      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.3k צפיות
        @טכנולוג כתב במדריך התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        אם עשינו את הכל כראוי נראה שהמכשיר מחובר בחלון בצד שמאל למעלהscreenshot_20240915-231351-2.png
        עשיתי הכל לפי הסדר אבל הוא לא מראה שהוא מחובר
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @פתוח-לשמוע כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        אבל אתה כן מצליח לפתוח את שורת הפקודה?
        או שזה מסתובב הרב זמן?
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          #109
          @המפותח לא נפתח לי
          כתוב לי [באנגלית] תבחר מכשיר
          @טכנולוג @מיישה
            @המפותח לא נפתח לי
            @טכנולוג @מיישה
            @פתוח-לשמוע על איזה מערכת מדובר?
            (כפי שכתוב במדריך הפורט הנ"ל רלוונטי רק לk706)
            שים לב להשאיר את הניפוי באגים דולק
            כמו כן להעתיק את כתובת הip בצורה מדוייקת
            אם עדיין הבעיה קיימת תעדכן
              #111
              @טכנולוג
              זה K706 השארתי דולק ולחצתי העתק על הכתובת ip והדבק אחרי הלחיצה על התקע ומשם זה לא מראה מחובר למעשה אני לוחץ על חיבור והחלונית נעלמת
              עדכון דיברתי עם מיישה והוא אמר שצריך להעתיק רק חלק מהכתובת בעז"ה נעדכן מחר ואולי @טכנולוג תעדכן את זה במדריך
              ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טכנולוג
                כתבתי את זה במדריך להעתיק את הספרות בלבד
                בכל מצב ערכתי את המדריך והדגשתי את זה יותר
                  #113
                  @טכנולוג
                  אחרי שמעתיקים צריך ללחוץ על חיבור הושמט שם N אחת [במכשיר הכל באותיות גדולות אולי תערוך לטובת אלו שמסתכלים על הצורות…]
                  ובנוסף אם תוכל לא רק לכתוב לעשות הרשאה אלא גם לכתוב איך עושים הרשאה
                  תודה רבה על המדריך
                    @טכנולוג
                    #114
                    הותקן ב"ה במסלול ניווט
                    אבל עכשיו הוויז לא עובד כותב אין רשת וכנ"ל בפנגו
                    המפותחה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @פתוח-לשמוע
                      אני התקנתי על 5 מערכות ולא עבד האינטרנט ונאלצתי חהסיר
                      בצפת והסביבה
                      • המפותחה המפותח
                        @פתוח-לשמוע
                        @המפותח היה דרך שחזר לעבוד איכשהו?
                          @טכנולוג
                          תודה רבה על המדריך
                          @טכנולוג
                          תודה רבה על המדריך
                          לא הבנתי למה ירמזון דבריך
                          איזה n ואיזה הרשאה
                          נשגב מבינתי
                            @טכנולוג
                            תודה רבה על המדריך
                            איזה n ואיזה הרשאה
                            נשגב מבינתי
                            @טכנולוג
                            נתינת ההרשאות לקיידרואיד - (מכאן זו אופציה שאמורה לעבוד גם בt10 אבל לא ניסיתי)
                            הדרכה להרשאה
                            בשורה השניה נכתוב את הספרות 9876 ואז נלחץ על conect
                            חסר N אולי לא צריך להיות כתוב אבל זה מה שכתוב במולטימדיה
                            רצוי מאוד לחזור לאפשרויות מפתח ולבטל את הניפוי באגים על מנת לאבטח את המערכת
                            אחרי ההתקנה האופציה חסומה
                              @טכנולוג
                              הדרכה להרשאה
                              הדרכה להרשאה
                              זה כעין כותרת שאומרת מה הפעולות הבאות שעושים ואכן השלבים הבאים הם נתינת ההרשאה
                              עכשיו הבנתי
                              יש לך עיניים חדות - יתוקן בעז"ה
                              צודק תכננתי למחוק את זה
                                הדרכה להרשאה
                                עכשיו הבנתי
                                @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                עד שמצאתי אתרוג…
                                יש דרך אחרת? אולי אחרי האישור של שורת הפקודה לפני שחוסמים [לא מבין בזה]
                                  מקפיץ שוב
                                    מקפיץ שוב
                                    @פתוח-לשמוע איזה אינטרנט יש לך?
                                    והאם הוויז הוא ערוך?
                                    חובה וויז מקורי בלי שום עריכה כלל
                                      @YOLEVI נטפרי והוייז זה מה שבא באונקי של אאוטנט
                                      גם הפנגו לא עובד לפני זה נכנסתי לפורום משם
                                        נטפרי אבל איזה תשתית ואיזה ספק (הראל דרך סלקום למשל או אראל דרך פרטנר או 019)
                                        והוויז שבאונקי של אאוטנט לא יעבוד לך עם קיידרואיד!!! וככה"נ גם הפנגו כי שניהם מסוננים
                                        עם קיידרואיד חייבים אפליקציות מקוריות שלא עברו שום עריכה
                                        אם יש לך אפשרות להסיר את קיידרואיד ולהתקין מהחנות(א"א עם נטפרי כמובן) הכי טוב, אם לא אז תחפש קובץ אפליקצייה של וויז שלא עבר שום עריכה
                                        אולי @הכהן יוכל להעלות לכאן ברוב טובו וחסדו (ואז גם אני יוריד ישר מכאן במקום להעביר עם האונקי)
                                          #125
                                          @YOLEVI הסטיק עכשיו הוא לא שלי זה של בעל המולטימדיה ככה שאין לי מושג אני צריך להחזיר לו בבוקר שזה עובד…
                                          זה גם לא עבד
                                            זה גם לא עבד
                                            @פתוח-לשמוע בסדר פחות משנה איזה אינטרנט זה כי ככה"נ הבעיה בקובץ של הוויז
                                            לגבי הקישור שהבאת יתכן שגם שם זה ערוך
                                              @YOLEVI בכלים הוא כתב לי שזה לא מעודכן אבל כן כתב שעדכן גרסא אבל עדיין ההודעה שזה ישן נשארת בכלים
                                              מיישה כתב לי לעשות רענון נתונים רק שאני לא מוצא את זה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 11
                                              • 12
                                              168.6k
