      3. מראה פנורמית לרכב
      מראה פנורמית לרכב
      41 פוסטים 14 כותבים 3.7k צפיות
        @לך-תדע כתב במראה פנורמית לרכב:
        @aiib כתב במראה פנורמית לרכב:
        אצלי הלשונית הזו משנה בפועל את הזווית למעלה ולמטה- נראה שזה מיועד להעביר ממראה לכלי רכב מאחורה לספסל מאחורה לראות מה קורה עם הילדים בלחיצת כפתור.
        זה רק נראה כך.
        נסה את זה פעם בלילה, עדיף כשיש איזה רכב מאחוריך.
        אתה פשוט תראה את הכביש בגוון כהה הרבה יותר, ומסנוור הרבה פחות.
        משהו בסגנון של משקפי שמש…
        ניסיתי בלילה. זה עובר מלראות את החלון האחורי ללראות את המושבים האחוריים.
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @aiib
        זה משנה את זווית המראה ממוטה קצת ללמטה לישר
        אם לא תשנה את כיוון המראה וודאי שאתה תראה רק את המושב האחורי
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          @aiib
          @יעקב-מ-פינס אז צריך כל פעם לשנות גם את הזווית של המראה בעצמה מעבר ללשונית?
          יעקב מ. פינסי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @aiib
            רק אם אתה רוצה לראות מה קורה בכביש מאחוריך 😉
            הגמ"ח
              @aiib
              @יעקב-מ-פינס כתב במראה פנורמית לרכב:
              @aiib
              פשוט זה היה נשמע פטנט שרק מזיזים את הלשונית…
                לא, לא כל פעם, וזה כן פטנט כמו שחשבת. הוא התכוון שבאופן כללי כדי שזה יעבוד המראה צריכה להיות מכוונת נכון.
                  @מאיר כתב במראה פנורמית לרכב:
                  מתרגלים די מהר
                  ציטוט מאתר אוטו . אני לא יודע ולא מבין בזה רק מעיר את תשומת ליבכם על מנת שתעשו את השיקולים
                  השימוש במראה פנורמית נפוץ מאוד בארץ הקודש והנהגים הנעזרים בה בטוחים שהיא מרחיבה להם את שדה הראייה ומוסיפה להם אינפורמציה שלא היו מקבלים בדרך אחרת.
                  הסיבה לכך היא שחלק ממורי הנהיגה רצו לאפשר לעצמם לראות לאחור ממקום מושבם ליד הנהג וכך נוצר מעין מיתוס שאם מורי נהיגה משתמשים בפנורמית, אז זה בטוח טוב.
                  אין ספק ששדה הראייה בפנורמית רחב יותר מאשר במראה המקורית. נשמע מצוין… אז זהו שלא!
                  להלן הסיבות העיקריות מדוע עליכם להימנע מרכישה ומשימוש במראה פנורמית:
                  1. המראה מעוותת את המציאות המשתקפת בה. היא מקטינה את העצמים השונים ולכן הם נראים רחוקים מכפי שהם באמת. המראה המקורית של הרכב נותנת אומדן מדויק יותר.
                  2. המראה הפנורמית גדולה משמעותית מהמקורית ומסתירה חלק משדה הראייה של הנהג מלפנים.
                  3. נוצרת חפיפה גדולה עם מראות הצד ובהדרגה מפסיקים להשתמש בהן. מה שגורם לבעיות העיקריות הבאות:
                    א. עדיין קיים אזור במראות הצידיות שהפנורמית לא מכסה ואם לא משתמשים בהן מאבדים אינפורמציה.
                    ב. ההפניה הקלה של הראש לכיוון המראות הצידיות, מגדילה רגעית את שדה הראייה של העיניים, מעבר ל-180 מעלות. אם לא משתמשים בהן, לא נהנים מהתוספת.
                  4. לפנורמית אין מנגנון נגד סנוור, כך שאם מסנוורים אתכם מאחור בלילה, תתקשו לראות גם מה קורה מלפנים. במקורית יש מנוף קטן בתחתית שע"י הזזתו נמנע הסנוור.
                  5. עקב גודלה הרב, מפריעה הפנורמית לשימוש מקסימאלי ויעיל בסוככי השמש. הם אינם יכולים להיפתח במלואם וכך לא נותנים מענה מלא לסנוור מקדימה וגם מסתירים חלק גדול יותר מהשמשה הקדמית.
                  6. הפנורמית עשויה מזכוכית דקה ופשוטה וממוסגרת בפלסטיק מאיכות ירודה. במקרה של מכה, תתנפץ הפנורמית לרסיסי זכוכית קטנים וחדים העלולים לגרום לפציעות קשות בפנים ובעיניים.
                  7. כל חלק שיצרני הרכב מרכיבים במכונית, עובר תכנון בהשקעה של מיליונים וחייב לעמוד בבדיקות תקינה מחמירות. סימון התקינה מחייב וגם מופיע על גוף המראה. למראות הפנורמיות הקיימות בשוק, אין תקינה כזו
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  @יצחק-רשטונ כתב במראה פנורמית לרכב:
                  הכל ענין של הרגל, הטענה הזו נכונה רק למי שפתאום עבר מרגילה לפנורמית עד שהתרגל. אצלי דווקא ברכב הראשון היתה פנורמית, וכשעברתי לרגילה היה לי מאוד קשה לאמוד מרחקים.
                  יש בזה משהו.
