      3. איפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?
      דייהטסו סיריוןפילטר מזגן
      35 פוסטים 14 כותבים 2.3k צפיות
      • ה מנותק
        הטוב באדם
        לכל העוזרים והמסייעים, יש כאן מחלוקת, האם יש פילטר או לא.
        הנטיה שלי שיש, כי @המפותח החליף! זה תיעוד מציאותי.
        למעשה לא מצאתי איך להגיע אליו, אני חושש לפרק דברים שיעשו בעיות, מישהו יכול לכוון אותי יותר מדוייק?
        המפותחה יצחק RSי EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הטוב באדם
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @הטוב-באדם כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
          אני החלפתי לסתם רכב בכללי לא לדייהסו
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • ה הטוב באדם
            יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            תקרא שוב מה שכתבתי למעלה
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה הטוב באדם
              @הטוב-באדם אחד המומחים הגדולים בקארספורום אכן טוען שאין בזה פילטר.
              אכן מוזר.
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                אכן מוזר.
                יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                @EBA כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                שאין בזה פילטר
                שאין פילטר או שלא ניתן לפתוח את התיבה ?
                [עיין בתמונות ודו"ק]
                  הטוב באדם
                  @יצחק-רשטונ כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                  חלילה וחס שלא יחסתי לדבריך חשיבות!
                  גם הדברים שכתבת לעיל לא הובילו אותי למשהו שאהיה בטוח שהוא המיועד, ולכן אני חושש לקחת ריזיקה ולפרק אולי כרית אוויר וכדו’, לכן ניסיתי לראות אולי מישהו ידע להגיד לי בדיוק איפה.
                  ניסיתי גם להפעיל מזגן על סירקולציה פנימית, ולנסות לראות מאיפה הוא לוקח את האוויר, גם את זה לא בדיוק מצאתי…
                  אנסה לחפש בכל מקרה, אם אמצא אעדכן.
                  • ה הטוב באדם
                    @הטוב-באדם
                    לכאו’ יש פה סרטון שמתעד איך בדיוק לעשות את זה, ושם אכן קיים פילטר.
                    גם פה
                    (פתחתי בנטפרי)
                    צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @הטוב-באדם
                      גם פה
                      (פתחתי בנטפרי)
                      @Klonimoos נשמע ממש פשוט סתם עשו פה סרט מזה כאילו זה משהו קשה…
                      כל הכבוד על הסרטון…
                        כל הכבוד על הסרטון…
                        @צילפינגים כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                        מו’'ר @צילפינגים זה אכן נשמע פשוט, אבל לא כולם ‘‘מייבינים’’, ולא כולם @צילפינגים 😉
                        ומי שמכיר תא כפפות רגיל לגיטימי שיחשוש קצת, זה באמת מוזר כל מה שהולך שם, בפרט שהסרטונים האלו על טויוטה המקבילה, שהיו חסומים בנטפרי רק היום פתחו אותם…
                          @הטוב-באדם
                          גם פה
                          (פתחתי בנטפרי)
                          יצחק RSי מחובר
                          יצחק RSי מחובר
                          @Klonimoos כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                          גם פה
                          את השני פתחתי אתמול לנטפרי חחח
                          בכל אופן בדגם בארץ הפילטר [שאמור להיות] גם נמצא שם , אבל הקופסא אטומה ואם רוצים להוסיף פילטר צריך לחתוך את הפלסטיק ואז לשים את הקיט ששלחתי למעלה
                            גם פה
                            @Klonimoos זה ממש פשוט תוכל לבדוק זאת אצלך ברכב
                              הטוב באדם
                              @שלמה כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                              למעשה בדקתי אצלי.
                              זה אכן שונה מטויוטה פאסו בנקודה הזאת, וזה לא פשוט כמו בסרטון.
                              אם כי כמו שאמר @יצחק-רשטונ יש שם כעין ‘‘סימון’’ שאפשר לחתוך, השאלה אם במאה אחוז אגלה שם פילטר? מישהו פעם עשה את זה? לא רוצה לחתוך סתם.
                              שאלתי במדביק אם יש לו פילטר לסיריון? הוא ענה לי אני כבר 30 שנה במקצוע, ולא היה מעולם פילטר, אל תחתוך שום דבר.
                              מה אתם מייעצים?
                              שלמהש יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה הטוב באדם
                                למעשה בדקתי אצלי.
                                מה אתם מייעצים?
                                מה אתם מייעצים?
                                אני הייתי חותך, לא תפסיד כלום כי תוכל להדביק את החלק שחתכת בחזרה
                                • אלוף העולם 1א מנותק
                                  מוכן להתערב שאין כזה!!
                                  לא קיים
                                  • ה הטוב באדם
                                    למעשה בדקתי אצלי.
                                    מה אתם מייעצים?
                                    יצחק RSי מחובר
                                    יצחק RSי מחובר
                                    הדגם שבמחוזתינו מגיע עם קופסא סגורה וללא פילטר [אני לא יודע למה הדגם בארץ שווק ללא פילטר] , אם תרצה להוסיף פילטר שלחתי למעלה קישור לפילטר כולל מכסה ותוכל לחתוך לפי הסימון ולהוסיף
                                    אבי יםא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      סתם שאלה
                                      אם המזגן בנוי לעבוד ללא פילטר, מי אמר שזה לא יזיק למנוע אם מוסיפים פילטר?
                                      או לכל הפחות יאט את האוויר שיוצא מהמזגן
                                        כי האוויר בארץ ישראל כך נקי שכנראה לא צריך…
                                          #34
                                          @אלוף-העולם-1 כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                                          ואני חשבתי, שהאוויר בראש של האנשים בארץ ישראל כ’'כ נקי, שהם לא ידאגו להחליף את הפילטר בחיים, אז עדיף שחלק מהלכלוכים יעופו להם ישר לפרצוף, מאשר שהפילטר יסתם.
                                          כמובן שאין פה שום זלזול! הראש עסוק בעניינים חשובים.
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            סתם שאלה
                                            יצחק RSי מחובר
                                            יצחק RSי מחובר
                                            @אבי-ים כתב באיפה נמצא הפילטר של המזגן בדייהטסו סיריון 2008 ?:
                                            על זאת כתבתי שאני לא יודע למה הדגם שווק ללא פילטר האם זה מטעמי חיסכון ורמות גימור או מטעמים טכנים שקשורים למזג אוויר וכדו’
                                            • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                            167.2k
