      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 27.9k צפיות
        @הכהן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        אני לא מצליח להתקין, וזה נותן לי את ההודעה הזאת
        מישהו יודע מה הבעיה?
        @טכנולוג @מיישה
        על מי אתה מתלוצץ?!
        זה אומר שהצליח לך
        תבדוק את קיידרואיד תראה שיש הרשאות.
        הכהן
        @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        @טכנולוג @מיישה
        על מי אתה מתלוצץ?!
        זה אומר שהצליח לך
        עניתי על זה במתמחים,
        באמת מיד אחרי שהעלתי את הצילום מסך ראיתי שזה הותקן בהצלחה אבל לא ברור למה זה קרה רק אחרי שבע מאות פעם שהכנסתי את אותה פקודה בדיוק, פשוט הפסקתי להתקין לאנשים קיידרואיד במערכת K706 בגלל זה, כי זה מטריף.
        • ה הכהן
          @טכנולוג @מיישה
          על מי אתה מתלוצץ?!
          זה אומר שהצליח לך
          @הכהן לפעמים יש בעיה עם העתקה… אם לא עובד אז צריך לנסות לכתוב ידנית את כל הפקודה
          פתוח לשמועפ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
            @YOLEVI מאיפה אתה מעתיק בדר"כ?
              @פתוח-לשמוע רשמתי לעצמי בקובץ טקסט
                הכהן
                @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                נו באמת, את כל זה אני יודע.
                • ה הכהן
                  @הכהן אני היה לי בעיה שפתאום צץ איזה חשבון משתמש על המכשיר אבל כל פעם אתה מתחיל לכתוב את הפקודה וזה משלים לך
                  • נחום 10נ מנותק
                    נחום 10נ מנותק
                    נחום 10
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי נחום 10
                    #154
                    @טכנולוג
                    שלום, תודה על המדריך
                    אני לא מעונין להתקין קיידרואיד אלא להוריד את הכרום וגוגל פליי
                    האם אני יכול באותה אפליקציה שהבאת, להסיר אותם עם פקודה מתאימה, כמו שאפשר לעשות לכל סמאטפון דרך מחשב?
                    S Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נחום 10נ נחום 10
                      @טכנולוג
                      S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      @נחום-10 כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      @טכנולוג
                      כן
                      זה טרמינל adb shell רגיל
                      • ה מנותק
                        הכהן
                        @spider כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                        נראה לי שבאמת יהיה תועלת לעלות לכאן מדריך עם פקודות מועילות כמו להסיר את כרום וכדו’
                        S תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ה הכהן
                          S מנותק
                          S מנותק
                          spider
                          יש במתמחים.
                          יש לציין שזה לא חסימה הרמטית כלל וכלל.
                          וזה מתאפס באיפוס.
                          • ל מנותק
                            ל מנותק
                            למה באתי
                            מישהו יכול לשלוח לי קישור ישיר להורדת התוכנה?
                            פשוט זה חסום לי בחדר מחשבים… (והגעתי לכאן במיוחד…)
                            תודה רבה רבה מראש.
                            ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ל למה באתי
                              תודה רבה רבה מראש.
                              #159
                              @למה-באתי איזה תוכנה?
                              כאן זה אמור להיות פתוח
                              • ל למה באתי
                                תודה רבה רבה מראש.
                                @למה-באתי כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                שמך נאה לך…
                                • נחום 10נ נחום 10
                                  @טכנולוג
                                  @נחום-10
                                  pm uninstall -k --user 0
                                  זה הפקודה ולאחר מכן את שם החבילה
                                  וזה מתאפס באיפוס.
                                  לא לשכוח את ההערה החשובה הזאת 👆
                                  • א אלכסנדר
                                    הצלחתי!!!
                                    התקנתי על ts10 אנדרואיד 10 בלי ניפוי אלחוטי [בתפריט, מעשית כנראה יש].
                                    קרדיט לאיזה הודעה בפורום XDA לא מצליח למצוא אותה שוב.
                                    @מיישה , מוזמן לנסות ולערוך למדריך מובן יותר, אני אנסה לתת בקיצור.
                                    1. פתיחת ניפוי באגים רגיל.
                                    2. התקנת אפליקציות: א. Terminal Emulator ב. Termux .
                                    3. הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
                                    4. [נדרש רשת] הפעלת Termux והקלדת הפקודה: pkg install android-tools לאשר את ההתקנה אם צריך [Y ואנטר]
                                    5. כניסה ממחשב אחר, [שמותקן בו adb] שמחובר לאותה רשת וויפי, והקלדת הפקודה: adb connect 192.xx.xx.xx:5555 [את ה 192.xx.xx.xx להחליף כמובן ב IP של המולטימדיה]
                                    6. במולטימדיה לאשר את ההודעה הקופצת לחיבור מכשיר חדש לניפוי באגים.
                                    7. במחשב לתת את הפקודה: adb shell dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
                                    בני2ב מנותק
                                    בני2ב מנותק
                                    בני2
                                    @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                    הצלחתי!!!
                                    הצלחתי ע"פ ההוראות שלך להתחבר עם adb למערכת שלי ts18 דרך הwifi
                                    • בני2ב בני2
                                      הצלחתי!!!
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      spider
                                      @בני2 כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                      הצלחתי!!!
                                      איך ידעת מה הפורט?
                                      בני2ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • S spider
                                        הצלחתי!!!
                                        איך ידעת מה הפורט?
                                        בני2ב מנותק
                                        בני2ב מנותק
                                        בני2
                                        הצלחתי!!!
                                        איך ידעת מה הפורט?
                                        הפורט שאתה פותח 5555
                                        • בני2ב בני2
                                          הצלחתי!!!
                                          איך ידעת מה הפורט?
                                            #166
                                            @YOLEVI כמו שכתוב כאן
                                            1. הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
                                            הרעיון הוא שהפקודה הזאת פותחת פורט שמזוהה במערכת כחיבור דרך usb אבל החיבור נעשה בפועל דרך wifi
                                            • א אלכסנדר
                                              הצלחתי!!!
                                              S מנותק
                                              S מנותק
                                              spider
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                                              #167
                                              הצלחתי!!!
                                              זה לא עובד לי:
                                              הגדרתי את הפורט, (כשאני מכניס פקודה getprop service.adb.tcp.port 5555 זה נותן לי 5555)
                                              הורדתי את החבילה בTermux,
                                              אבל במחשב אני נותן פקודה adb connected to 192.168.***:5555 (כנ"ל adb connect )
                                              והפלט הוא:
                                              cannot connect to 192.168.***:5555: No connection could be made because the target machine actively refused it. (10061)
                                              אנדרואיד 10.
                                              אשמח לעזרה
                                              עריכה: ב"ה הצלחתי!
                                              הייתי צריך למחוק את היסטוריית האישורים של המכשיר להרשאות ADB
                                              @zalmensmok
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              161.7k
