      3. קושי בהכנסה לפארקינג
      29 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
        @YOLEVI כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
        @יוני כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
        זה סוג של איזה גומיה או משהו כזה
        זכור לך אם זה היה בתוך האוטו או בחוץ?
        @הכל-בעזרת-השם כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
        היה נשפך חומצה מהמצבר על הבורר הילוכים ועושה תקלות מסוג כזה או דופק את הבורר הילוכים
        אני אמור לראות מיד על המצבר כזה דבר לא?
        איפה הבורר הילוכים ואיך הוא אמור להראות?
        הוא יושב מתחת למצבר על הגיר חלק שחור שמחובר לו הכבל של הידית הילוכים
        @הכל-בעזרת-השם חייב להסיר לגמרי את המצבר כדי להגיע לשם?
          לגבי המצבר לא זוכר אני חושב שכן
          בעיקרון המחלה שלהם זה הדבר הזה
          רק אצלך לא נראה לפי מה שכתבת
          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            זה בידית עצמה לא בחוץ נכון?
              כן
                כן
                כן
                אכן לא זו הבעיה במקרה הזה
                  כן
                  כן
                  זה מה שכתבתי לך למעלה שאצלך תבדוק על הבורר
                    בתוך
                    הוא לקח לי לא יותר מחמישים ש"ח על הכל (זה היה בתוך טיפול עשרת אלפים)
                    הוא לא כתב כמה הוא לקח על זה הוא רק כתב תיקון ידית הילוכים
                    לפי התיאור שלך, זה מה שהיה לי בוודאות
                      בתוך
                      @יוני אני אלך אליו מחר אני מקווה שזה אותה בעיה באמת
                        הלכת אליו?
                          הלכת אליו?
                          @יוני לא הספקתי
                            הידית אצלי מפורקת אבל מונחת ואני יודע שיש את הלבן, בתחילת שבוע אני מגלה שככה"נ הילדים שיחקו עם זה וחסר החלק הלבן,
                            @יוני יישר כח על העזרה אבל מתברר שזה הכובע הלבן…
                            יוניי שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              איפה זה מונח?
                              מתחת למוט הילוכים?
                              אז אולי זה מה שהיה גם לי?
                              לא ראיתי בדיוק מה הוא עשה שם והתיאור היה נשמע אותו דבר
                                איפה זה מונח?
                                מתחת למוט הילוכים?
                                מתחת למוט הילוכים?
                                בין המוט הילוכים (הברזל) לפלסטיק השחור שעליו לוחצים כדי להזיז את הידית
                                אצלך הפלסטיק השחור היה מפורק? אם לא אז לא יכול להיות שזה הכובע הלבן
                                נ.ב. היום קצת חיפשתי ומצאתי אותו ב"ה
                                  מתחת למוט הילוכים?
                                  אני חושב שאולי הוא נשבר או משהו
                                  או שזה לא יכול להיות?
                                    @יוני הכל יכול להיות אבל קצת מוזר כי זה לא אמור להשבר, בד"כ הבעיה שזה נופל ונעלם
                                      מחלה בלנסר
                                      אחי תמיד מכניס לחבר שלו את הזרת דרך השבר ומשחק לו בטיפטרוניק. החבר כל פעם לא מבין מה קורה לרכב
                                        מחלה בלנסר
                                        @שלמה החלק למעלה מפורק לא הכיסוי השחור שמתחת הידית
                                          כן הבנתי
                                          פשוט כל העסק של בורר ההילוכים והפלסטיקה שלו בעיתית בלנסר
                                            בזמן האחרון יש לי כמו תקיעה כזאת כשאני מנסה להעביר לP אבל ביומיים האחרונים זה ממש נתקע לי ואני צריך ממש להילחם עם הידית כדי להכניס P
                                            השאלה היא האם זה גיר או שזה רק תושבת או בעיה אחרת
                                            מדובר בלנסר 2008
                                            יישר כח כל העוזרים והמסייעים
                                            @YOLEVI
                                            מחלה של הלאנסר…
                                            בגלל זה א’'א להוציא את המפתח מהסוויצ
                                            בעיה בפלסטיקה
                                              @YOLEVI
                                              מחלה של הלאנסר…
                                              בעיה בפלסטיקה
                                              @אלוף-העולם-1 כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
                                              @YOLEVI
                                              מחלה של הלאנסר…
                                              בעיה בפלסטיקה
                                              ב"ה החזרתי אותו וב"ה הבעיה נפתרה רק צריך למצוא ברגים שמתאימים לידית השחורה ככה שזה לא יפול שוב.
                                              אולי אני יקח מ @יוני באישון לילה בלי שהוא ישים לב…
                                              @יוני איזה רחוב אתה בדיוק?
                                              161.3k
