      3. תיקונים גם לא למבינים
      13 פוסטים 8 כותבים 970 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עניו וצנוע
        חשבתי לפתוח פה שרשור על תיקונים פשוטים וקלים
        שהאדם הפשוט יכול לעשות לבד ולחסוך את המוסך
        נראה משו כמו להחליף פלגים זה תיקון מאד פשוט
        וכדאי שיעלו עוד דברים
        המפותחה רפי. זה אני.ר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עניו וצנוע
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @עניו-וצנוע כתב בתיקונים גם לא למבינים:
          כל אחד כפי יכולתו ולפי כשרונו
          זה בגדול דבר כללי מאוד
          אדרבה מי שיכול יכול
          יש הרבה דברים קלים ופשוטים
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            אדרבה מי שיכול יכול
            אביחיא מנותק
            אביחיא מנותק
            אביחי
            @המפותח @עניו-וצנוע
            בנוסף, יש דברים שחשוב לדעת אותם כי התיקון לא יכול להמתין עד שתשב בבית ליד המחשב ותבדוק איך מתקנים פנצ’ר למשל, או כמה מים צריך להוסיף לרדיאטור, ואיך בודקים שמן.
            לתיקון פנצ’ר - האופציה הבטוחה היא ללכת לפנצ’ריה, אבל בהרבה מקרים צריך לנעוץ “בורג סיליקון” עד לשם (עולה שקלים בודדים בעלי אקספרס) ואז לנפח את הגלגל עם קומפרסור, לא מומלץ לשים פתילה כי בטסט זה לא עובר, (אם כי לא תמיד הם רואים אותה) אם ממילא הצמיג לא עובר טסט וזה מה שיש אז יהיו כאלו שימליצו לשים פתילה ולוותר על הפנצ’ריה.
            • אביחיא אביחי
              @המפותח @עניו-וצנוע
              @אביחי
              ברוכים הבאים! דבריך נכוחים.
              וכבר האריכו בזה פה ובעוד מקומות בפורום. תראה שם ותרווה נחת.
              אגב אני ממליץ בחום לעשות חיפוש בפורום יש המון דברים שיש עליהם נושאים מסודרים עשירים מחכימים ומעניינים.
                @אביחי
                אביחיא מנותק
                אביחיא מנותק
                אביחי
                @Klonimoos תודה על הקישור (אני חדש פה ולא כ"כ מכיר את נבכי הפורום)
                טיפול 10K - לא מומלץ לעשות לבד, אבל אפשרי. ברכב גבוה אפשר לזחול מתחת, ויש רכבים שהפתח של השמן והפילטר נמצאים מקדימה ואז מעמידים את הרכב על שפת מדרכה גבוהה ופותחים/ מחליפים.
                פילטר של המזגן - תלוי בסוג הרכב יש רכבים ששולפים אותו מתוך תא הכפפות (מהחלק העליון שלו)
                יוניי S 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אביחיא אביחי
                  @אביחי כתב בתיקונים גם לא למבינים:
                  במיצובישי לנסר חבל לשלם למישהו זה קלי קלות
                  במאזדה 3 חבל לעבוד לבד זה לפרק את כל האוטו ואז להחליף ולהרכיב את הכל מחדש (זה לא בדיחה כלל)
                  • אביחיא אביחי
                    S מנותק
                    S מנותק
                    spider
                    למה לא?!
                    • S spider
                      למה לא?!
                      @spider כתב בתיקונים גם לא למבינים:
                      למה לא?!
                      אני חושב שכן מומלץ.
                      אבל @אביחי צודק ברעיון שלא אחראי להמליץ על כל תיקון שקשור איכשהו לבטיחות הרכב. והנה סיפור טרי מהתנור.
                      טיפול בד’'כ כולל החלפת פילטר אוויר ומזגן, - קישקוש.
                      והחלפת שמן, צריך לדאג שהרכב יהיה יציב, כמות מדוייקת, וסגירה טובה של הבורג חזרה. זה כל הסיפור.
