      3. דייהטסו מאטריה
      דייהטסו מאטריה
      26 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • מאירמ מנותק
        @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!! לעניין דייהטסו מאטריה:daihatsu-materia-2007.jpg
        וכינויו העממי הוא “הרכב המכוער ביותר לשנת 2007”
        וגם 2008
        וגם 2009
        ובעצם עד היום לא ייצרו דבר יותר מכוער מזה
        אגב שניהם יפים בעיני. אך מה אעשה שהעויילם מכתיב מה יפה ומה לא כמו שהוחלט שרכבים חייבים להיות אפור, שחור ולבן וכל השאר זה מכוער. חבל שאברך לא יכול ליסוע עם תכלת בהיר מט…
        EBAE אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          וגם 2008
          וגם 2009
          @מאיר כתב בדייהטסו מאטריה:
          ככה אתה מוחק את כל בעלי הקורולות? זה אמנם לא מט, אבל תכלת בהיר כן.
            @EBA כתב בדייהטסו מאטריה:
            אבל תכלת בהיר כן.
            בקורולות זה תכלת אפור. אני מדבר על הגוון הזה
              אומנם לא מדובר
              אומנם לא מדובר במאטריה אלא במרובעת אחרת מבית דייהטסו אבל אם כבר מדברים על צבעים לא יכלתי שלא להעלות לפה את הסריון הזאת שפגשתי באחד משיטוטיי בפורומים הרוסים האהובים עלי דייהטסו רוסית.jpg
                וגם 2008
                וגם 2009
                זה זוג רכבים חתיכים לעומת פיאט מולטיפלה…
                אם זה היה מיוצר ביפן היו מאשימים את הקרינה הרדיואקטיבית מהירושימה ונגסקי
                ובכל אופן המעצב היה עושה לעצמו חרקירי…
                הכל בעזרת השםה ק EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  @אבי-ים כתב בדייהטסו מאטריה:
                  שזה יצא היינו קוראים לזה פיאט מולטיפיכסה
                  היה לו 6 מקומות
                    היה לו 6 מקומות
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @הכל-בעזרת-השם הוא התבייש מהצורה אז אפילו אין תמונה
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @פתוח-לשמוע שים לב שהוא גם התבייש להסתובב עם זה ברחוב
                      רק 100,000 ק"מ משנת 2002
                      • אבי יםא אבי ים
                        קינג קומפיוטר
                        מקום ראשון ללא ספק
                        אני זוכר את עצמי בתור ילד קטן שואל מי אחראי על הזוועה הזאת
                        • אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          ואני לתומי חשבתי שהפריוס 2008 שלי הכי מכוערת בעולם
                          נווו עכשיו התנחמתי
                          • שלמהש מנותק
                            לדעתי יונדאי אטוס יותר מכוערת מהמטריאה ככל כנראה שעיצוב רכב יחד עם המוטיב המרובע פשוט לא הולכים יחד
                            אם היינו חיים בתקופות אחרות אין ספק שכולם היו מדברים על הסיטרואן ‘הפצוצה’ הדהשבו
                            נראה כמו מכונית להרכבה שמקבלים בביצת הפתעה
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @שלמה כתב בדייהטסו מאטריה:
                              אל תזלזל יש לה הנעה ללא מפתח
                              ולמי שלא הבין מדליקים את הרכב עם המנואלה מקדימה
                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                              הגמ"ח
                              ניתן להתקשר 0583262568
                              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                @יעקב-מ-פינס כתב בדייהטסו מאטריה:
                                זה דווקא עם מפתח ‘מפתח צינורות’
                                ואגב אני ממש לא מזלזל ברכב הזה.
                                קצת על הרכב, מדובר ברכב עם פיתוח ייחודי שנועד למשוך גם את האיכרים לעבור מסוסים ועגלות לרכב המציאות שנתנה להם את ההוכחה שזה אפשרי, הייתה הנסיעה בשדה חרושה עם סל מלא ביצים שלא נשברו על אף הטלטולים הקשים
                                  לגלגלים שלה יש מהלך מתלה גבוה מאד והיא יכולה ליסוע בשטח בינוני גם בלי הנעה כפולה. אגב בדגמים הראשונים המנוע היה עם כ300 סמ״ק
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                    פיאט מולטיפלה…
                                    חחח
                                    גם אתה עשית גוגל “הרכב המכוער ביותר”??
