      3. מישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?
      218 פוסטים 29 כותבים 10.0k צפיות
        @aiib כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
        @מיישה אם אני מחליט עכשיו לנטוש את המשלוח שלי בדואר ולא לקחת אותו, אני אקבל החזר על הרכישה מאליאקספרס?
        מה, אם יש חיוב מכס? לא, בזה עליאקספרס חדים מאד, אם יש חיוב מכס ובגלל זה אתה לא לוקח את המשלוח, יידחו אותך על הסף, אם אתה מצידך תעשה הכל כדי לקבל אך יש מכס שהחרים את המוצר, בזה אין בעיה.
        @מיישה כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
        מה בעצם ההבדל? אם הם לא אחראים על השגעונות של המדינה שלנו במס למה שיהיו אחראים על השגעונות של התקנים אצלינו במדינה, תברר לפני שאתה מזמין שהמס מסודר שניתן להכניס את זה ללא השמדה.
          אין שום היגיון בזה, כל מוצר שתזמין תצטרך לבדוק האם יש לו תקן, האם הוא עומד בקריטריונים של כל מדינה, זה ממש קשה ולא ישים, מה עוד, שהחבילה בבעלות מלאה של השולח עד להגעת המשלוח אליך לפי החוק הבינלאומי.
            זה גם אמור לעזור אם נטשת את החבילה סתם כך או בגלל המכס.
            אני שוקל עכשיו לנטוש כי מחייבים אותי מכס כפול, כי המוכר פיצל את החבילה לשתיים ולא ציין שזה מערכת מולטימדיה וזה כבלים, בכזה מקרה כן אקבל החזר?
              מאד קשה, כי ברגע שהם שומעים את המילה מכס הם דוחים אותך.
              מיכאלושמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                @מיישה
                לא תמיד
                נשאר לי רק עוד 9 מוצרים להזדכות עליהם…
                  אבל הפעם זה בעיה שלו. זה בדיוק כמו שהוא יכתוב עלות מוצר כפולה, זה לא בעיה שלו?
                    יכול להיות, אבל הרבה יותר בטוח בשבילך לשלם ואז לעשות ערעור.
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      @מיישה
                      לא תמיד
                      @מיכאלוש
                      נטפרי בזמן האחרון הפסיקו לשלוח לבדיקה תמונות מפורומים, שלח לי במייל.
                      מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @מיכאלוש
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        @מיישה לא משהוא מידי מעניין בסה"כ אלי אקספרס הסכימו לזכות אותי על המראה הפונורמית
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          #130
                          @מיכאלוש כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                          אז מה אמרת שנשאר לך רק 9?
                          וכתבת לא תמיד כאילו בחלק הם לא הסכימו…
                          יש לי 1222 ש"ח תקוע במכס, אז אל תלחיץ סתם.
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            @מיישה כי זה היה במבצע של 5 עד 10 פריטים
                            אמרו שכדאי לבקש החזר על כל מוצר בנפרד
                            הגשתי בהתחלה על המראה הפונורמית ואישרו
                            עכשיו הגשתי על עוד 2 פריטים בא נראה אם יאשרו
                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                              לי זה עבד…
                              תעדכן אם זה גם עבד אצלך יש לי תכנון לפתוח שרשור על עצות וטיפים על עלי אקספרס
                              מיישהמ מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                לי זה עבד…
                                #133
                                מזל טוב.
                                • א אנונימוס
                                  גם אני הזמנתי בערך ב 35 דולר ובתוך זה היה גם [מראה פנורמית פנימית] והיה לי עיכוב של כשבוע וחצי, ברוך ה’ נראה שזה השתחרר מהמכס,
                                  בכל אופן לא כדאי לקחת סיכון, כל דבר שכתוב עליו רכב לקחת בחשבון שזה יתקע, ויכול להיות שיוחרם,(https://he.aliexpress.com/item/1005007062508416.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.4ac9586a9y4VzY&gatewayAdapt=glo2isr)
                                  אנונימוס
                                  @אנונימוס כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                  זה הגיע עם ריבית על איחור במסירה עם 13 קופונים של דולר :),
                                  יש למישהו רעיון מה לעשות עם זה?
                                  הם מוגבלים בקופון אחד לרכישה,
                                  • א אנונימוס
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    #135
                                    @אנונימוס 1.04 דולר לא?
                                    כך אצלי כתוב
                                    זה אמור להיות 4 שקל
                                    זה מוגבל בזמן?
                                    (מס"י פ"א)
                                    נחייה ולא…
                                      כך אצלי כתוב
                                      זה אמור להיות 4 שקל
                                      זה מוגבל בזמן?
                                      אנונימוס
                                      @טוסון כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                      כך אצלי כתוב
                                      זה אמור להיות 4 שקל
                                      זה מוגבל בזמן?
                                      כן,
                                      עד ה20 לינואר,
                                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א אנונימוס
                                        כך אצלי כתוב
                                        זה אמור להיות 4 שקל
                                        זה מוגבל בזמן?
                                        כן,
                                        עד ה20 לינואר,
                                        אם כתבו לי במעקב משלוח
                                        “החל שחרור ממכס יבוא”
                                        זה אומר שכבר עבר את בדיקת המכס או שעדיין זה בבדיקה?
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          @אבי-ים כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                          בבדיקה
                                            מזל טוב.
                                            #139
                                            @מיישה זה מולטימדיה?
                                            כי יש לי חבר שנתקע לו עכשיו מולטימדיה בגלל משרד התקשורת, לא המכס, והוא לא מצליח להוציא את הפרטים של המערכת מהמוכר כדי לקבל אישור יבוא, איך קיבלת את האישור?
                                            אמל’'ק,
                                            תסלח לי, אבל אני הולך לאיבוד בתוך 140 הודעות…
                                            מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
                                              אמל’'ק,
                                              @אושר-מתקרב כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                              אמל’'ק,
                                              כן, תגיד לו שישלח את זה לדואר, זה הוראה ממשרד התקשורת שאין על זה עיכוב!
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              24
                                              3.0k
                                              9.8k
                                              132.2k
