          זה על הכביש הראשי
                          היו שם כמה מאנ’‘ש
                          היה שירות טוב
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לוחצגז
                          @אליחי
                          תודה רבה על ההסבר המפורט! אתה שליח טוב!
                          שאלה אחרונה ודי - מישהו יודע כמה זמן נסיעה זה מירושלים?
                          • ל לוחצגז
                            @אליחי
                            @אליחי
                            נראה לי שהוויז יענה לך תשובה הכי טובה לפי הזמן שתרצה לצאת
                            א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              @נייטרון-חפשי כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                              שניתוק ולהמשיך לנסוע לא יגרור
                              לנתק אחת מהם ???
                              וואס דה פשט לא הבנתי מה אתה מתכוון ואם זה אפשרי אשמח שתעדכנני
                              • א אליחי
                                @לוחצגז
                                זה על הכביש הראשי
                                היו שם כמה מאנ’‘ש
                                היה שירות טוב
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                #42
                                @אליחי
                                אם כבר אתה באזור הייתה עושה עושה אצל נייטרן הוא בין האלופים בעיניין !!
                                האו בי די… ???
                                נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @אליחי
                                  האו בי די… ???
                                  אני לא מתעסק עם סוללות (בין השאר בגלל שאין לי אפליקציה)
                                  לנתק אחת מהם ???
                                  לנתק כוונתי לניתוק מצבר כדי לאפס תקלות. (ערכתי).
                                    לנתק אחת מהם ???
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    @נייטרון-חפשי אפלקציה נותנת רק כיוון כאשר אתה בודק תא תא זה עולם אחר וכאב ראש גדול…
                                      @אליחי
                                      האו בי די… ???
                                      אליחי
                                      • א אליחי
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                          @אליחי
                                          א.ד.מ.א מנותק
                                          א.ד.מ.א מנותק
                                          א.ד.מ.
                                          #47
                                          אתם חושבים שניתן לנסוע מבני ברק עד אליו עם משאבת מים היברידית תקולה?
                                          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                            @א.ד.מ.
                                            ניתן?
                                            כן!
                                            ומירב הסיכויים שלא יהיה נזק לממיר, אבל זה יכול לקרות!
                                            ייתכן גם שתצטרך לעצור בדרך ולחכות שיתקרר, עדיף שתיסע בלילה, ואם המזגן מפסיק לקרר באמצע הנסיעה תוריד מיד את הרגל מהגז ואם זה לא חוזר לעבוד תוך מספר דקות תעצור ותכבה עד לקירור, אם תמשיך לאמץ את הממיר הוא עלול לנתק את הגה הכח והבלמים!
                                              @א.ד.מ.
                                              ניתן?
                                              כן!
                                              א.ד.מ.א מנותק
                                              א.ד.מ.א מנותק
                                              א.ד.מ.
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                                              #49
                                              המזגן הפסיק לקרר כבר מאתמול
                                              ונסעתי ככה מנתבג לבני ברק
                                              יש דרך לבדוק ממיר עם סורק רגיל?
                                              11.3k
                                              156.7k
