      3. איפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?
      דייהטסו סיריוןפילטר מזגן
      35 פוסטים 14 כותבים 2.0k צפיות
        @הטוב-באדם אחד המומחים הגדולים בקארספורום אכן טוען שאין בזה פילטר.
        אכן מוזר.
        @EBA כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
        שאין בזה פילטר
        שאין פילטר או שלא ניתן לפתוח את התיבה ?
        [עיין בתמונות ודו"ק]
          @הטוב-באדם כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
          מישהו יכול לכוון אותי יותר מדוייק?
          תקרא שוב מה שכתבתי למעלה
          הטוב באדם
          @יצחק-רשטונ כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
          חלילה וחס שלא יחסתי לדבריך חשיבות!
          גם הדברים שכתבת לעיל לא הובילו אותי למשהו שאהיה בטוח שהוא המיועד, ולכן אני חושש לקחת ריזיקה ולפרק אולי כרית אוויר וכדו’, לכן ניסיתי לראות אולי מישהו ידע להגיד לי בדיוק איפה.
          ניסיתי גם להפעיל מזגן על סירקולציה פנימית, ולנסות לראות מאיפה הוא לוקח את האוויר, גם את זה לא בדיוק מצאתי…
          אנסה לחפש בכל מקרה, אם אמצא אעדכן.
          • ה הטוב באדם
            @הטוב-באדם
            לכאו’ יש פה סרטון שמתעד איך בדיוק לעשות את זה, ושם אכן קיים פילטר.
            גם פה
            (פתחתי בנטפרי)
            צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              @הטוב-באדם
              גם פה
              (פתחתי בנטפרי)
              @Klonimoos נשמע ממש פשוט סתם עשו פה סרט מזה כאילו זה משהו קשה…
              כל הכבוד על הסרטון…
                כל הכבוד על הסרטון…
                @צילפינגים כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                מו’'ר @צילפינגים זה אכן נשמע פשוט, אבל לא כולם ‘‘מייבינים’’, ולא כולם @צילפינגים 😉
                ומי שמכיר תא כפפות רגיל לגיטימי שיחשוש קצת, זה באמת מוזר כל מה שהולך שם, בפרט שהסרטונים האלו על טויוטה המקבילה, שהיו חסומים בנטפרי רק היום פתחו אותם…
                  @הטוב-באדם
                  גם פה
                  (פתחתי בנטפרי)
                  @Klonimoos כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                  גם פה
                  את השני פתחתי אתמול לנטפרי חחח
                  בכל אופן בדגם בארץ הפילטר [שאמור להיות] גם נמצא שם , אבל הקופסא אטומה ואם רוצים להוסיף פילטר צריך לחתוך את הפלסטיק ואז לשים את הקיט ששלחתי למעלה
                    גם פה
                    @Klonimoos זה ממש פשוט תוכל לבדוק זאת אצלך ברכב
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      הטוב באדם
                      @שלמה כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                      למעשה בדקתי אצלי.
                      זה אכן שונה מטויוטה פאסו בנקודה הזאת, וזה לא פשוט כמו בסרטון.
                      אם כי כמו שאמר @יצחק-רשטונ יש שם כעין ‘‘סימון’’ שאפשר לחתוך, השאלה אם במאה אחוז אגלה שם פילטר? מישהו פעם עשה את זה? לא רוצה לחתוך סתם.
                      שאלתי במדביק אם יש לו פילטר לסיריון? הוא ענה לי אני כבר 30 שנה במקצוע, ולא היה מעולם פילטר, אל תחתוך שום דבר.
                      מה אתם מייעצים?
                      שלמהש יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ה הטוב באדם
                        למעשה בדקתי אצלי.
                        מה אתם מייעצים?
                        מה אתם מייעצים?
                        אני הייתי חותך, לא תפסיד כלום כי תוכל להדביק את החלק שחתכת בחזרה
                        • אלוף העולם 1א מנותק
                          מוכן להתערב שאין כזה!!
                          לא קיים
                          • ה הטוב באדם
                            למעשה בדקתי אצלי.
                            מה אתם מייעצים?
                            הדגם שבמחוזתינו מגיע עם קופסא סגורה וללא פילטר [אני לא יודע למה הדגם בארץ שווק ללא פילטר] , אם תרצה להוסיף פילטר שלחתי למעלה קישור לפילטר כולל מכסה ותוכל לחתוך לפי הסימון ולהוסיף
                            אבי יםא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אבי יםא מחובר
                              אבי יםא מחובר
                              סתם שאלה
                              אם המזגן בנוי לעבוד ללא פילטר, מי אמר שזה לא יזיק למנוע אם מוסיפים פילטר?
                              או לכל הפחות יאט את האוויר שיוצא מהמזגן
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                כי האוויר בארץ ישראל כך נקי שכנראה לא צריך…
                                  #34
                                  @אלוף-העולם-1 כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                                  ואני חשבתי, שהאוויר בראש של האנשים בארץ ישראל כ’'כ נקי, שהם לא ידאגו להחליף את הפילטר בחיים, אז עדיף שחלק מהלכלוכים יעופו להם ישר לפרצוף, מאשר שהפילטר יסתם.
                                  כמובן שאין פה שום זלזול! הראש עסוק בעניינים חשובים.
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    סתם שאלה
                                    @אבי-ים כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                                    על זאת כתבתי שאני לא יודע למה הדגם שווק ללא פילטר האם זה מטעמי חיסכון ורמות גימור או מטעמים טכנים שקשורים למזג אוויר וכדו’
                                    • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                    11.3k
                                    157.0k
