      3. מישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?
      218 פוסטים 29 כותבים 13.9k צפיות
      • מוטי ברנדמ מנותק
        מישהו אמר לי היום שיש אפשרות לשלוח להם מייל למשל על אישור תקשורת
        שהמוצר לא צריך שום אישור תקשורת ואז הם מעבירים את זה
        A מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
          @מוטי-ברנד כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
          זאת הייתה תגובה אלי?
          זה עוזר גם למס?
          מה המייל?
            זה עוזר גם למס?
            מה המייל?
            @aiib כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
            זה עוזר גם למס?
            מה המייל?
            לא דווקא אליך אבל יכול להיות שאתה יכול לשלוח להם הודעה
            תחפש באתר של דואר ישראל איך ליצור קשר
              זה עוזר גם למס?
              מה המייל?
              זה עוזר גם למס?
              מה המייל?
              התכתבתי עם דואר ישראל בצ’אט. אמרו לי שאני יכול לערער לרשות המיסים ולהם אין מה לעשות.
                מה המייל?
                  אינטרקום
                  תכל’ס,
                  למישהו פה נתקע משהו במכס כשהמוכר רשם סכום נמוך?
                  • א אינטרקום
                    תכל’ס,
                    #107
                    @אינטרקום כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                    תכל’ס,
                    בחודש האחרון לכולם.
                      תכל’ס,
                      בחודש האחרון לכולם.
                      אינטרקום
                      #108
                      @מיישה כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                      תכל’ס,
                      לכולם.
                      בגלל סתירה בין תעודת המשלוח לרישום מכירה?
                      כלומר, מאיפה הם יודעים??
                      רכשתי עכשיו משהו בשווי 68.9 דולר
                      אז זה יתעכב?
                      מיישהמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אינטרקום
                        תכל’ס,
                        לכולם.
                        אז זה יתעכב?
                        תכל’ס,
                        לכולם.
                        בגלל סטירה בין תעודת המשלוח לרישום מכירה?
                        אז זה יתעכב?
                        תעבור על השרשור, יש תשובות על הכל.
                        • א אינטרקום
                          תכל’ס,
                          לכולם.
                          אז זה יתעכב?
                          בפורום כאן יש טענה על בוט שבודק באלי אקספרס.
                          לענ"ד זה יותר בכיוון של שת"פ בין המכס לאליאקספרס
                          מיישהמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אני גם חשבתי ככה, אבל אח"כ הבנתי שהמפסיד הגדול מכל הסיפור של ההחרמות זה עליאקספרס, כי המוצרים לא מוחזרים לסין, אלא מושמדים.
                            K A מתושלח הבבלימ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @מיישה אני זוכר בוודאות שלפני כמה שנים הייתה כתבה שדיברה על שיתוף בין הדואר לעלי אקספרס. שעלי מחוייבים לדווח לדואר מה מכילה כל חבילה, וכך היה אפשר לבדוק אם היו מוצרים שלא חוקיים פה.
                              וכנראה שהמוכרים בעלי ידעו איך לקמבן את זה, ולכן לא נתקע, ועכשיו כנראה משהו השתנה. ( צריך לזכור שהדוער גם שינה בעלות לאחרונה אולי זו מדיניות חדשה של בעלי החברה)
                              • מוטי ברנדמ מנותק
                                #113
                                מה המייל?
                                amilut@postil.com
                                  אז הם אמורים להרוויח כי אז יזמינו שוב…, אם אני מבין נכון הם לא אמורים לתת החזר במקרה כזה.
                                    נראה לי יותר שהמכס מנה כמה מוצרים שסביר מאד שהם יעלו מעל 75 דולר כגון מולטימדיה אנדרואיד ועליהם הוא מתעלק. אין לי כח לעבור על השרשור מחדש אבל כמדומני שהתלונות היו בעיקר על מולטימדיות או מוצרים המצריכים תקן.
                                      @מאיר ובנוסף זה דווקא במולטימדיות שמגיעים דרך דואר ישראל (שתמיד עשו עם זה בעיות רק עכשיו זה החמיר) אבל מה שמגיע דרך בר לא היה דרישה של מכס (לפחות אצלי)
                                        @טכנולוג כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                        על זה אני עובד שהוא ישלח דרך בר.
                                          לפי החוק בוודאי שכן, כפי שדואר ישראל כתבו לי, עד ההגעה לנמען המשלוח בבעלות המשלח, והוא אחראי לכל בעיה.
                                          מה בפועל, אוכל לעדכן בעוד 3 ימים.
                                            @מיישה אם אני מחליט עכשיו לנטוש את המשלוח שלי בדואר ולא לקחת אותו, אני אקבל החזר על הרכישה מאליאקספרס?
                                              מה, אם יש חיוב מכס? לא, בזה עליאקספרס חדים מאד, אם יש חיוב מכס ובגלל זה אתה לא לוקח את המשלוח, יידחו אותך על הסף, אם אתה מצידך תעשה הכל כדי לקבל אך יש מכס שהחרים את המוצר, בזה אין בעיה.
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              26
                                              11.4k
                                              159.0k
