      3. מראה פנורמית לרכב
      מראה פנורמית לרכב
      41 פוסטים 14 כותבים 3.0k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב במראה פנורמית לרכב:
        המראה מעוותת את המציאות המשתקפת בה. היא מקטינה את העצמים השונים ולכן הם נראים רחוקים מכפי שהם באמת. המראה המקורית של הרכב נותנת אומדן מדויק יותר.
        הכל ענין של הרגל, הטענה הזו נכונה רק למי שפתאום עבר מרגילה לפנורמית עד שהתרגל. אצלי דווקא ברכב הראשון היתה פנורמית, וכשעברתי לרגילה היה לי מאוד קשה לאמוד מרחקים.
        המראה הפנורמית גדולה משמעותית מהמקורית ומסתירה חלק משדה הראייה של הנהג מלפנים.
        יש בזה משהו.
        נוצרת חפיפה גדולה עם מראות הצד ובהדרגה מפסיקים להשתמש בהן. מה שגורם לבעיות העיקריות הבאות:
        נו נו, אולי.
        לפנורמית אין מנגנון נגד סנוור, כך שאם מסנוורים אתכם מאחור בלילה, תתקשו לראות גם מה קורה מלפנים. במקורית יש מנוף קטן בתחתית שע"י הזזתו נמנע הסנוור.
        זה נכון, אבל עדיין אם מישהו מסנוור אפשר פשוט לא להסתכל במראה! זה עוזר…
        עקב גודלה הרב, מפריעה הפנורמית לשימוש מקסימאלי ויעיל בסוככי השמש.
        שטותי’ם. אולי ברכב מיני-מיני כמו אלטו או אייגו, אצלי באוריס יש גם מצלמת דרך וגם פסקל, ועוד יש מקום עד הסוכך שמש…
        הפנורמית עשויה מזכוכית דקה ופשוטה וממוסגרת בפלסטיק מאיכות ירודה. במקרה של מכה, תתנפץ הפנורמית לרסיסי זכוכית קטנים וחדים העלולים לגרום לפציעות קשות בפנים ובעיניים.
        לא תמיד, צריך לבחור אחת איכותית. [כמו הקישור השני שהוא לעיל]
        כל חלק שיצרני הרכב מרכיבים במכונית, עובר תכנון בהשקעה של מיליונים וחייב לעמוד בבדיקות תקינה מחמירות. סימון התקינה מחייב וגם מופיע על גוף המראה. למראות הפנורמיות הקיימות בשוק, אין תקינה כזו
        בלה בלה בלה וטרללה
        ITAMAR25
        @EBA בהמשך לכל דבריך הנכונים, יש גם פנורמי עם מניעת סינוור, כמו שיש לי.
        • I ITAMAR25
          @ITAMAR25 האמת שגם על שלי כתוב שיש מנגנון נגד סינוור, לא ממש שמתי לב לענין הזה עדיין אם זה מונע או לא.
          חבל שאין מנגנון נגד סינוואר…
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            ITAMAR25
            @EBA כתב במראה פנורמית לרכב:
            אצלי הוא מונע, אם כבר הסינוור לפעמים מהמראות צד
              יש בזה משהו.
              נו נו, אולי.
              בלה בלה בלה וטרללה
              בלה בלה בלה וטרללה
              זה דווקא כן נכון
              אולי מישהו באמת ימליץ כאן על מראה פנורמית איכותית נגד סינוור
                בלה בלה בלה וטרללה
                זה דווקא כן נכון
                @YOLEVI כתב במראה פנורמית לרכב:
                אולי מישהו באמת ימליץ כאן על משהו איכותי נגד סינוור
                סליחה על ה’‘המלצה’‘.
                אבל כמו ש @EBA כתב, פשוט לא להסתכל על המראה האמצעית,
                מישהו מאחוריך ממהר ומסנוור? שיתפוצץ!!!
                למעיישה זה לא עוזר כשרוצים לעבור נתיב כ’‘כ? אע’'פ שהמראות הצדדיות עדיין מסנורות.
                יש לי לזה שני פתרונות, אחד חוקי ואחד פלילי, חוקי - להעביר חוק שכל החשמליות ההזויות האלו שמסנוורות בצורה שלא תעלה על הדעת!!! להפקיע את מנורותיהם!
                והפלילי, זה פשוט לחורר עם אקדח צלפים את שני המנורות הארורות של החשמליות ודומיהם.
                מחילה על הפריקה! זה מטריף אותי לאחרונה ממש!
