      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 29.8k צפיות
        @spider אחרי שאבדוק בל"נ אוכל לעשות על זה מדריך ברשותך וברשות @אלכסנדר כמובן
        S מנותק
        S מנותק
        spider
        @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        מצידי?
        וודאי, כמה שיותר זיכוי הרבים.
        שבעז"ה יוכשרו כלל מערכות ישראל…
          @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          @spider כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          אמנם לא ST18, אבל למה שיהיה הבדל?
          והאמת שרק חלק מהמדריך הספיק לי:
          @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          פתיחת ניפוי באגים רגיל.
          התקנת אפליקציות: א. Terminal Emulator ב. Termux .
          הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
          [נדרש רשת] הפעלת Termux והקלדת הפקודה: pkg install android-tools לאשר את ההתקנה אם צריך [Y ואנטר]
          כניסה ממחשב אחר, [שמותקן בו adb] שמחובר לאותה רשת וויפי, והקלדת הפקודה: adb connect 192.xx.xx.xx:5555 [את ה 192.xx.xx.xx להחליף כמובן ב IP של המולטימדיה]
          במולטימדיה לאשר את ההודעה הקופצת לחיבור מכשיר חדש לניפוי באגים.
          מטורף!
          למה שלא תעשה מדריך??
          ובנוסף נשמח אם @spider תוכל לבדוק עם האפליקציה של הADB דרך ווי פי ולא רק ממחשב
          אגב @מיישה אתה זוכר שאמרתי לך פעם (בטלפון) שאמורה להיות פקודה לגישה לADB אלחוטי גם ללא ניפוי אלחוטי במכשיר?
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
          #182
          עכשיו בדקתי,
          עבד לי גם דרך אפליקצייה bugjaeger
          עריכה: יכול להיות שחייב קודם חיבור ממחשב בשביל שיעבוד מהאפליקצייה
          • S spider
            עכשיו בדקתי,
            ייש"כ על הבדיקה אבל זה כל הנפק"מ, אם תוכל לבדוק שוב ללא מחשב בכלל נשמח
              הצלחתי!!!
              קיידרואיד על מערכת של EKIA!!!
              אני הולך להעלות מדריך בקרוב!
              תודה ל @spider התותח!!!
              A Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                הצלחתי!!!
                מערכת של EKIA!
                מה זה?
                  הצלחתי!!!
                  רק תגלה לנו, עם מחשב או בלי?
                    מערכת של EKIA!
                    מה זה?
                    @aiib כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                    מערכת של EKIA!
                    מה זה?
                    סוג של מערכת תכתוב EKIA בעליאקספרס
                      עם מחשב
                      יותר מזה, עם התוכנה של לא מתייאש
                        מערכת של EKIA!
                        מה זה?
                        מערכת של EKIA!
                        מה זה?
                        התכוונתי מה הסיפור שלה. מאמין שיש המון דגמים.
                        אם אתה מכין עליה מדריך זה אומר לכאורה שהיא שווה.
                          מערכת של EKIA!
                          מה זה?
                          #190
                          מערכת של EKIA!
                          מה זה?
                          לא, זה מערכת פשוטה שהייתה לי במחסן
                          על 2 אחרות לא הצלחתי, אחת כי לא הצלחתי להתקין תעודת אבטחה (צריך…) והשנייה כי הקוד של הניפוי באגים הוא לא הרגיל (john@tw-desktop)
                            מערכת של EKIA!
                            מה זה?
                            #191
                            למה צריך???
                              למה צריך???
                              #192
                              למה צריך???
                              כי השתמשתי בתוכנה הזו של לא מתייאש
                              https://github.com/kdroidFilter/KdroidUpdater/releases/download/Release/Kdroid.Installer-0.4.0.msi
                              וזה מוריד את האפליקצייה והכל מהאינטרנט
                              בADB הרגיל לא הצלחתי ג"כ, כנראה בשביל לתת פקודה צריך וויפי בלי אינטרנט, או אינטרנט ללא הגבלה.
                              אבל במערכת שהצלחתי להתקין תעודה זה התקין חבל"ז כולל האפליקצייה והכל…
                              אתה סוחט ממני הכל… חכה למדריך!
                              Y דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                למה צריך???
                                פשוט יש לי 3 חסימות ממתינות…
                                בעיקרון זה נישמע די פשוט רק צריך מחשב, הבעיה שלי היא שאצלי ב"ה הווי פי מנותק לכן אני צריך מחשב אחר (אולי לחבר סטיק עם ווי פי יעזור…)
                                בכ"מ ניסיתי עם האפליקציה של הADB ולא הלך
                                  למה צריך???
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכות
                                  לא צריך קליטה בשביל התוכנה הזאת היא מתקינה את מה שיש בה אם אתה לא מחובר אבל יותר מעניין וחשוב מה שאמרת שהצלחת להתקין תעודת אבטחה התכוונת על המערכת מולטימדיה ותעודה של נטפרי?
                                  כי זה דבר ממש חשוב ונצרך להרבה מאוד אנשים
                                  https://did.li/MxyOf
                                  Y מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • דני מערכותד דני מערכות
                                    #195
                                    @דני-מערכות כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                    לא ברמת מערכת
                                    יש את הסרטון הידוע של @מיישה שמסביר איך
                                    אגב ב"מזויפת" לכאורה אפשר גם ברמת מערכת
                                    דני מערכותד ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      לא ברמת מערכת
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכות
                                      @YOLEVI את יכול להפנות אותי לסרטון
                                      וכן להסבר איך אפשר במזויפת ברמת מערכת?
                                        @דני-מערכות
                                        תראה פה
                                          #198
                                          @מיישה לכאו’ הוא צודק
                                          su
                                          cp /sdcard/1111.0 /system/etc/security/cacerts/1111.0
                                          זאת פקודה לדוגמה להכנסה של תעודה שנקראת 1111.0 ונמצאת בזיכרון המכשיר בחוץ (לא בשום תקייה)
                                            לא ברמת מערכת
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכות
                                            לא ברמת מערכת
                                            מה ההבדל
                                            אני יוכל להשתמש בגוגל רגיל?
                                              לא ברמת מערכת
                                              מה ההבדל
                                              החל מאנדרואיד 7, לא.
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              49
                                              164.5k