                  נו נו, אולי.
                  זה נכון, אבל עדיין אם מישהו מסנוור אפשר פשוט לא להסתכל במראה! זה עוזר…
                  שטותי’ם. אולי ברכב מיני-מיני כמו אלטו או אייגו, אצלי באוריס יש גם מצלמת דרך וגם פסקל, ועוד יש מקום עד הסוכך שמש…
                  לא תמיד, צריך לבחור אחת איכותית. [כמו הקישור השני שהוא לעיל]
                  בלה בלה בלה וטרללה
                  I Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @aiib יש לך את זה או את זה,
                    בכל מקרה, תבקש מהמוכר לשנות את הפירוט על החבילה, אני חושב שמראות זה אחד הדברים שעוצרים במכס
                    @אושר-מתקרב כתב במראה פנורמית לרכב:
                    @aiib יש לך את זה או את זה ,
                    את הקישור השני יש לי, זה ממש איכותי מסיבי וחזק.
                    אם תרצה אני מוכר את זה במחיר של אליאקספרס, במודיעין עילית
                    כי אני רוצה את הקטן יותר. יש לי את הגדול.
                      יש בזה משהו.
                      נו נו, אולי.
                      בלה בלה בלה וטרללה
                      ITAMAR25
                      @EBA בהמשך לכל דבריך הנכונים, יש גם פנורמי עם מניעת סינוור, כמו שיש לי.
                      • I ITAMAR25
                        @ITAMAR25 האמת שגם על שלי כתוב שיש מנגנון נגד סינוור, לא ממש שמתי לב לענין הזה עדיין אם זה מונע או לא.
                        חבל שאין מנגנון נגד סינוואר…
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ITAMAR25
                          @EBA כתב במראה פנורמית לרכב:
                          אצלי הוא מונע, אם כבר הסינוור לפעמים מהמראות צד
                            יש בזה משהו.
                            נו נו, אולי.
                            בלה בלה בלה וטרללה
                            בלה בלה בלה וטרללה
                            זה דווקא כן נכון
                            אולי מישהו באמת ימליץ כאן על מראה פנורמית איכותית נגד סינוור
                              בלה בלה בלה וטרללה
                              זה דווקא כן נכון
                              @YOLEVI כתב במראה פנורמית לרכב:
                              אולי מישהו באמת ימליץ כאן על משהו איכותי נגד סינוור
                              סליחה על ה’‘המלצה’‘.
                              אבל כמו ש @EBA כתב, פשוט לא להסתכל על המראה האמצעית,
                              מישהו מאחוריך ממהר ומסנוור? שיתפוצץ!!!
                              למעיישה זה לא עוזר כשרוצים לעבור נתיב כ’‘כ? אע’'פ שהמראות הצדדיות עדיין מסנורות.
                              יש לי לזה שני פתרונות, אחד חוקי ואחד פלילי, חוקי - להעביר חוק שכל החשמליות ההזויות האלו שמסנוורות בצורה שלא תעלה על הדעת!!! להפקיע את מנורותיהם!
                              והפלילי, זה פשוט לחורר עם אקדח צלפים את שני המנורות הארורות של החשמליות ודומיהם.
                              מחילה על הפריקה! זה מטריף אותי לאחרונה ממש!
                                @Klonimoos מה שאני עושה אם מישהו ממש מסנוור בצורה מוגזמת פשוט להאט יותר ויותר עד שהוא יעקוף בצורה כלשהיא או עד שיוריד את האורות גבוהים כמובן כל זה תוך כדי הפעלת אורות מצוקה בתקווה שיבין שהוא מסנוור
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @YOLEVI צריך לחבר פנס אחורי עוצמתי עם לחצן באיזור ההגה
                                  וכשאידיוט כזה או אחר מנסה לעוור אותך תוכל להחזיר לו
                                  רק תבדוק שזה לא ניידת…
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    @אבי-ים כתב במראה פנורמית לרכב:
                                    ושאין שום ניידת באזור
                                    אגב כזה דבר זה הורדת הרכב מהכביש…
                                      אנונימוס
                                      סליחה על ההקפצה,
                                      קניתי מראה פנורמית בקטגוריית 3 ב5,
                                      עוצרים את זה במס?
                                      גם הדואר שלח לי מייל שהמשלוח הולך לעבור בדיקה,
                                      השאלה האם הלך לי כל המשלוח,
                                      • א אנונימוס
                                        סליחה על ההקפצה,
                                        עוצרים את זה במס?
                                        @אנונימוס לי פעמיים לא עצרו…
                                          אנונימוס
                                          ושלחו לך מייל שהחבילה הולכת לעבור בדיקה?
                                          גם לי עבר רחפן ופלאפון והרבה דברים בלי בדיקה, אבל זה בגלל שזה בדיקה רנדומלית,
                                          אצלי זה צריך לעבור אישור מהמכס…
                                          • א אנונימוס
                                            @אנונימוס לא
                                            למה שלך צריך לעבור אישור וזה לא כמו הבדיקה של כל החבילות?
                                              @אנונימוס לא
                                              אנונימוס
                                              @אנונימוס לא
                                              כי לא בקשתי מהמוכר לא לכתוב מראה לרכב,
                                              והמחשב של הדואר מתוכנת שאם כתוב רכב או רחפן וכדו’ לעצור את החבילה לבדיקה,
                                              תדע להבא,
                                              Y simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.3k
