      3. דייהטסו מאטריה
      דייהטסו מאטריה
      26 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        ואני לתומי חשבתי שהפריוס 2008 שלי הכי מכוערת בעולם
        נווו עכשיו התנחמתי
        • שלמהש מנותק
          לדעתי יונדאי אטוס יותר מכוערת מהמטריאה ככל כנראה שעיצוב רכב יחד עם המוטיב המרובע פשוט לא הולכים יחד
          אם היינו חיים בתקופות אחרות אין ספק שכולם היו מדברים על הסיטרואן ‘הפצוצה’ הדהשבו
          נראה כמו מכונית להרכבה שמקבלים בביצת הפתעה
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @שלמה כתב בדייהטסו מאטריה:
            אל תזלזל יש לה הנעה ללא מפתח
            ולמי שלא הבין מדליקים את הרכב עם המנואלה מקדימה
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @יעקב-מ-פינס כתב בדייהטסו מאטריה:
              זה דווקא עם מפתח ‘מפתח צינורות’
              ואגב אני ממש לא מזלזל ברכב הזה.
              קצת על הרכב, מדובר ברכב עם פיתוח ייחודי שנועד למשוך גם את האיכרים לעבור מסוסים ועגלות לרכב המציאות שנתנה להם את ההוכחה שזה אפשרי, הייתה הנסיעה בשדה חרושה עם סל מלא ביצים שלא נשברו על אף הטלטולים הקשים
                לגלגלים שלה יש מהלך מתלה גבוה מאד והיא יכולה ליסוע בשטח בינוני גם בלי הנעה כפולה. אגב בדגמים הראשונים המנוע היה עם כ300 סמ״ק
                • אבי יםא אבי ים
                  @מאיר כתב בדייהטסו מאטריה:
                  ובעצם עד היום לא ייצרו דבר יותר מכוער מזה
                  זה זוג רכבים חתיכים לעומת פיאט מולטיפלה…
                  אם זה היה מיוצר ביפן היו מאשימים את הקרינה הרדיואקטיבית מהירושימה ונגסקי
                  ובכל אופן המעצב היה עושה לעצמו חרקירי…
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  @אבי-ים כתב בדייהטסו מאטריה:
                  פיאט מולטיפלה…
                  חחח
                  גם אתה עשית גוגל “הרכב המכוער ביותר”??
                  וסתם ככה, אנחנו מסתכלים על זה בתור רכבים ישנים ודנים מה מכוער ומה לא, אבל יהיה מעניין פעם להיכנס לראש של ההוא שקנה את זה בתור רכב חדש, אז מן הסתם זה עלה למעלה מ150 אלף ש"ח, [לא יודע כמה זה בלירות…] ומי שהרשה את זה לעצמו היה בעל משכורת נאה ואמיד יותר מרוב חברי הפורום דכאן [לי יש רכב 2017 וזה נחשב מהעשירים כאן… יש למישהו כאן רכב חדש? שלו, לא של העבודה של אשתו…]
                  תדמיינו איך הוא בחר אותו בסוכנות הרכב, איך הוא חזר הביתה מאושר וקרע את הניילונים יחד עם אשתו, ואיך הוא הסתובב בעבודה נפוח מחשיבות והסביר ברוב רושם "כן כן, זה משהו חדש, רכב 6 מקומות, שלושה מקדימה, והעיצוב של המזגן? פשיייי, משהו מודרני במיוחד…
                  אבי יםא שלמהש מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                    פיאט מולטיפלה…
                    חחח
                    @EBA כתב בדייהטסו מאטריה:
                    חחח
                    לא הייתי צריך
                    לא יודע בן כמה אתה אבל אני זוכר שהם הסתובבו בחוצות (בהתחלה, לא בושה)
                    היה כזה לאבא של חבר שלי (“טיפוס”)
                      פיאט מולטיפלה…
                      חחח
                      בגדול אתה צודק אבל במקרה הזה מדובר ברכב שהמשיך דגם אייקוני של פיאט (בדומה לפיאט 500)
                      קראו לדגם ההוא פיאט 600 מולטיפלה
                      מכונית אשר הייתה מבוססת על פיאט 600
                      המולטיפלה יוצרה לראשונה בשנת 1956 (עד ‘67) ע’'י פיאט בגרסאת 4 מושבים ו6 מושבים
                      576e620b-27b2-4629-8c0b-ff2389c9b2ee-image.png 74d15e69-083e-4ac7-99ec-3f47d6ea03c9-image.png 4b0bdba3-1102-4c2b-9617-b47c832fbd3b-image.png
                      נקודה מעניינת: שימו לב איך הדלתות נפתחות ברכב הזה
                      עכשיו בואו ונפענח את העיצוב לו קראנו מכוער
                      72558d54-3b3f-4279-afa4-f4dea5d77c66-image.png 3f031d5b-cc04-49e9-bfdd-dcc51da94c3b-image.png
                      בשביל לגרום לאיטלקי השורשי לומר כשהוא רואה את המולטיפלה החדשה
                      ‘אי פרופריו קויסי’ (זה בדיוק זה)
                      אתה צריך לתת דמיון כלשהו (כמו שעשו בפיאט 500 {טופולינו}) וכאן נכנס לתמונה המוטיב של הפנסים העגולים בכמה קומות
                      וכיום יש לפיאט חלום להמשיך עם הפיאט 600 בחשמלית
                        פיאט מולטיפלה…
                        חחח
                        @מיישה @מוטי-ברנד אפשר קישור למולטימדיה לרכב פיאט מולטיפלה 2007 זה המערכת שיש כיום 😂 😂 😂 😂 😂
                        • יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          תצחק תצחק
                          אבל יש
                          https://cbex.co.il/product/מערכת-מולטימדיה-לפיאט-מולטיפלה-2007-מולט/
                          הגמ"ח
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            תצחק תצחק
                            אבל יש
                            אבל יש
                            זה אוניברסלי
                            זה נכנס במקום חיבור של הרדיו טייפ/דיסק
                              פיאט מולטיפלה…
                              חחח
                              תראה, כל יצרן יש בידו בחירה: או לייצר דגם בעיצוב שמרני ופשוט והוא “כמו כולם” לטוב ולמוטב, או לייצר רכב עם עיצוב מקורי, חדשני, עתידני ופורץ דרך.
