      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 29.8k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        עדכון דיברתי עם מיישה והוא אמר שצריך להעתיק רק חלק מהכתובת בעז"ה נעדכן מחר
        הותקן ב"ה במסלול ניווט
        אבל עכשיו הוויז לא עובד כותב אין רשת וכנ"ל בפנגו
        מקפיץ שוב
          מקפיץ שוב
          @פתוח-לשמוע איזה אינטרנט יש לך?
          והאם הוויז הוא ערוך?
          חובה וויז מקורי בלי שום עריכה כלל
            @YOLEVI נטפרי והוייז זה מה שבא באונקי של אאוטנט
            גם הפנגו לא עובד לפני זה נכנסתי לפורום משם
              נטפרי אבל איזה תשתית ואיזה ספק (הראל דרך סלקום למשל או אראל דרך פרטנר או 019)
              והוויז שבאונקי של אאוטנט לא יעבוד לך עם קיידרואיד!!! וככה"נ גם הפנגו כי שניהם מסוננים
              עם קיידרואיד חייבים אפליקציות מקוריות שלא עברו שום עריכה
              אם יש לך אפשרות להסיר את קיידרואיד ולהתקין מהחנות(א"א עם נטפרי כמובן) הכי טוב, אם לא אז תחפש קובץ אפליקצייה של וויז שלא עבר שום עריכה
              אולי @הכהן יוכל להעלות לכאן ברוב טובו וחסדו (ואז גם אני יוריד ישר מכאן במקום להעביר עם האונקי)
                #125
                @YOLEVI הסטיק עכשיו הוא לא שלי זה של בעל המולטימדיה ככה שאין לי מושג אני צריך להחזיר לו בבוקר שזה עובד…
                זה גם לא עבד
                  זה גם לא עבד
                  @פתוח-לשמוע בסדר פחות משנה איזה אינטרנט זה כי ככה"נ הבעיה בקובץ של הוויז
                  לגבי הקישור שהבאת יתכן שגם שם זה ערוך
                    @YOLEVI בכלים הוא כתב לי שזה לא מעודכן אבל כן כתב שעדכן גרסא אבל עדיין ההודעה שזה ישן נשארת בכלים
                    מיישה כתב לי לעשות רענון נתונים רק שאני לא מוצא את זה
                      @יצחק-רשטונ כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      אלוףףףף !!! כל הכבוד לך שאתה ככה טורח לטובת הציבור ובפרט בדבר כל כך חשוב של חסימת מולטימדיות שכידוע הינם סמארטפון לכל דבר וכרגע למי שלא מצליח להתקין קידרואיד אפשרויות החסימה היא רק באמצעות הקידס פלייס/אאוטנט שהיא מכבידה ומכערת וכו’
                      יהיה שכרך רב מן השמים …
                      תודה על המילים החמות הם נותנות המון כח!!!
                      אני קצת אסביר יותר - בעקבות כך שהמערכת שברשותי נכנסה לבריק התחלתי לחפור ולבדוק מה אפשר לעשות כדי להחזיר אותה לחיים ובסוף מצאתי שיש דרך מסויימת לחבר את המערכת למחשב ודרכו “לשפוך” קושחה חדשה וכך המערכת חוזרת לחיים
                      למשתמש הרגיל זה לא כל כך משנה כי אין סיבה שהוא יגיע לבריק אבל מה שכן משנה הוא עצם החיבור למחשב שבמידה והוא אפשרי בכל מערכת אם כן לכאורה פותחים ניפוי באגים בusb (מה שיש גם במערכות פשוטות וישנות) נותנים את פקודת ההרשאה לקיידרואיד דרך המחשב אלא שכאן לא המשכתי לבדוק האם הדבר אפשרי מכיוון שנשבר לי אחד החיבורים ואני ממתין שיגיע לי מעלי אקספרס חילופי ובכל זאת כתבתי מדריך שאולי יועיל לאחרים
                      הסיבה שמחקתי אותו היא לא משום שהוא לא היה טוב אלא משום שהוא בעצם מלמד איך ניתן למחוק כל הגנה על המולטימדיה ופרסום של מדריך כזה בתפוצה נרחבת כמו הפורום המיוחד שלנו עלול לפעמים ח"ו להביא תוצאה הפוכה ממה שכולנו רוצים לכן החלטתי למחוק אותו ואם יש מישהו שחושב שזה יביא לו תועלת אשלח לו את המדריך בפרטי
                      S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      @טכנולוג איך פונים אליך בפרטי?
