      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.3k צפיות
      • simonS simon
        @טכנולוג כתב
        המדריך נכתב עבור k706 ששם אין ניפוי באגים אלחוטי באפשרויות מפתח אבל באמצעות אפליקציית הסריקה ניתן לראות שיש פורט שמשמש לניפוי באגים אלחוטי (לא כתוב עליו באפליקציה שזה השימוש שלו אבל למעיישה זה פורט לניפוי באגים אלחוטי)
        זה תקין שיש פורט שמשמש לניפוי באגים אלחוטי עם הרשאות רוט?
        למה היצרן עושה את זה? בשביל להשחיל דרכו עדכונים, או בשביל לשלוט במידע שבמכשיר מרחוק? (או אולי להפעיל איזה פצצה בלבנון?😁 )
        #75
        @simon כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        זה לכאורה כן תקין
        עם הרשאות רוט
        אבל זה וודאי שלא
        מצד שני זה מעלה עצומה לסינונים
        לשלוט במידע הוא יכול גם בלי זה והדברים ידועים שלא לסמוך על מולטימדיות (מצד שני ביננו מה יש לך להסתיר מסיני קטן?)
        למה כן? אולי כדי שהמכשיר יהיה יותר פופולארי למי שרוצה רוט
        אולי בגלל זה התחילו לשלוח את המולטימדיה הזאת לאחרונה…😁
        • simonS simon
          @טכנולוג כתב
          למה לא?
          הסיבה שאין רוט בכל מכשיר הוא לא לטובת הלקוח
          הוא לטובת החברות.
          פעם בכל מכשיר היה רוט זמין
          הסיבה שחסמו את האופצייה לרוט היא כדי שלא תסיר את האפלקציות שהחברות מאוד אוהבות לדחוף לך (ובגלל עוד כמה סיבות דומות)
            למה לא?
            הוא לטובת החברות.
            @ראובן-שבתי דווקא במולטימדיות אין את כל האפליקציות שדוחפים בטלפונים.
            הסיבה העיקרית היא שאנשים שלא מספיק מבינים מתעסקים עם קבצי מערכת ואז טוענים שזה הגיע תקול והם רוצים להחזיר. וכדי למנוע את כל הכאב ראש הזה פשוט חסמו רוט.
            אגב זה מה שגם אני הייתי עושה במקומם
            למה לי הכאב ראש הזה
            מצד שני בK706 הכניסו רוט בצורה מוסתרת כדי שרק מי שמבין יוכל לפתוח…
              @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
              וודאי, השאלה היא האם כל מכשיר שיש לו ניפוי באגים תומך גם באלחוטי?
              בד"כ לא זה שני דברים נפרדים
              זכור לי שלפני שנים ראיתי איזה מדריך איך לתת פקודות ADB דרך ווי פי (כששני המכשירים באותה רשת) עוד הרבה לפני אנדרואיד 12
              אם יש רוט זה אפשרי, בלי רוט אני לא מכיר אדרבא תחכים אותנו
              אגב מה עם התעודת אבטחה הצלחת להכניס?
              אל תשאל…עם כל הנסיונות שלי הכנסתי את המערכת להארד בריק והיא לא נדלקה בכלל
              ישבתי על זה כמה שעות עד שהצלחתי עם מחשב וכמה כבלים להחיות אותה וב"ה עכשיו היא עובדת
              אני ממשיך לבדוק את זה אבל אני צריך זמן בשביל זה
              Yair
              @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
              אם הגעת להארד בריק והצלחת להחיות אותה אז אין לך מה להפסיד מלנסות תמיד תוכל לחזור ולהחיות…
              בשביל רוט אתה צריך סך הכל צריך להשיג את ה boot
              תנסה לחפש בפורום הרוסי
              • simonS simon
                @טכנולוג כתב
                Yair
                simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                • Y Yair
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  #80
                  • Y Yair
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    @Yair כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                    מאיפה הבאת את זה?
                    יש ניפוי באגים אין שום הרשאת רוט
                    בשביל רוט צריך לעשות עוד תהליך
                    עיין כאן
                    • Y Yair
                      #82
                      במערכות האחרות (S18 וT10 לסוגיו) ברגע שאתה משריש את הבוט המערכת לא עולה
                      במולטימדיות זה קצת יותר מסובך לעשות רוט
                      • simonS simon
                        מאיפה הבאת את זה?
                        עיין כאן
                        Yair
                        מאיפה הבאת את זה?
                        עיין כאן
                        צודק מקור
                          Yair
                          הדרך היא אומנם שונה
                          אבל יש צורך בבוט ערוך
                          • Y Yair
                            הדרך היא אומנם שונה
                            @Yair מה הדרך ידוע לך?
                              מלך אתה איך הצלחת לחבר למחשב? דרך USB?
                              אם נכנסה להארד בריק לכאורה יש לך רוט על מלא אבל למה הסתבכת בלהכניס תעודות אבטחה? אא"כ אתה מנסה עוד כמה דברים
                              כן, עם תוכנה ייעודית לזה וכמה כבלים ספציפיים שאין בד"כ במולטימדיות אז נאלצתי לאלתר
                              קובץ הboot שהיה לי כנראה לא תואם את הגירסה שלי
                              כי בadb א"א לגעת בקבצי המערכת ולכן צריך מג’יסק
                                נו?
                                אולי ככה אפשר לחבר כל מולטימדיה לניפוי באגים USB?
                                  נו?
                                  @מיישה מיד חשבתי על זה אבל בגלל שזה אילתורים שלקחו לי המון זמן (ובנוסף אחד הקונקטורים על סף שבירה כך שאני לא רוצה לשחק בו) אני אבדוק את זה רק אחרי שיגיעו הכבלים מעלי אקספרס
                                    מבין, אבל זה סוד?
                                    תוכל לנסות להסביר מה עשית???
                                    אולי יש לי את הקונקטורים הללו?
                                      מבין, אבל זה סוד?
                                      #90
                                      @מיישה צריך כבל מאריך USB ועוד כבל usb 8 פינים ועוד קונקטור בחיבור 10 פינים למולטימדיה אין כאן שום סוד זה פשוט פרוצדורה מסויימת אני באמצע לכתוב את זה בצורה מסודרת בנושא נפרד
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        ראיתי שעשית על זה מדריך אבל אני לא מוצא אותו משום מה ?
                                        מה יצא אפשר לחבר כל מערכת למחשב ולהתקין ככה קיידרואיד?
                                        https://did.li/MxyOf
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @aiib כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                          גוגל מפות?
                                          לא.
                                          בעתיד כנראה שכן.
                                          משפחתמ מנותק
                                          משפחתמ מנותק
                                          משפחת
                                          @לך-תדע כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                          בעתיד כנראה שכן.
                                          שים לב שהוא לא מתחייב על שום דבר, ושום עתיד.
                                          • דני מערכותד דני מערכות
                                            @דני-מערכות אכן עשיתי מדריך שלקח לי זמן לא מועט אבל לאחר מחשבה נוספת החלטתי לגנוז אותו אם תרצה אשלח לך בפרטי
                                            עדיין לא ניסיתי האם אפשר בדרך הזו על כל מערכת כי נשבר לי קונקטור אחד ועדיין לא הגיע חדש
                                            דני מערכותד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              @טכנולוג אשמח לקבלו בפרטי
                                              יכול להיות שיש כבל כזה מובנה עם חיבור לאפס וכו’ לקנות באלי?
                                              • 7
                                              • 11
                                              • 12
                                              168.6k
