      3. פריוס תקלה מעניינת
      פריוס תקלה מעניינת
      56 פוסטים 10 כותבים 5.0k צפיות
      • ט טויוטה פריוס
        עדכון:
        הסוללה הוחלפה אצל יחיא מטייבה, לסוללה משנת 2022 עם בערך 35,000 קילומטר(מסתבר שבקורולות החדשות ובCHR עדיין משתמשים בניקל) עם אחריות לשנה.
        הוא בדק את הסוללה הקודמת והיא באמת קיצרה.
        הסוללה החדשה נוסעת פגז והאוטו מרגיש כמו חדש, כמה דברים שנורא עיצבנו אותי כמו רעש מעצבן מהגלגלים בעמידה ועוד, נפתרו.
        הוא החליף לי גם את הסליל הגה לחדש שהזמנתי מאלי אקספרס.
        סה"כ עלה 5,100.
        כמובן שלמדתי על בשרי ששיפוץ לא שווה את הכסף, ואת העצבים.
        תודה רבה לפורום ולמשתמשים, בזכות הפורום חסכתי הרבה כסף, וקיבלתי עצות מועילות, תודה רבה.
        אליחי
        @טויוטה-פריוס כתב בפריוס תקלה מעניינת:
        ברכות
        שתיסע בדרכים ישרות
        אגב למה החלפת סליל הגה
        הנורה הייתה דולקת?
        • ט טויוטה פריוס
          שלום לכולם.
          יש לי פריוס 2008 שעשתה 300.000 ק"מ.
          לפני כחודשיים נדלקה נורת כרית אוויר, בינתיים נסעתי כשהנורה דלוקה ולפני הטסט תכננתי לתקן.
          קצת אחרי שהנורה נדלקה נגמרה לי הבטריה בשלט, והחלפתי לחדשה.
          בערב סוכות בכביש 1 נדלקו כל הנורות בלוח שעונים, עצרתי בצד כיביתי את האוטו והוא לא הניע לי אחר כך, ניתקתי מצבר, החזרתי והניע.
          באופן מוזר השלט שוב הפסיק לעבוד, החלפתי בטריה וחזר לעבוד.
          ביום חמישי האחרון שוב אותו סיפור כל המנורות נדלקו והאוטו לא נדלק אחר כך, הבאתי מוסכניק למקום, הוא עשה בדיקת מחשב ואמר שלא מופיעה שום תקלה, איפס מחשב והאוטו הניע, וכמובן… הבטריה בשלט שוב לא עובדת.
          השאלה אם זה יכול להיות קשור לסליל הגה או שזה תקלה נפרדת, קצר כלשהוא,
          אשמח לתגובות של המומחים באפשרויות לתקלה והדרכים לפתרונה, והאם מסוכן ליסוע באוטו ככה.
          (במוסך בבית שמש שמתמחה בהיברידי אמר לי שהוא יכול לטפלרק אם אני מגיע אליו כשהתקלה פעילה אבל זה מסובך…)
          תודה לכולם!
          טויוטה פריוס
          שלום לכולם.
          תזכורת לתחילת השרשור
          • ט טויוטה פריוס
            עדכון:
            סה"כ עלה 5,100.
            אליחי
            שתף אותנו בחוויה עצמה
            הוא עושה רושם אמין?
            אני גם צריך להחליף
            • א אליחי
              הוא עושה רושם אמין?
              אני גם צריך להחליף
              טויוטה פריוס
              @אליחי כתב בפריוס תקלה מעניינת:
              הוא עושה רושם אמין?
              אני גם צריך להחליף
              התקשרתי אליו ביום ראשון שבוע שעבר, הוא אמר לי שהוא עושה שיפוץ ב2,500 - כמובן שלא מומלץ, או מפירוק שנת 2021 ב4,500 ו2022 ב5,000. אבל לא היה לו, חיכיתי שבוע שבמהלכו נדנדתי לו כל יום עד שהגיע לו בטריה שנת 2022.
              אין דרך לדעת אם זה באמת מהשנה הזאת, אם כי היא הייתה נראית חדשה לגמרי, בלי טיפת אבק וכדו’, השוויתי בין הישנה שלי לחדשה שלו והיה ניכר שזה די חדש.
              מבחינת מקצועיות, יש לו הסמכה לעסוק ברכבים היברידיים אישור ניהול מוסך ואישור חשמלאי רכב, ועוד כהנה וכהנה תעודות, מה שמראה שהוא יודע מה לעשות, ויש לו במוסך עשרות או אפילו מאות סוללות ישנות שהוא החליף, מה שאומר שיש לו ניסיון עצום.
              בהתנהלות הוא היה נחמד, הסביר כל דבר, עבד מהר ומסודר, לא התעסק בדברים אחרים ודי מהר סיים.
              יש אחריות שנה, ובהמלצות שקראתי עליו אמרו שהוא אמין בנוגע לאחריות.
              אני רק ידגיש שהסוללה החדשה שונה בצורתה מהישנה (רכב אחר) אז הוא מעביר את המודולים (אותו דבר בדיוק) לסוללה הישנה, מה שאומר שמחשב הסוללה והחיישנים נשארים ישנים.
              • ל מנותק
                ל מנותק
                לוחצגז
                אפשר את מספר הטלפון של יחיא?
                והאם האזור שם לא מסוכן? צריך להיכנס לתוך הכפר?
                אשמח ליותר פרטים, כי כנראה גם אני אצטרךלהחליף בקרוב.
