      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 26.5k צפיות
        @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        @מיישה מיד חשבתי על זה אבל בגלל שזה אילתורים שלקחו לי המון זמן (ובנוסף אחד הקונקטורים על סף שבירה כך שאני לא רוצה לשחק בו) אני אבדוק את זה רק אחרי שיגיעו הכבלים מעלי אקספרס
        מבין, אבל זה סוד?
        תוכל לנסות להסביר מה עשית???
        אולי יש לי את הקונקטורים הללו?
        #90
        @מיישה צריך כבל מאריך USB ועוד כבל usb 8 פינים ועוד קונקטור בחיבור 10 פינים למולטימדיה אין כאן שום סוד זה פשוט פרוצדורה מסויימת אני באמצע לכתוב את זה בצורה מסודרת בנושא נפרד
        הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 9-11.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          ראיתי שעשית על זה מדריך אבל אני לא מוצא אותו משום מה ?
          מה יצא אפשר לחבר כל מערכת למחשב ולהתקין ככה קיידרואיד?
          https://did.li/MxyOf
          • לך תדעל לך תדע
            @aiib כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
            גוגל מפות?
            לא.
            בעתיד כנראה שכן.
            משפחתמ מנותק
            משפחתמ מנותק
            משפחת
            @לך-תדע כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
            בעתיד כנראה שכן.
            שים לב שהוא לא מתחייב על שום דבר, ושום עתיד.
            • דני מערכותד דני מערכות
              @דני-מערכות אכן עשיתי מדריך שלקח לי זמן לא מועט אבל לאחר מחשבה נוספת החלטתי לגנוז אותו אם תרצה אשלח לך בפרטי
              עדיין לא ניסיתי האם אפשר בדרך הזו על כל מערכת כי נשבר לי קונקטור אחד ועדיין לא הגיע חדש
              דני מערכותד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @טכנולוג אשמח לקבלו בפרטי
                יכול להיות שיש כבל כזה מובנה עם חיבור לאפס וכו’ לקנות באלי?
                  @דני-מערכות שלח לי מייל
                    #96
                    אלוףףףף !!! כל הכבוד לך שאתה ככה טורח לטובת הציבור ובפרט בדבר כל כך חשוב של חסימת מולטימדיות שכידוע הינם סמארטפון לכל דבר וכרגע למי שלא מצליח להתקין קידרואיד אפשרויות החסימה היא רק באמצעות הקידס פלייס/אאוטנט שהיא מכבידה ומכערת וכו’
                    יהיה שכרך רב מן השמים …
                    כמו כן ניסתי במכשיר שברשותי [נקרא T7] אנדרואיד 10 ללא ניפוי באגים אלחוטי וגם שחיפשתי לא היה לו יציאות [פורט] ולכן אשמח אם תעלה את המדריך גם אם הוא לא יצא כל כך מושלם וגם אשמח מאד [וכולם ישמחו] אם תמצא איזשהוא חיבור ישיר בין המולטימדיה למחשב , סביר להניח שניתן לרכוש כזה איפשהו … רק שאני בור ועם הארץ בזה
                    ה ט Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                      הכהן
                      @יצחק-רשטונ כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      סליחה, מכוערת כן! מכבידה לא, ממש לא.
                      ההיפך קיידרואיד מכבידה.
                      A יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ה הכהן
                        @הכהן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                        כן? משמעותי? תרחיב?
                        • ה הכהן
                          אני לא ממש מבין בתוכנה אבל ממה שאני מבין אפליקציות חסימה למיניהם ובכללם קידספלייס/אאוטנט יושבות על המערכת עצמה וכל הזמן פועלות ברקע ומכבידות על המעבד בשביל לחסום את כל הפריצות הקיימות לאומת זאת קידרואיד אינה משנה דבר במערכת עצמה ורק יושבת על ההגדרות הפנימיות של המערכת ומאפשרת אינטרנט רק ליישומים שהוגדרו מראש דבר שלכאו’ מסברתי לא נוטל כמעט כלום מהמעבד .
                          אנא הסבר מדוע אתה חושב אחרת?
                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            #100
                            תודה על המילים החמות הם נותנות המון כח!!!
