      3. פריוס תקלה מעניינת
      פריוס תקלה מעניינת
      56 פוסטים 10 כותבים 5.0k צפיות
      • דוד המומחהד דוד המומחה
        @אליחי
        אם כבר אתה באזור הייתה עושה עושה אצל נייטרן הוא בין האלופים בעיניין !!
        האו בי די… ???
        אליחי
        • א אליחי
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
            @לוחצגז כתב בפריוס תקלה מעניינת:
            @אליחי
            תודה רבה על ההסבר המפורט! אתה שליח טוב!
            שאלה אחרונה ודי - מישהו יודע כמה זמן נסיעה זה מירושלים?
            נראה לי שהוויז יענה לך תשובה הכי טובה לפי הזמן שתרצה לצאת
            א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.
            #47
            אתם חושבים שניתן לנסוע מבני ברק עד אליו עם משאבת מים היברידית תקולה?
            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
              @א.ד.מ.
              ניתן?
              כן!
              ומירב הסיכויים שלא יהיה נזק לממיר, אבל זה יכול לקרות!
              ייתכן גם שתצטרך לעצור בדרך ולחכות שיתקרר, עדיף שתיסע בלילה, ואם המזגן מפסיק לקרר באמצע הנסיעה תוריד מיד את הרגל מהגז ואם זה לא חוזר לעבוד תוך מספר דקות תעצור ותכבה עד לקירור, אם תמשיך לאמץ את הממיר הוא עלול לנתק את הגה הכח והבלמים!
              א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                @א.ד.מ.
                ניתן?
                כן!
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                #49
                המזגן הפסיק לקרר כבר מאתמול
                ונסעתי ככה מנתבג לבני ברק
                יש דרך לבדוק ממיר עם סורק רגיל?
                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                  @א.ד.מ. כתב בפריוס תקלה מעניינת:
                  אם זה הפסיק ולא חזר זה כנראה לא קשור לאינוורטר.
                  התסמין העיקרי והמצוי של אינוורטר תקול הוא… רכב לא עובד. בכלל!
                  • א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    #51
                    מה שקרה שנדלקו לי הנורות האלו בערב חג,
                    ונכבו לבד אחרי החג.
                    אתמול על כביש 1 נדלקו שוב וגם המזגן הפסיק לקרר.
                    הלכתי למוסכניק שלי, סרק אמר מערכת קירור של ההיברידי משהו, לא מתעסק בזה ואיפס,
                    המים במיכל לא זורמים ברכב מונע ומזגן דלוק.
                    מכאן המסקנה שזה משאבה.
                    האם להחליף או לנסוע עד שידלק שוב? אני פוחד לשרוף אינוורטר)
                    לא מצליח לצרף תמונה של מנורות וסרטון של המיכל מים.
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      ונכבו לבד אחרי החג.
                      #52
                      @א.ד.מ. אני נסעתי בני ברק - צפת פעמיים בכזה מצב (לא היה לי אז את הידע שלך…) אבל לא לוקח אחריות. (אא"כ אתה מגיע אלי לתיקון…)
                      לא מצליח לצרף תמונה שח מנורות וסרטון של המיכל מים.
                      אין מה לצרף תמונה, אם המים לא זורמים צריך להחליף! הזנחה עלולה בסוף לגרום נזק לאינוורטר (ובלאי לסוללה) וגם עלולה להיות מסוכנת במקרה של איבוד בלמים והגה.
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        #53
                        @נייטרון-חפשי משאבת מים חייבת להיות קשורה למזגן ואם זה לא עובד אז גם זה לא עובד ???
                        אני לא יודע את התשובה נראה ממכם שזה קשור, מישהו יכול להרחיב בעניין ???
                          #54
                          @דוד-המומחה לא קשור ישירות אבל ברגע שהאינוורטר לא עומד בעומס הוא מתחיל לנתק מערכות חשמל, הראשונה שמתנתקת היא של המזגן שהוא חשמלי ברכבים האלו.
                          • א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.
                            עכשיו הנעתי ועשיתי סיבוב בניסיון לגרום לנורות לחזור,
                            למעשה המזגן עבד רגיל, אז פתחתי מיכל והנה גם המשאבה עובדת,
                            יכול להיות שהיא מזייפת, או לחילופין קונקטור רופף או משהו אחר?
                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                              @א.ד.מ. יכול להיות שהיא מגמגמת, לצערי אם זו התקלה אתה בקרוב תדע גם אם לא תחפש.
                              167.0k