                      המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • S spider
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @spider כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                        יש לו מייל בחתימה דהיינו בכל פוסט שלו למטה
                        מתקין מערכות מולטימדיה
                        בצפת והסביבה
                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                          @טכנולוג
                          @טכנולוג כתב במדריך התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                          נתינת ההרשאות לקיידרואיד - (מכאן זו אופציה שאמורה לעבוד גם בt10 אבל לא ניסיתי)
                          הדרכה להרשאה
                          בשורה השניה נכתוב את הספרות 9876 ואז נלחץ על conect
                          חסר N אולי לא צריך להיות כתוב אבל זה מה שכתוב במולטימדיה
                          רצוי מאוד לחזור לאפשרויות מפתח ולבטל את הניפוי באגים על מנת לאבטח את המערכת
                          אחרי ההתקנה האופציה חסומה
                          #130
                          @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                          צודק תכננתי למחוק את זה
                          הסרתי את הקיידרואיד ואחרי שורת הפקודה שהקיידרואיד אושר לפני שבחרתי מסלול נכנסתי להגדרות ואפשר לבטל את הניפוי באגים
                          אם כי עדיין לא בחרתי מסלול אבל לא נראה לי שזה יעכב
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            spider
                            רק מעדכן,
                            הצלחתי ע"י המדריך המעולה הזה להתקין קיידרואיד במערכת אנדרואיד 12,
                            שהיא לא T10, ולאK706,
                            המערכת לא לפניי אז לא יודע בדיוק איזה דגם וחברה זה.
                            הפורט היה או 4445 או 9876, לא בדיוק זוכר.
                            @טכנולוג תודה עצומה! זו זכות גדולה!
                            ט משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • S spider
                              רק מעדכן,
                              @spider תודה על העדכון
                              זה מאוד מעניין אם יש לך קישור למערכת בעלי אקספרס זה יעזור
                              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                S מנותק
                                S מנותק
                                spider
                                היא לא מעלי אקספרס, היא מדיר קדיס.
                                אגב, ניסיתי על עוד מערכת שגם היא מדיר קדיס,
                                ומופיע לה בהגדרות שהיא אנדרואיד 13,
                                לאחר הרבה נסיונות להגיע לניפוי באגים, ללא הצלחה,
                                גיליתי שזה אנדרואיד 10 שאין בו בכלל את האופצייה הזאת
                                • S spider
                                  רק מעדכן,
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  @spider היה בהגדרות “ניפוי באגים אלחוטי”?
                                  או רק USB?
                                  • משהקפלןמ משהקפלן
                                    או רק USB?
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    spider
                                    @משהקפלן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                    לא היה
                                      אלכסנדר
                                      הצלחתי!!!
                                      התקנתי על ts10 אנדרואיד 10 בלי ניפוי אלחוטי [בתפריט, מעשית כנראה יש].
                                      קרדיט לאיזה הודעה בפורום XDA לא מצליח למצוא אותה שוב.
                                      @מיישה , מוזמן לנסות ולערוך למדריך מובן יותר, אני אנסה לתת בקיצור.
                                      1. פתיחת ניפוי באגים רגיל.
                                      2. התקנת אפליקציות: א. Terminal Emulator ב. Termux .
                                      3. הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
                                      4. [נדרש רשת] הפעלת Termux והקלדת הפקודה: pkg install android-tools לאשר את ההתקנה אם צריך [Y ואנטר]
                                      5. כניסה ממחשב אחר, [שמותקן בו adb] שמחובר לאותה רשת וויפי, והקלדת הפקודה: adb connect 192.xx.xx.xx:5555 [את ה 192.xx.xx.xx להחליף כמובן ב IP של המולטימדיה]
                                      6. במולטימדיה לאשר את ההודעה הקופצת לחיבור מכשיר חדש לניפוי באגים.
                                      7. במחשב לתת את הפקודה: adb shell dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
                                      S בני2ב Y shalomS 5 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א אלכסנדר
                                        הצלחתי!!!
                                        S מנותק
                                        S מנותק
                                        spider
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                                        #137
                                        @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                        5555
                                        ה5555 אוניברסלי לכל המערכות או ספציפי לזה?
                                        כניסה ממחשב אחר
                                        חייב מחשב או שגם אפליקצייה bugjaeger תועיל?
                                        ואיך יודעים אם החומרה של המערכת תומכת ניפוי אלחוטי?
                                        מאיזה אנדרואיד זה?
                                        א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • S spider
                                          5555
                                          כניסה ממחשב אחר
                                          מאיזה אנדרואיד זה?
                                          אלכסנדר
                                          זה הפורט שפתחנו בשורה הקודמת. נראה לי אונברסלי לפקודות adb כי גם כשאתה מבקש גישה בלי פורט, רק הip, זה אוטומטי מפנה לפורט הזה.
                                          • S spider
                                            5555
                                            כניסה ממחשב אחר
                                            מאיזה אנדרואיד זה?
                                            אלכסנדר
                                            לא עבד לי באפלקציה הנ"ל.
                                            Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א אלכסנדר
                                              Z מנותק
                                              Z מנותק
                                              zalmensmok
                                              ניסית להגדיר אותה כאפליקציה לניפוי באגים?
                                              (אני לא יודע אם זה יעזור אבל מאוד יכול להיות)
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              45
                                              164.5k