                                    וסתם ככה, אנחנו מסתכלים על זה בתור רכבים ישנים ודנים מה מכוער ומה לא, אבל יהיה מעניין פעם להיכנס לראש של ההוא שקנה את זה בתור רכב חדש, אז מן הסתם זה עלה למעלה מ150 אלף ש"ח, [לא יודע כמה זה בלירות…] ומי שהרשה את זה לעצמו היה בעל משכורת נאה ואמיד יותר מרוב חברי הפורום דכאן [לי יש רכב 2017 וזה נחשב מהעשירים כאן… יש למישהו כאן רכב חדש? שלו, לא של העבודה של אשתו…]
                                    תדמיינו איך הוא בחר אותו בסוכנות הרכב, איך הוא חזר הביתה מאושר וקרע את הניילונים יחד עם אשתו, ואיך הוא הסתובב בעבודה נפוח מחשיבות והסביר ברוב רושם "כן כן, זה משהו חדש, רכב 6 מקומות, שלושה מקדימה, והעיצוב של המזגן? פשיייי, משהו מודרני במיוחד…
                                    אבי יםא שלמהש מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      פיאט מולטיפלה…
                                      חחח
                                      חחח
                                      לא הייתי צריך
                                      לא יודע בן כמה אתה אבל אני זוכר שהם הסתובבו בחוצות (בהתחלה, לא בושה)
                                      היה כזה לאבא של חבר שלי (“טיפוס”)
                                        פיאט מולטיפלה…
                                        חחח
                                        בגדול אתה צודק אבל במקרה הזה מדובר ברכב שהמשיך דגם אייקוני של פיאט (בדומה לפיאט 500)
                                        קראו לדגם ההוא פיאט 600 מולטיפלה
                                        מכונית אשר הייתה מבוססת על פיאט 600
                                        המולטיפלה יוצרה לראשונה בשנת 1956 (עד ‘67) ע’'י פיאט בגרסאת 4 מושבים ו6 מושבים
                                        576e620b-27b2-4629-8c0b-ff2389c9b2ee-image.png 74d15e69-083e-4ac7-99ec-3f47d6ea03c9-image.png 4b0bdba3-1102-4c2b-9617-b47c832fbd3b-image.png
                                        נקודה מעניינת: שימו לב איך הדלתות נפתחות ברכב הזה
                                        עכשיו בואו ונפענח את העיצוב לו קראנו מכוער
                                        72558d54-3b3f-4279-afa4-f4dea5d77c66-image.png 3f031d5b-cc04-49e9-bfdd-dcc51da94c3b-image.png
                                        בשביל לגרום לאיטלקי השורשי לומר כשהוא רואה את המולטיפלה החדשה
                                        ‘אי פרופריו קויסי’ (זה בדיוק זה)
                                        אתה צריך לתת דמיון כלשהו (כמו שעשו בפיאט 500 {טופולינו}) וכאן נכנס לתמונה המוטיב של הפנסים העגולים בכמה קומות
                                        וכיום יש לפיאט חלום להמשיך עם הפיאט 600 בחשמלית
                                          פיאט מולטיפלה…
                                          חחח
                                          @מיישה @מוטי-ברנד אפשר קישור למולטימדיה לרכב פיאט מולטיפלה 2007 זה המערכת שיש כיום 😂 😂 😂 😂 😂
                                          • יעקב מ. פינסי מנותק
                                            יעקב מ. פינסי מנותק
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            תצחק תצחק
                                            אבל יש
                                            https://cbex.co.il/product/מערכת-מולטימדיה-לפיאט-מולטיפלה-2007-מולט/
                                            הגמ"ח
                                              תצחק תצחק
                                              אבל יש
                                              אבל יש
                                              זה אוניברסלי
                                              זה נכנס במקום חיבור של הרדיו טייפ/דיסק
                                              11.1k
                                              153.9k
