      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 27.9k צפיות
        @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        הצלחתי!!!
        התקנתי על ts10 אנדרואיד 10 בלי ניפוי אלחוטי [בתפריט, מעשית כנראה יש].
        קרדיט לאיזה הודעה בפורום XDA לא מצליח למצוא אותה שוב.
        @מיישה , מוזמן לנסות ולערוך למדריך מובן יותר, אני אנסה לתת בקיצור.
        1. פתיחת ניפוי באגים רגיל.
        2. התקנת אפליקציות: א. Terminal Emulator ב. Termux .
        3. הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
        4. [נדרש רשת] הפעלת Termux והקלדת הפקודה: pkg install android-tools לאשר את ההתקנה אם צריך [Y ואנטר]
        5. כניסה ממחשב אחר, [שמותקן בו adb] שמחובר לאותה רשת וויפי, והקלדת הפקודה: adb connect 192.xx.xx.xx:5555 [את ה 192.xx.xx.xx להחליף כמובן ב IP של המולטימדיה]
        6. במולטימדיה לאשר את ההודעה הקופצת לחיבור מכשיר חדש לניפוי באגים.
        7. במחשב לתת את הפקודה: adb shell dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
        רק היום ראיתי את הפוסט הזה
        @מיישה מה איתך ניסית את זה?
        כן לא הלך
        #171
        @מיישה נו אז צריך לבדוק איך בדיוק עושים את זה, עד שנמצא פתרון…
        אני ינסה ויעדכן בעז"ה
        @הכהן ראיתי שעשית לייק אבל אתה לא באמת בדקת…
        (כמובן של@מיישה בכל מקרה מגיע לייק אבל הבדיקה שאנחנו בדקנו לא הייתה לפי ההוראות אז היא לא ראיה)
        • אלוף העולם 1א מנותק
          תכל’ס אפשר לעשות ל TS 18?
            #173
            @אלוף-העולם-1 כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
            טוענים שכן עדיין לא ברור איך בדיוק, בעז"ה אבדוק את זה שבוע הבא בל"נ
            @אלכסנדר אם תצליח למצא את הפוסט בXDA זה ממש ממש יעזור
            @בני2 כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
            הצלחתי ע"פ ההוראות שלך להתחבר עם adb למערכת שלי ts18 דרך הwifi
            אתה בינתיים היחיד שהצלחת עם S18, נשמח אם תשתף אם עשית בדיוק כמו ההוראות של @אלכסנדר או שיש משהו שצריך לעשות בצורה שונה, והאם התחברת עם מחשב ממש או האפליקציה שמתחברת לADB דרך הווי פי
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
              S מנותק
              S מנותק
              spider
              @YOLEVI התחברתי לכמה מערכות שונות דרך המדריך של אלכסנדר,
              אמנם לא ST18, אבל למה שיהיה הבדל?
              והאמת שרק חלק מהמדריך הספיק לי:
              Y מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • S spider
                @spider עדכון חשוב.
                התחברת ממחשב או דרך האפליקציה של ADB דרך ווי פי?
                  @spider עדכון חשוב.
                  S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  @spider עדכון חשוב.
                  ממחשב
                  • S spider
                    #177
                    @spider כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                    מטורף!
                    למה שלא תעשה מדריך??
                    Y S 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מטורף!
                      #178
                      @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      מטורף!
                      ובנוסף נשמח אם @spider תוכל לבדוק עם האפליקציה של הADB דרך ווי פי ולא רק ממחשב
                      אגב @מיישה אתה זוכר שאמרתי לך פעם (בטלפון) שאמורה להיות פקודה לגישה לADB אלחוטי גם ללא ניפוי אלחוטי במכשיר?
                        מטורף!
                        S מנותק
                        S מנותק
                        spider
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                        #179
                        מטורף!
                        האמת שאני לא טוב בזה…
                        מבחינתי מה שכתב אלכסנדר זה המדריך הכי מפורט שיש…
                        פשוט נצמדתי להוראות שלו, וזה עבד.
                        אם יש מישהו שירים את הכפפה תבוא עליו הברכה.
                        הרעיון מאחורי זה, שגם אם אין ניפוי אלחוטי מפורש בהגדרות,
                        עדיין הניפוי האלחוטי קיים בחומרה,
                        והבעיה היא שאין דרך לדעת מהו הפורט, אז פשוט בוחרים את הפורט, ככה:
                        בשביל לבדוק אם שינוי הפורט בוצע בהצלחה, ניתן לשלוח את הפקודה בTerminal Emulator:
                        getprop service.adb.tcp.port
                        אם זה יחזיר 5555 זה עבד.
                        אחרי שהגדרנו את הפורט,
                        פשוט נותנים פקודת חיבור בADB:
                        אחרי שזה התחבר נותנים פקודה adb shell,
                        ואז אפשר להסיר אפליקציות/להתקין אנדרואיד וכו’
                        בינתיים ניסיתי רק מאנדרואיד 10 ומעלה, לא יודע על פחות
                        @YOLEVI לכאורה זה יעבוד גם באפליקצייה, אני ינסה בל"נ בהזדמנות
                        לגבי החלק הזה,
                        אין לי מושג למה והאם זה נצרך.
                        הסתדרתי בלי זה
                        • S spider
                          מטורף!
                          לגבי החלק הזה,
                          הסתדרתי בלי זה
                          @spider אחרי שאבדוק בל"נ אוכל לעשות על זה מדריך ברשותך וברשות @אלכסנדר כמובן
                            S מנותק
                            S מנותק
                            spider
                            מצידי?
                            וודאי, כמה שיותר זיכוי הרבים.
                            שבעז"ה יוכשרו כלל מערכות ישראל…
                              מטורף!
                              S מנותק
                              S מנותק
                              spider
                              #182
                              עכשיו בדקתי,
                              עבד לי גם דרך אפליקצייה bugjaeger
                              עריכה: יכול להיות שחייב קודם חיבור ממחשב בשביל שיעבוד מהאפליקצייה
                              • S spider
                                עכשיו בדקתי,
                                ייש"כ על הבדיקה אבל זה כל הנפק"מ, אם תוכל לבדוק שוב ללא מחשב בכלל נשמח
                                  הצלחתי!!!
                                  קיידרואיד על מערכת של EKIA!!!
                                  אני הולך להעלות מדריך בקרוב!
                                  תודה ל @spider התותח!!!
                                  A Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    הצלחתי!!!
                                    מערכת של EKIA!
                                    מה זה?
                                      הצלחתי!!!
                                      רק תגלה לנו, עם מחשב או בלי?
                                        מערכת של EKIA!
                                        מה זה?
                                        @aiib כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                        מערכת של EKIA!
                                        מה זה?
                                        סוג של מערכת תכתוב EKIA בעליאקספרס
                                          עם מחשב
                                          יותר מזה, עם התוכנה של לא מתייאש
                                            מערכת של EKIA!
                                            מה זה?
                                            מערכת של EKIA!
                                            מה זה?
                                            התכוונתי מה הסיפור שלה. מאמין שיש המון דגמים.
                                            אם אתה מכין עליה מדריך זה אומר לכאורה שהיא שווה.
                                              מערכת של EKIA!
                                              מה זה?
                                              #190
                                              מערכת של EKIA!
                                              מה זה?
                                              לא, זה מערכת פשוטה שהייתה לי במחסן
                                              על 2 אחרות לא הצלחתי, אחת כי לא הצלחתי להתקין תעודת אבטחה (צריך…) והשנייה כי הקוד של הניפוי באגים הוא לא הרגיל (john@tw-desktop)
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              161.7k
