      3. קושי בהכנסה לפארקינג
      29 פוסטים 6 כותבים 900 צפיות
        @YOLEVI כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
        @יוני יישר כח על העזרה אבל מתברר שזה הכובע הלבן…
        איפה זה מונח?
        מתחת למוט הילוכים?
        אז אולי זה מה שהיה גם לי?
        לא ראיתי בדיוק מה הוא עשה שם והתיאור היה נשמע אותו דבר
        @יוני כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
        מתחת למוט הילוכים?
        בין המוט הילוכים (הברזל) לפלסטיק השחור שעליו לוחצים כדי להזיז את הידית
        אצלך הפלסטיק השחור היה מפורק? אם לא אז לא יכול להיות שזה הכובע הלבן
        נ.ב. היום קצת חיפשתי ומצאתי אותו ב"ה
          מתחת למוט הילוכים?
          אני חושב שאולי הוא נשבר או משהו
          או שזה לא יכול להיות?
            @יוני הכל יכול להיות אבל קצת מוזר כי זה לא אמור להשבר, בד"כ הבעיה שזה נופל ונעלם
              @הכל-בעזרת-השם כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
              @הכל-בעזרת-השם חייב להסיר לגמרי את המצבר כדי להגיע לשם?
              לגבי המצבר לא זוכר אני חושב שכן
              בעיקרון המחלה שלהם זה הדבר הזה
              רק אצלך לא נראה לפי מה שכתבת
              הידית אצלי מפורקת אבל מונחת ואני יודע שיש את הלבן, בתחילת שבוע אני מגלה שככה"נ הילדים שיחקו עם זה וחסר החלק הלבן,
              מחלה בלנסר
              אחי תמיד מכניס לחבר שלו את הזרת דרך השבר ומשחק לו בטיפטרוניק. החבר כל פעם לא מבין מה קורה לרכב
                מחלה בלנסר
                @שלמה החלק למעלה מפורק לא הכיסוי השחור שמתחת הידית
                  כן הבנתי
                  פשוט כל העסק של בורר ההילוכים והפלסטיקה שלו בעיתית בלנסר
                    בזמן האחרון יש לי כמו תקיעה כזאת כשאני מנסה להעביר לP אבל ביומיים האחרונים זה ממש נתקע לי ואני צריך ממש להילחם עם הידית כדי להכניס P
                    השאלה היא האם זה גיר או שזה רק תושבת או בעיה אחרת
                    מדובר בלנסר 2008
                    יישר כח כל העוזרים והמסייעים
                    @YOLEVI
                    מחלה של הלאנסר…
                    בגלל זה א’'א להוציא את המפתח מהסוויצ
                    בעיה בפלסטיקה
                      @YOLEVI
                      מחלה של הלאנסר…
                      בעיה בפלסטיקה
                      @אלוף-העולם-1 כתב בקושי בהכנסה לפארקינג:
                      @YOLEVI
                      מחלה של הלאנסר…
                      בעיה בפלסטיקה
                      ב"ה החזרתי אותו וב"ה הבעיה נפתרה רק צריך למצוא ברגים שמתאימים לידית השחורה ככה שזה לא יפול שוב.
                      אולי אני יקח מ @יוני באישון לילה בלי שהוא ישים לב…
                      @יוני איזה רחוב אתה בדיוק?
                        @YOLEVI
                        מחלה של הלאנסר…
                        בעיה בפלסטיקה
                        ההגנה
                        רק תעדכן אותי לפני שאני אשאיר את האוטו
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים) ב-
                        3.4k
                        10.5k
                        143.6k