                  @Klonimoos מה שאני עושה אם מישהו ממש מסנוור בצורה מוגזמת פשוט להאט יותר ויותר עד שהוא יעקוף בצורה כלשהיא או עד שיוריד את האורות גבוהים כמובן כל זה תוך כדי הפעלת אורות מצוקה בתקווה שיבין שהוא מסנוור
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @YOLEVI צריך לחבר פנס אחורי עוצמתי עם לחצן באיזור ההגה
                    וכשאידיוט כזה או אחר מנסה לעוור אותך תוכל להחזיר לו
                    רק תבדוק שזה לא ניידת…
                    • אבי יםא אבי ים
                      @אבי-ים כתב במראה פנורמית לרכב:
                      ושאין שום ניידת באזור
                      אגב כזה דבר זה הורדת הרכב מהכביש…
                        @אושר-מתקרב כתב במראה פנורמית לרכב:
                        @aiib יש לך את זה או את זה ,
                        את הקישור השני יש לי, זה ממש איכותי מסיבי וחזק.
                        אם תרצה אני מוכר את זה במחיר של אליאקספרס, במודיעין עילית
                        כי אני רוצה את הקטן יותר. יש לי את הגדול.
                        אנונימוס
                        סליחה על ההקפצה,
                        קניתי מראה פנורמית בקטגוריית 3 ב5,
                        עוצרים את זה במס?
                        גם הדואר שלח לי מייל שהמשלוח הולך לעבור בדיקה,
                        השאלה האם הלך לי כל המשלוח,
                        • א אנונימוס
                          סליחה על ההקפצה,
                          עוצרים את זה במס?
                          @אנונימוס לי פעמיים לא עצרו…
                            אנונימוס
                            ושלחו לך מייל שהחבילה הולכת לעבור בדיקה?
                            גם לי עבר רחפן ופלאפון והרבה דברים בלי בדיקה, אבל זה בגלל שזה בדיקה רנדומלית,
                            אצלי זה צריך לעבור אישור מהמכס…
                            • א אנונימוס
                              @אנונימוס לא
                              למה שלך צריך לעבור אישור וזה לא כמו הבדיקה של כל החבילות?
                                @אנונימוס לא
                                אנונימוס
                                @אנונימוס לא
                                כי לא בקשתי מהמוכר לא לכתוב מראה לרכב,
                                והמחשב של הדואר מתוכנת שאם כתוב רכב או רחפן וכדו’ לעצור את החבילה לבדיקה,
                                תדע להבא,
                                Y simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אנונימוס
                                  @אנונימוס לא
                                  תדע להבא,
                                  @אנונימוס גם אני לא ביקשתי לשנות ולא נעצר
                                  • א אנונימוס
                                    @אנונימוס לא
                                    תדע להבא,
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    #35
                                    @אנונימוס כתב במראה פנורמית לרכב:
                                    @אנונימוס לא
                                    תדע להבא,
                                    גם אני הזמנתי את זה מהעמוד של 5 מוצרים ב3 דולר, ובטעות לחצתי על תשלום לפני ההודעה למוכר, מיד אחר כך באתי להוסיף הודעה למוכר, אבל אז ענה לי הרובוט של עלי אקספרס ולא נתן לי להתכתב עם נציג עד שהתייאשתי.
                                    מקווה שלמרות זאת זה יגיע ושלא אפסיד את כל המשלוחים הנוספים שצורפו למשלוח הזה.
                                    • ש מנותק
                                      שלמה 1234
                                      אני הייתי לאחרונה בקורס ריענון נהיגה
                                      והמורה אמר שאסור להרכיב את זה והוא ציטט את זה מספר החוקים התעבורתי וכו (כמו שהם יודעים לצטט את זה)
                                      ומי שיש לו אז זה צריך להיות כתוב ברישיון (דהיינו שיש אנשים עם מגבלות מסוימות ויש להם היתר לזה וזה כתוב להם ברישיון)
                                      • ש שלמה 1234
                                        @שלמה-1234 כתב במראה פנורמית לרכב:
                                        שאסור להרכיב את זה
                                        אתה מדבר על מראה פנורמית?
                                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          שאסור להרכיב את זה
                                          שלמה 1234
                                          @YOLEVI כן
                                          • ש שלמה 1234
                                            @YOLEVI כן
                                            @שלמה-1234 ל99% מהמורי נהיגה יש מראה פנורמית
                                              #40
                                              אני חולק עליך 🤷. כי ראיתי אחרת. (עריכה: ראיתי כאלה שיש להם אבל לענ’'ד אפילו לא 50%.)
                                              אולי למורות…
                                              וסתם לפי ההיגיון שלי מורה נהיגה מקצועי לא יעשה פנורמי.
                                              %(#b5b5b5)[אגב, אני מכיר בני אדם שיש להם רכב יקר…😉]
                                              11.0k
                                              152.6k