                      דעתי האישית שבכלל הרכבים הסטנדרטים, זה אחד הדברים הפשוטים יותר, עם שכל וידיים מינימליות אפשר לעשות את זה ביעילות מעולה! שווה את הכסף שזה חוסך? לא כולם חושבים כך, ודובר על זה בעבר פה. ( וזה גם סיבה לא להמליץ )
                      סתם דעתי האישית, להגדיל ראש בכל דבר, בפרט בדברים שלא קשורים ישירות (או בעקיפין) לבטיחות, לפעמים זה דברים פשוטים, ותשלום עליהם לעצלנים וטיפשים בלבד.
                      ותמיד כדאי לברר בפורום לפני, יש הרבה שיעזרו לכם עד הסוף כדי שתצליחו!
                      פתוח לשמועפ S 2 תגובות תגובה אחרונה
                        למה לא?!
                        אני חושב שכן מומלץ.
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @Klonimoos כתב בתיקונים גם לא למבינים:
                        פעם קודמת עשה לי מישהו עם ניסיון…
                        ובזמנו הוא הסביר שצריך מומחיות לדעת כמה להדק כדי לא לשבור את ההברגה
                        KlonimoosK S 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @פתוח-לשמוע כתב בתיקונים גם לא למבינים:
                          זאת לא מומחיות שצריך סטאז’ בשבילה ותואר ראשון.
                          כל בן דוד שני מהכפר יודע לעשות את זה לפני שהוא יודע לקרא.
                          צריך ידיים שאינם שמאליות, ראש על הכתפיים, כלים נכונים, ולשים לב אח’'כ שאין נזילה וזה סגור טוב, ושלא נשבר - אגב זה לא פלסטיק זה מיועד לשימוש סביר.
                            למה לא?!
                            אני חושב שכן מומלץ.
                            S מנותק
                            S מנותק
                            spider
                            מסכים עם כל מילה
                              S מנותק
                              S מנותק
                              spider
                              זה עניין של רגישות,
                              לא של מומחיות,
                              כמו כמעט כל דבר טכני
                              • ע עניו וצנוע
                                רפי. זה אני.ר מנותק
                                רפי. זה אני.ר מנותק
                                רפי. זה אני.
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפי. זה אני.
                                הנני לחזק את ידיך.
                                דומני שזה אחד הסיבות לפתיחת הפורום הזה, שהוא ייעודי לציבור שלנו, שמתוקף הנסיבות מאז ומעולם לא שש לשלם על דבר שהוא יכול לעשות לבד.
                                היה לי פעם מקרה שהייתי צריך להחליף גוז’ון לגלגל, והלכתי למוסך ושילמתי 180 ש"ח. ואני תמיד אומר שלא שילמתי על העבודה, אלא על קורס שמלמד איך מחליפים גוז’ון.
                                בפעם אחרת הסתבכתי עם תאונה לא פשוטה (לרכב. אני והתינוק שלי יצאנו בנס שמימי ללא שריטה), והייתי צריך (בין היתר) להחליף מתלה אחורי של הגלגלים (כל הציר שעליו יושבים הגלגלים האחוריים), ורצו במוסכים 3000 ש"ח לפחות.
                                אז מצאתי בגלגלים מישהו ששיווק לי את זה ב 400 ומשהו ש"ח, ועם קצת התבוננות ובשיטת “מה שפירקת תחזיר” החלפתי את זה. (ואח"כ קיבלתי אישור ממוסך שהכל תקין ושאפשר לנסוע).
                                אז אומנם זה כבר לא תיקון שמתאים לכל אחד, אבל יש דברים שמי שיש לו ידיים טובות בהחלט יועיל לו פוסט כזה.
                                דרך אגב, ברחבי הפורום יש הרבה בקשות להדרכת תיקונים, אני בעצמי נעזרתי כאן כמה פעמים.
                                ולהשלמת התמונה - הספק שהביא לי את המתלה הביא אותו עם הגלגלים, אז פירקתי ממנו את כל הגוז’ונים, שיהיה לי למקרה הצורך…
                                161.8k
