      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.3k צפיות
      • S spider
        @YOLEVI התחברתי לכמה מערכות שונות דרך המדריך של אלכסנדר,
        אמנם לא ST18, אבל למה שיהיה הבדל?
        והאמת שרק חלק מהמדריך הספיק לי:
        @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        פתיחת ניפוי באגים רגיל.
        התקנת אפליקציות: א. Terminal Emulator ב. Termux .
        הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
        [נדרש רשת] הפעלת Termux והקלדת הפקודה: pkg install android-tools לאשר את ההתקנה אם צריך [Y ואנטר]
        כניסה ממחשב אחר, [שמותקן בו adb] שמחובר לאותה רשת וויפי, והקלדת הפקודה: adb connect 192.xx.xx.xx:5555 [את ה 192.xx.xx.xx להחליף כמובן ב IP של המולטימדיה]
        במולטימדיה לאשר את ההודעה הקופצת לחיבור מכשיר חדש לניפוי באגים.
        #177
        @spider כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        מטורף!
        למה שלא תעשה מדריך??
        Y S 2 תגובות תגובה אחרונה
          מטורף!
          #178
          @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          מטורף!
          ובנוסף נשמח אם @spider תוכל לבדוק עם האפליקציה של הADB דרך ווי פי ולא רק ממחשב
          אגב @מיישה אתה זוכר שאמרתי לך פעם (בטלפון) שאמורה להיות פקודה לגישה לADB אלחוטי גם ללא ניפוי אלחוטי במכשיר?
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            מטורף!
            S מנותק
            S מנותק
            spider
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
            #179
            מטורף!
            האמת שאני לא טוב בזה…
            מבחינתי מה שכתב אלכסנדר זה המדריך הכי מפורט שיש…
            פשוט נצמדתי להוראות שלו, וזה עבד.
            אם יש מישהו שירים את הכפפה תבוא עליו הברכה.
            הרעיון מאחורי זה, שגם אם אין ניפוי אלחוטי מפורש בהגדרות,
            עדיין הניפוי האלחוטי קיים בחומרה,
            והבעיה היא שאין דרך לדעת מהו הפורט, אז פשוט בוחרים את הפורט, ככה:
            בשביל לבדוק אם שינוי הפורט בוצע בהצלחה, ניתן לשלוח את הפקודה בTerminal Emulator:
            getprop service.adb.tcp.port
            אם זה יחזיר 5555 זה עבד.
            אחרי שהגדרנו את הפורט,
            פשוט נותנים פקודת חיבור בADB:
            אחרי שזה התחבר נותנים פקודה adb shell,
            ואז אפשר להסיר אפליקציות/להתקין אנדרואיד וכו’
            בינתיים ניסיתי רק מאנדרואיד 10 ומעלה, לא יודע על פחות
            @YOLEVI לכאורה זה יעבוד גם באפליקצייה, אני ינסה בל"נ בהזדמנות
            לגבי החלק הזה,
            אין לי מושג למה והאם זה נצרך.
            הסתדרתי בלי זה
            • S spider
              מטורף!
              לגבי החלק הזה,
              הסתדרתי בלי זה
              @spider אחרי שאבדוק בל"נ אוכל לעשות על זה מדריך ברשותך וברשות @אלכסנדר כמובן
                S מנותק
                S מנותק
                spider
                @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                מצידי?
                וודאי, כמה שיותר זיכוי הרבים.
                שבעז"ה יוכשרו כלל מערכות ישראל…
                  מטורף!
                  S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  #182
                  עכשיו בדקתי,
                  עבד לי גם דרך אפליקצייה bugjaeger
                  עריכה: יכול להיות שחייב קודם חיבור ממחשב בשביל שיעבוד מהאפליקצייה
                  • S spider
                    עכשיו בדקתי,
                    ייש"כ על הבדיקה אבל זה כל הנפק"מ, אם תוכל לבדוק שוב ללא מחשב בכלל נשמח
                      הצלחתי!!!
                      קיידרואיד על מערכת של EKIA!!!
                      אני הולך להעלות מדריך בקרוב!
                      תודה ל @spider התותח!!!
                      A Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        הצלחתי!!!
                        מערכת של EKIA!
                        מה זה?
                          הצלחתי!!!
                          רק תגלה לנו, עם מחשב או בלי?
                            מערכת של EKIA!
                            מה זה?
                            @aiib כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                            מערכת של EKIA!
                            מה זה?
                            סוג של מערכת תכתוב EKIA בעליאקספרס
                              עם מחשב
                              יותר מזה, עם התוכנה של לא מתייאש
                                מערכת של EKIA!
                                מה זה?
                                מערכת של EKIA!
                                מה זה?
                                התכוונתי מה הסיפור שלה. מאמין שיש המון דגמים.
                                אם אתה מכין עליה מדריך זה אומר לכאורה שהיא שווה.
                                  מערכת של EKIA!
                                  מה זה?
                                  #190
                                  מערכת של EKIA!
                                  מה זה?
                                  לא, זה מערכת פשוטה שהייתה לי במחסן
                                  על 2 אחרות לא הצלחתי, אחת כי לא הצלחתי להתקין תעודת אבטחה (צריך…) והשנייה כי הקוד של הניפוי באגים הוא לא הרגיל (john@tw-desktop)
                                    מערכת של EKIA!
                                    מה זה?
                                    #191
                                    למה צריך???
                                      למה צריך???
                                      #192
                                      למה צריך???
                                      כי השתמשתי בתוכנה הזו של לא מתייאש
                                      https://github.com/kdroidFilter/KdroidUpdater/releases/download/Release/Kdroid.Installer-0.4.0.msi
                                      וזה מוריד את האפליקצייה והכל מהאינטרנט
                                      בADB הרגיל לא הצלחתי ג"כ, כנראה בשביל לתת פקודה צריך וויפי בלי אינטרנט, או אינטרנט ללא הגבלה.
                                      אבל במערכת שהצלחתי להתקין תעודה זה התקין חבל"ז כולל האפליקצייה והכל…
                                      אתה סוחט ממני הכל… חכה למדריך!
                                      Y דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        למה צריך???
                                        פשוט יש לי 3 חסימות ממתינות…
                                        בעיקרון זה נישמע די פשוט רק צריך מחשב, הבעיה שלי היא שאצלי ב"ה הווי פי מנותק לכן אני צריך מחשב אחר (אולי לחבר סטיק עם ווי פי יעזור…)
                                        בכ"מ ניסיתי עם האפליקציה של הADB ולא הלך
                                          למה צריך???
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          לא צריך קליטה בשביל התוכנה הזאת היא מתקינה את מה שיש בה אם אתה לא מחובר אבל יותר מעניין וחשוב מה שאמרת שהצלחת להתקין תעודת אבטחה התכוונת על המערכת מולטימדיה ותעודה של נטפרי?
                                          כי זה דבר ממש חשוב ונצרך להרבה מאוד אנשים
                                          https://did.li/MxyOf
                                          Y מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • דני מערכותד דני מערכות
                                            #195
                                            @דני-מערכות כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                            לא ברמת מערכת
                                            יש את הסרטון הידוע של @מיישה שמסביר איך
                                            אגב ב"מזויפת" לכאורה אפשר גם ברמת מערכת
                                            דני מערכותד ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              לא ברמת מערכת
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              @YOLEVI את יכול להפנות אותי לסרטון
                                              וכן להסבר איך אפשר במזויפת ברמת מערכת?
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              168.6k
