      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 29.8k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        אלוףףףף !!! כל הכבוד לך שאתה ככה טורח לטובת הציבור ובפרט בדבר כל כך חשוב של חסימת מולטימדיות שכידוע הינם סמארטפון לכל דבר וכרגע למי שלא מצליח להתקין קידרואיד אפשרויות החסימה היא רק באמצעות הקידס פלייס/אאוטנט שהיא מכבידה ומכערת וכו’
        יהיה שכרך רב מן השמים …
        תודה על המילים החמות הם נותנות המון כח!!!
        אני קצת אסביר יותר - בעקבות כך שהמערכת שברשותי נכנסה לבריק התחלתי לחפור ולבדוק מה אפשר לעשות כדי להחזיר אותה לחיים ובסוף מצאתי שיש דרך מסויימת לחבר את המערכת למחשב ודרכו “לשפוך” קושחה חדשה וכך המערכת חוזרת לחיים
        למשתמש הרגיל זה לא כל כך משנה כי אין סיבה שהוא יגיע לבריק אבל מה שכן משנה הוא עצם החיבור למחשב שבמידה והוא אפשרי בכל מערכת אם כן לכאורה פותחים ניפוי באגים בusb (מה שיש גם במערכות פשוטות וישנות) נותנים את פקודת ההרשאה לקיידרואיד דרך המחשב אלא שכאן לא המשכתי לבדוק האם הדבר אפשרי מכיוון שנשבר לי אחד החיבורים ואני ממתין שיגיע לי מעלי אקספרס חילופי ובכל זאת כתבתי מדריך שאולי יועיל לאחרים
        הסיבה שמחקתי אותו היא לא משום שהוא לא היה טוב אלא משום שהוא בעצם מלמד איך ניתן למחוק כל הגנה על המולטימדיה ופרסום של מדריך כזה בתפוצה נרחבת כמו הפורום המיוחד שלנו עלול לפעמים ח"ו להביא תוצאה הפוכה ממה שכולנו רוצים לכן החלטתי למחוק אותו ואם יש מישהו שחושב שזה יביא לו תועלת אשלח לו את המדריך בפרטי
        @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        שוב תודה רבה… אין מילים … זה יהיה תועלת עצומה …
        ואני מחכה בקוצר רוח שיגיע החיבור החדש ותבדוק אם אפשר באופן הזה להתקין קידרואיד
          אכן עשיתי מדריך שלקח לי זמן לא מועט אבל לאחר מחשבה נוספת החלטתי לגנוז אותו אם תרצה אשלח לך בפרטי
          עדיין לא ניסיתי האם אפשר בדרך הזו על כל מערכת כי נשבר לי קונקטור אחד ועדיין לא הגיע חדש
          כמו כן ניסתי במכשיר שברשותי [נקרא T7] אנדרואיד 10 ללא ניפוי באגים אלחוטי וגם שחיפשתי לא היה לו יציאות [פורט] ולכן אשמח אם תעלה את המדריך גם אם הוא לא יצא כל כך מושלם וגם אשמח מאד [וכולם ישמחו] אם תמצא איזשהוא חיבור ישיר בין המולטימדיה למחשב , סביר להניח שניתן לרכוש כזה איפשהו … רק שאני בור ועם הארץ בזה
          #102
          ומכערת
          @הכהן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          מכוערת כן!
          דעתי האישית שהיא לא מכערת, במיוחד עם הטפטים של אאוטנט ושאפשר להחליף לבד טפט.
          הקידס פלייס המקורי היה מכער זה אני מודה.
            סליחה, מכוערת כן! מכבידה לא, ממש לא.
            ההיפך קיידרואיד מכבידה.
            אני לא ממש מבין בתוכנה אבל ממה שאני מבין אפליקציות חסימה למיניהם ובכללם קידספלייס/אאוטנט יושבות על המערכת עצמה וכל הזמן פועלות ברקע ומכבידות על המעבד בשביל לחסום את כל הפריצות הקיימות לאומת זאת קידרואיד אינה משנה דבר במערכת עצמה ורק יושבת על ההגדרות הפנימיות של המערכת ומאפשרת אינטרנט רק ליישומים שהוגדרו מראש דבר שלכאו’ מסברתי לא נוטל כמעט כלום מהמעבד .
            אנא הסבר מדוע אתה חושב אחרת?
            הכהן
            אני לא מבין מה זה על המערכת עצמה ומה זה על ההגדרות,
            בכל אופן קיידרואיד היא במח של המכשיר (מה זה המח? לא יודע בדיוק… אבל זה המציאות)
            ואאוטנט היא כולה עוד אפליקציה במכשיר כמו שיש נגן מוזיקה.
            וגם קיידרואיד חוסמת את הרשת דרך VPN ולכן זה מאט את הגלישה אבל אאוטנט לא.
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה הכהן
              #104
              היא אומנם אפליקציה אבל היא לא “כולה עוד אפליקציה” כי יש לה כמה תכונות ששכחת שאין בנגן.
              היא פועלת תמיד ברקע
              היא מנהלת את המכשיר
              היא דף הבית וכו’
              ובגדול היא תמיד מכבידה על המעבד חוץ מזה שהיא נוטלת את היופי מהממשק המקורי והמושקע שיש במערכות החדשות.