                            אני קצת אסביר יותר - בעקבות כך שהמערכת שברשותי נכנסה לבריק התחלתי לחפור ולבדוק מה אפשר לעשות כדי להחזיר אותה לחיים ובסוף מצאתי שיש דרך מסויימת לחבר את המערכת למחשב ודרכו “לשפוך” קושחה חדשה וכך המערכת חוזרת לחיים
                            למשתמש הרגיל זה לא כל כך משנה כי אין סיבה שהוא יגיע לבריק אבל מה שכן משנה הוא עצם החיבור למחשב שבמידה והוא אפשרי בכל מערכת אם כן לכאורה פותחים ניפוי באגים בusb (מה שיש גם במערכות פשוטות וישנות) נותנים את פקודת ההרשאה לקיידרואיד דרך המחשב אלא שכאן לא המשכתי לבדוק האם הדבר אפשרי מכיוון שנשבר לי אחד החיבורים ואני ממתין שיגיע לי מעלי אקספרס חילופי ובכל זאת כתבתי מדריך שאולי יועיל לאחרים
                            הסיבה שמחקתי אותו היא לא משום שהוא לא היה טוב אלא משום שהוא בעצם מלמד איך ניתן למחוק כל הגנה על המולטימדיה ופרסום של מדריך כזה בתפוצה נרחבת כמו הפורום המיוחד שלנו עלול לפעמים ח"ו להביא תוצאה הפוכה ממה שכולנו רוצים לכן החלטתי למחוק אותו ואם יש מישהו שחושב שזה יביא לו תועלת אשלח לו את המדריך בפרטי
                            יצחק RSי S 2 תגובות תגובה אחרונה
                              שוב תודה רבה… אין מילים … זה יהיה תועלת עצומה …
                              ואני מחכה בקוצר רוח שיגיע החיבור החדש ותבדוק אם אפשר באופן הזה להתקין קידרואיד
                                #102
                                ומכערת
                                מכוערת כן!
                                דעתי האישית שהיא לא מכערת, במיוחד עם הטפטים של אאוטנט ושאפשר להחליף לבד טפט.
                                הקידס פלייס המקורי היה מכער זה אני מודה.
                                  הכהן
                                  אני לא מבין מה זה על המערכת עצמה ומה זה על ההגדרות,
                                  בכל אופן קיידרואיד היא במח של המכשיר (מה זה המח? לא יודע בדיוק… אבל זה המציאות)
                                  ואאוטנט היא כולה עוד אפליקציה במכשיר כמו שיש נגן מוזיקה.
                                  וגם קיידרואיד חוסמת את הרשת דרך VPN ולכן זה מאט את הגלישה אבל אאוטנט לא.
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ה הכהן
                                    #104
                                    היא אומנם אפליקציה אבל היא לא “כולה עוד אפליקציה” כי יש לה כמה תכונות ששכחת שאין בנגן.
                                    היא פועלת תמיד ברקע
                                    היא מנהלת את המכשיר
                                    היא דף הבית וכו’
                                    ובגדול היא תמיד מכבידה על המעבד חוץ מזה שהיא נוטלת את היופי מהממשק המקורי והמושקע שיש במערכות החדשות.
                                    לאומת זאת הקידרואיד אינו משנה דבר במכשיר עצמו
                                    אלא מה שאתה טוען שהוא מאט את האינטרנט [לא את המערכת] וזה סך הכל הגיוני ואני לא דיברתי על זה [לא שאני מזלזל בחשיבות של זה …]
                                      אלכסנדר
                                      יש לי ts10 אנדרואיד 10 בלי adb אלחוטי, איך למעשה אפשר להתקין קיידרואיד.
                                      בסריקת הפורט משום מה בכל סריקה הוא מראה לי פורטים אחרים ב5 ספרות. הפורט היחיד ההגיוני שהופיע לעיתים היה 1555 liveliness והוא לא התחבר. מה עוד יכול להיות?
                                      • א אלכסנדר
                                        #106
                                        @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                        זה גם המצב אצלי במערכת אחרת שנרכשה גם אצל EKIY [אבל בחנות אחרת שנקראת EKIY official store] והיא מכונה שם T7.
                                        כנראה שנצטרך להמתין ל @טכנולוג שיעשה מדריך של התקנה דרך המחשב
                                        • פתוח לשמועפ מנותק
                                          #107
                                          @טכנולוג כתב במדריך התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                          אם עשינו את הכל כראוי נראה שהמכשיר מחובר בחלון בצד שמאל למעלהscreenshot_20240915-231351-2.png
                                          עשיתי הכל לפי הסדר אבל הוא לא מראה שהוא מחובר
                                          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @פתוח-לשמוע כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                            אבל אתה כן מצליח לפתוח את שורת הפקודה?
                                            או שזה מסתובב הרב זמן?
                                            מתקין מערכות מולטימדיה
                                            בצפת והסביבה
                                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                                            • המפותחה המפותח
                                              #109
                                              @המפותח לא נפתח לי
                                              כתוב לי [באנגלית] תבחר מכשיר
                                              @טכנולוג @מיישה
                                              • 7
                                              • 11
                                              • 12
                                              12
                                              11.4k
                                              157.9k