                בברכה
                • ל לוחצגז
                  בברכה
                  @לוחצגז כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                  בברכה
                  https://easy.co.il/page/26074442
                  • ל מנותק
                    ל מנותק
                    לוחצגז
                    @מוטי-ברנד
                    לא הבנתי את הקשר של מה שענית לבין התשובה שלי.
                    השאלות שלי הן: א. האם האיזור עצמו לא מסוכן לשהייה? ב. צריך להיכנס לתוך הכפר? לצערי הקישור ששלחת לא עונה לי על כלום.
                    ומה איתך, כבר החלפת סוללה באוריס ;)?
                    הכל בעזרת השםה ל מוטי ברנדמ א 4 תגובות תגובה אחרונה
                    • ל לוחצגז
                      @מוטי-ברנד
                      הכל בעזרת השםה מחובר
                      @מוטי-ברנד
                      לא מסוכן וזה על הכביש הראשי ואתה יכול לפעמים לפגוש שם מניין אבריכים
                      • ל לוחצגז
                        @מוטי-ברנד
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @מוטי-ברנד כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                          @טויוטה-פריוס קצר בסוללה זה כשתא אחד הולך לחלוטין אז הוא גם מקצר לפעמים וכשאתה מאפס זה עובד עד הקצר הבא וזה תמיד קורה למי שהסוללה לא סחבה והוא איפס כל פעם עד שהקצר החמיר ואם תמשיך כך יום אחד זה גם יעצור את הרכב באמצע נסיעה - מנסיון!
                          זה לא גורם עוד נזק (בלי התחייבות) ולא הורס תאים נוספים.
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @נייטרון-חפשי בטרייה אחת כן דופקת את כל החברה מסביב מנסיון !!
                          • דוד המומחהד דוד המומחה
                            #36
                            @דוד-המומחה אתה מתייחס למשהו שנכתב לפני חצי שנה אז כדאי שתפרט יותר על מה אתה מדבר.
                            @דוד-המומחה כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                            בכללי אתה אומר את זה או בהתייחסות למה שאמרתי שאיפוס ולהמשיך ליסוע לא יגרור עוד נזק יותר ממה שכבר נגרם (זה שתא תקול דופק הכל זה לא חידוש)
                            • ל לוחצגז
                              @מוטי-ברנד
                              עדיין לא
                              אני החלפתי חלקית אצלי עשיתי מיקס מ2 רכבים אבל זה לא הכי חסכוני עדיין
                              • ל לוחצגז
                                @מוטי-ברנד
                                אליחי
                                @לוחצגז
                                זה על הכביש הראשי
                                שמגיעים מכיוון המרכז מפרססים וזה על הצד השני
                                היו שם כמה מאנ’‘ש
                                וכללית אין שם תחושה לא נעימה אף אחד לא מסתכל עליך בכלל
                                אני החלפתי לפני שבועיים למרות שאני כבר כמעט שנה עם התקלה
                                רק פשוט לפני שבועיים הרכב נעצר לי כמה פעמים ועבר לניוטרל
                                א’ מהם באמצע צומת מרכזית, וכפי שהזהיר ר’ @נייטרון-חפשי
                                חיכיתי בערך שעה , ואחרי זה העבודה עצמה גם לוקחת שעה ׁ(אני נפלתי באמצע עם ארוחת צהריים שהערבי יעזוב מיליון דולר רק כדי לאכול את הפיתה שלו)
                                היה שירות טוב
                                הוא גם החליף לי משאבת מים היברידית שהלכה ורצה על זה 800, והתגמש על זה
                                ל דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אליחי
                                  @לוחצגז
                                  זה על הכביש הראשי
                                  היו שם כמה מאנ’‘ש
                                  היה שירות טוב
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לוחצגז
                                  @אליחי
                                  תודה רבה על ההסבר המפורט! אתה שליח טוב!
                                  שאלה אחרונה ודי - מישהו יודע כמה זמן נסיעה זה מירושלים?
                                  • ל לוחצגז
                                    @אליחי
                                    @אליחי
                                    נראה לי שהוויז יענה לך תשובה הכי טובה לפי הזמן שתרצה לצאת
                                    א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      @נייטרון-חפשי כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                                      שניתוק ולהמשיך לנסוע לא יגרור
                                      לנתק אחת מהם ???
                                      וואס דה פשט לא הבנתי מה אתה מתכוון ואם זה אפשרי אשמח שתעדכנני
                                      • א אליחי
                                        @לוחצגז
                                        זה על הכביש הראשי
                                        היו שם כמה מאנ’‘ש
                                        היה שירות טוב
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        #42
                                        @אליחי
                                        אם כבר אתה באזור הייתה עושה עושה אצל נייטרן הוא בין האלופים בעיניין !!
                                        האו בי די… ???
                                        נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @אליחי
                                          האו בי די… ???
                                          אני לא מתעסק עם סוללות (בין השאר בגלל שאין לי אפליקציה)
                                          לנתק אחת מהם ???
                                          לנתק כוונתי לניתוק מצבר כדי לאפס תקלות. (ערכתי).
                                            לנתק אחת מהם ???
                                            דוד המומחהד מנותק
                                            דוד המומחהד מנותק
                                            דוד המומחה
                                            @נייטרון-חפשי אפלקציה נותנת רק כיוון כאשר אתה בודק תא תא זה עולם אחר וכאב ראש גדול…
                                              @אליחי
                                              האו בי די… ???
                                              אליחי
                                              167.0k