              לאומת זאת הקידרואיד אינו משנה דבר במכשיר עצמו
              אלא מה שאתה טוען שהוא מאט את האינטרנט [לא את המערכת] וזה סך הכל הגיוני ואני לא דיברתי על זה [לא שאני מזלזל בחשיבות של זה …]
                אלכסנדר
                יש לי ts10 אנדרואיד 10 בלי adb אלחוטי, איך למעשה אפשר להתקין קיידרואיד.
                בסריקת הפורט משום מה בכל סריקה הוא מראה לי פורטים אחרים ב5 ספרות. הפורט היחיד ההגיוני שהופיע לעיתים היה 1555 liveliness והוא לא התחבר. מה עוד יכול להיות?
                • א אלכסנדר
                  #106
                  @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                  זה גם המצב אצלי במערכת אחרת שנרכשה גם אצל EKIY [אבל בחנות אחרת שנקראת EKIY official store] והיא מכונה שם T7.
                  כנראה שנצטרך להמתין ל @טכנולוג שיעשה מדריך של התקנה דרך המחשב
                  • פתוח לשמועפ מנותק
                    #107
                    @טכנולוג כתב במדריך התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                    אם עשינו את הכל כראוי נראה שהמכשיר מחובר בחלון בצד שמאל למעלהscreenshot_20240915-231351-2.png
                    עשיתי הכל לפי הסדר אבל הוא לא מראה שהוא מחובר
                    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @פתוח-לשמוע כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      אבל אתה כן מצליח לפתוח את שורת הפקודה?
                      או שזה מסתובב הרב זמן?
                      מתקין מערכות מולטימדיה
                      בצפת והסביבה
                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                      • המפותחה המפותח
                        #109
                        @המפותח לא נפתח לי
                        כתוב לי [באנגלית] תבחר מכשיר
                        @טכנולוג @מיישה
                          @המפותח לא נפתח לי
                          @טכנולוג @מיישה
                          @פתוח-לשמוע על איזה מערכת מדובר?
                          (כפי שכתוב במדריך הפורט הנ"ל רלוונטי רק לk706)
                          שים לב להשאיר את הניפוי באגים דולק
                          כמו כן להעתיק את כתובת הip בצורה מדוייקת
                          אם עדיין הבעיה קיימת תעדכן
                            #111
                            @טכנולוג
                            זה K706 השארתי דולק ולחצתי העתק על הכתובת ip והדבק אחרי הלחיצה על התקע ומשם זה לא מראה מחובר למעשה אני לוחץ על חיבור והחלונית נעלמת
                            עדכון דיברתי עם מיישה והוא אמר שצריך להעתיק רק חלק מהכתובת בעז"ה נעדכן מחר ואולי @טכנולוג תעדכן את זה במדריך
                            ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @טכנולוג
                              כתבתי את זה במדריך להעתיק את הספרות בלבד
                              בכל מצב ערכתי את המדריך והדגשתי את זה יותר
                                #113
                                @טכנולוג
                                אחרי שמעתיקים צריך ללחוץ על חיבור הושמט שם N אחת [במכשיר הכל באותיות גדולות אולי תערוך לטובת אלו שמסתכלים על הצורות…]
                                ובנוסף אם תוכל לא רק לכתוב לעשות הרשאה אלא גם לכתוב איך עושים הרשאה
                                תודה רבה על המדריך
                                  @טכנולוג
                                  #114
                                  הותקן ב"ה במסלול ניווט
                                  אבל עכשיו הוויז לא עובד כותב אין רשת וכנ"ל בפנגו
                                  המפותחה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    @פתוח-לשמוע
                                    אני התקנתי על 5 מערכות ולא עבד האינטרנט ונאלצתי חהסיר
                                    בצפת והסביבה
                                    • המפותחה המפותח
                                      @פתוח-לשמוע
                                      @המפותח היה דרך שחזר לעבוד איכשהו?
                                        @טכנולוג
                                        תודה רבה על המדריך
                                        @טכנולוג
                                        תודה רבה על המדריך
                                        לא הבנתי למה ירמזון דבריך
                                        איזה n ואיזה הרשאה
                                        נשגב מבינתי
                                          @טכנולוג
                                          תודה רבה על המדריך
                                          איזה n ואיזה הרשאה
                                          נשגב מבינתי
                                          @טכנולוג
                                          נתינת ההרשאות לקיידרואיד - (מכאן זו אופציה שאמורה לעבוד גם בt10 אבל לא ניסיתי)
                                          הדרכה להרשאה
                                          בשורה השניה נכתוב את הספרות 9876 ואז נלחץ על conect
                                          חסר N אולי לא צריך להיות כתוב אבל זה מה שכתוב במולטימדיה
                                          רצוי מאוד לחזור לאפשרויות מפתח ולבטל את הניפוי באגים על מנת לאבטח את המערכת
                                          אחרי ההתקנה האופציה חסומה
                                            @טכנולוג
                                            הדרכה להרשאה
                                            הדרכה להרשאה
                                            זה כעין כותרת שאומרת מה הפעולות הבאות שעושים ואכן השלבים הבאים הם נתינת ההרשאה
                                            עכשיו הבנתי
                                            יש לך עיניים חדות - יתוקן בעז"ה
                                            צודק תכננתי למחוק את זה
                                              הדרכה להרשאה
                                              עכשיו הבנתי
                                              עד שמצאתי אתרוג…
                                              יש דרך אחרת? אולי אחרי האישור של שורת הפקודה לפני שחוסמים [לא מבין בזה]
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 11
                                              • 12
                                              49
                                              164.5k