                              בדרך הראשונה אין ריזיקות מיותרות שבעיקרון אמור להיות לרכב היקף מכירות ידוע וככל הנראה גם לא יהיו הפתעות לטובה. לעומת זאת בדרך השניה קיימים סיכויים לכישלון חרוץ ושהציבור לא יעכל את העיצוב החדש ומאידך יש פוטנציאל להצלחה מסחררת משום שיש ביקוש ער ל"משהו אחר" ואם יצרן יצליח לעשות עיצוב חדשני ומושך הוא יכול להגדיל את היקף המכירות וכו’
                              ואכן קיימים דגמים שעשו את ה"משהו אחר" ונחלו הצלחה רבה או הפכו השראה לרכבים נוספים:
                              ניסן ג’וק - אבי הג’יפונים הקומפקטיים.
                              טויוטה CH-R הראשון; שמכר בארץ 300 רכבים בפחות משעה בלי שום נסיעת מבחן.
                              סיטרואן C4 פיקאסו 2014 שלהערכתי הוא הראשון שהוריד את הפנסים הראשיים למטה ושם במקומם שורת לדים. היום כמעט לכל יצרן יש דגם עם פנסים בצורה הזו (יונדאי קונה, צ’רי FX, אאוטלנדר 2021, ועכשיו גם סקודה אלרוק ועוד ועוד.
                              טסלה 3 - עם עיצוב פנים נקי שכיום שולט בשוק הרכב החשמלי
                              ויש עוד הרבה דוגמאות שכאלה…
                              כנראה שפיאט ניסו לעשות “משהו אחר” והיו כמה אחיתופלים שאמרו “יו זה הדבר האמיתי” ואכן היא פורסמה כ"הדבר החדש"… ואנשים בלעו את הפרסומות וקנו את הרכב עד שהם מצאו את עצמם כבדיחה בכביש.
                              אגב זה כנראה מה שקרה ליונדאי איוניק 6 שלטעמי מדובר בשערוריה עיצובית מבאישה של רכב שאולי יפה במוזיאון אבל לא בכביש - חוץ מהצמיגים הכל מ-כ-ו-ע-ר!!! בין מלפניו ובין מאחוריו ובין בצדדים (רכב אספנות עתידני?)
                              הסיפור המעניין הוא הפשלה העיצובית של הסאניאנג אקטיון:
                              אם עד היום לכל הג’יפים הייתה סיומת ישרה וריבועית, הרי שהרכב החדשני יהיה עם גג שמשתפל באלכסון ברכב שטח. את התוצאה העגומה כבר ראיתם. אלא שהרכב הוא אבי הקטגוריה של ג’יפוני הקופה כדוגמת במוו X6 ומרצדס GLE ועוד ועוד.
                                לא יודע, היום השוק שלו ברצפה, הרבה מאוד בגלל המראה.
                                גם איוניק 5… נראה כמו רובוט שטיפה של אולמות, בתור רובוט הוא מדהים באמת.
                                לקחתי אותי לכיוון אחר, לא דיברתי על היצרן ומה שעומד מאחורי זה, אלא סתם דמיינתי מישהו קונה את העגל הזה בתור רכב חדש וקורע את הניילונים…
                                גם כשאני נמצא באיזה בית כנסת ישן ונידח למשל, ורואה את הקירות המתקלפים וה"מודים דרבנן" לע"נ מישהו שיש כבר דברים לע"נ הנכדים שלו, אני מדמיין שפעם זה היה מקום חדש ונוצץ, מישהו בנה את זה בתשומת לב, ורכש את השלט החדשני הזה עם ה"נורה מהבהבת כמו נר, פשיייייי!"
                                EBAE מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @מאיר ונראה לי אפשר סופית לשנות את הכותרת ל"רכבים מכוערים"
                                    @מאיר ונראה לי אפשר סופים לשנות את הכותרת ל"רכבים מכוערים"
                                    חשבתי על זה אבל נראה לי כדאי לנעול פה ולפתוח שרשור יעודי של רכבים מכוערים. אפילו חשבתי לעשות סקר עם 10 רכבים מכוערים ונראה מי הזוכה בתואר “הרכב המכוער ביותר של רכבים זה לזה”. מעוניין לנסות?
                                      @מאיר קודם כל שהשרשור יתפתח וייעלו לשם כל מיני הצעות מכוערות, ורק בסוף סקר.
                                        את ניסאן פחות מעניין שוק היד שניה. בשעתו הם מכרו ממנו כמויות. עד אז הג’יפון הכי קטן היה הטוסון והספורטאז’ (פרט לסוזוקי ג’ימני שהוא נישה אחרת) וממנו למדו כולם.
                                        11.1k
                                        153.9k
