      3. קושי בהכנסה לפארקינג
      29 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • Y מנותק
        בזמן האחרון יש לי כמו תקיעה כזאת כשאני מנסה להעביר לP אבל ביומיים האחרונים זה ממש נתקע לי ואני צריך ממש להילחם עם הידית כדי להכניס P
        השאלה היא האם זה גיר או שזה רק תושבת או בעיה אחרת
        מדובר בלנסר 2008
        יישר כח כל העוזרים והמסייעים
        יעקב מ. פינסי יוניי אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
          מדובר בלנסר 2008
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @YOLEVI
          אני הייתי בודק בתור התחלה את הידית
          תנסה בזהירות לפתוח תראה אם יש שם חלק שנשבר
          בכל אופן אל תנסה להכניס בכח זה יכול לשבור עוד יותר
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @YOLEVI
            @יעקב-מ-פינס כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
            מה אני יעשה? ישאר באוטו?
            הידית כבר פתוחה זה נראה שלא משם הבעיה אא"כ זה מהתיבת הילוכים עצמה
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @YOLEVI כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
              כוונתי הייתה בעדינות לא באלימות
              לא יודע מה לומר אבל אולי @הכל-בעזרת-השם יודע?
              הגמ"ח
                מדובר בלנסר 2008
                מדובר בלנסר 2008
                היה לי את זה גם בדיוק אותו דבר
                הלכתי ליורי הוא תיקן את זה בכמה שקלים (זה היה בטיפול עשרת אלפים בל"נ אני אבדוק כמה)
                זה סוג של איזה גומיה או משהו כזה
                  אני כבר לא זוכר הרבה זמן לא התעסקתי ברכב כזה אבל היה להם בעיה שהאלטרנטור היה נותן טעינת יתר והיה נשפך חומצה מהמצבר על הבורר הילוכים ועושה תקלות מסוג כזה או דופק את הבורר הילוכים
                    מדובר בלנסר 2008
                    @יוני כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
                    זכור לך אם זה היה בתוך האוטו או בחוץ?
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
                    אני אמור לראות מיד על המצבר כזה דבר לא?
                    איפה הבורר הילוכים ואיך הוא אמור להראות?
                    הכל בעזרת השםה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      הוא יושב מתחת למצבר על הגיר חלק שחור שמחובר לו הכבל של הידית הילוכים
                        @הכל-בעזרת-השם חייב להסיר לגמרי את המצבר כדי להגיע לשם?
                          לגבי המצבר לא זוכר אני חושב שכן
                          בעיקרון המחלה שלהם זה הדבר הזה
                          רק אצלך לא נראה לפי מה שכתבת
                          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            זה בידית עצמה לא בחוץ נכון?
                              כן
                                כן
                                כן
                                אכן לא זו הבעיה במקרה הזה
                                  כן
                                  כן
                                  זה מה שכתבתי לך למעלה שאצלך תבדוק על הבורר
                                    בתוך
                                    הוא לקח לי לא יותר מחמישים ש"ח על הכל (זה היה בתוך טיפול עשרת אלפים)
                                    הוא לא כתב כמה הוא לקח על זה הוא רק כתב תיקון ידית הילוכים
                                    לפי התיאור שלך, זה מה שהיה לי בוודאות
                                      בתוך
                                      @יוני אני אלך אליו מחר אני מקווה שזה אותה בעיה באמת
                                        הלכת אליו?
                                          הלכת אליו?
                                          @יוני לא הספקתי
                                            הידית אצלי מפורקת אבל מונחת ואני יודע שיש את הלבן, בתחילת שבוע אני מגלה שככה"נ הילדים שיחקו עם זה וחסר החלק הלבן,
                                            @יוני יישר כח על העזרה אבל מתברר שזה הכובע הלבן…
                                            יוניי שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              איפה זה מונח?
                                              מתחת למוט הילוכים?
                                              אז אולי זה מה שהיה גם לי?
                                              לא ראיתי בדיוק מה הוא עשה שם והתיאור היה נשמע אותו דבר
                                              161.3k
