      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.3k צפיות
      • א אלכסנדר
        הצלחתי!!!
        התקנתי על ts10 אנדרואיד 10 בלי ניפוי אלחוטי [בתפריט, מעשית כנראה יש].
        קרדיט לאיזה הודעה בפורום XDA לא מצליח למצוא אותה שוב.
        @מיישה , מוזמן לנסות ולערוך למדריך מובן יותר, אני אנסה לתת בקיצור.
        1. פתיחת ניפוי באגים רגיל.
        2. התקנת אפליקציות: א. Terminal Emulator ב. Termux .
        3. הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
        4. [נדרש רשת] הפעלת Termux והקלדת הפקודה: pkg install android-tools לאשר את ההתקנה אם צריך [Y ואנטר]
        5. כניסה ממחשב אחר, [שמותקן בו adb] שמחובר לאותה רשת וויפי, והקלדת הפקודה: adb connect 192.xx.xx.xx:5555 [את ה 192.xx.xx.xx להחליף כמובן ב IP של המולטימדיה]
        6. במולטימדיה לאשר את ההודעה הקופצת לחיבור מכשיר חדש לניפוי באגים.
        7. במחשב לתת את הפקודה: adb shell dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
        S מנותק
        S מנותק
        spider
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
        #137
        @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        5555
        ה5555 אוניברסלי לכל המערכות או ספציפי לזה?
        כניסה ממחשב אחר
        חייב מחשב או שגם אפליקצייה bugjaeger תועיל?
        ואיך יודעים אם החומרה של המערכת תומכת ניפוי אלחוטי?
        מאיזה אנדרואיד זה?
        א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S spider
          5555
          כניסה ממחשב אחר
          מאיזה אנדרואיד זה?
          אלכסנדר
          @spider כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          זה הפורט שפתחנו בשורה הקודמת. נראה לי אונברסלי לפקודות adb כי גם כשאתה מבקש גישה בלי פורט, רק הip, זה אוטומטי מפנה לפורט הזה.
          • S spider
            5555
            כניסה ממחשב אחר
            מאיזה אנדרואיד זה?
            אלכסנדר
            לא עבד לי באפלקציה הנ"ל.
            Z תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אלכסנדר
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              ניסית להגדיר אותה כאפליקציה לניפוי באגים?
              (אני לא יודע אם זה יעזור אבל מאוד יכול להיות)
              • Z zalmensmok
                אלכסנדר
                @zalmensmok כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                לא נתן לי את האופציה, לא הופיעה שום אפליקציה ברשימה. אחרי שהתקנתי את Termux, Termux כן הופיעה ברשימה.
                • ה מנותק
                  הכהן
                  אני לא מצליח להתקין, וזה נותן לי את ההודעה הזאת
                  מישהו יודע מה הבעיה?
                  @טכנולוג @מיישה
                  ט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ה הכהן
                    @טכנולוג @מיישה
                    @הכהן מחקת את כל החשבונות?
                    פתוח לשמועפ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג אחרי שאני לוחץ חיבור בהקלדה של כתובת הIP זה טוען כמה דקות ואז מראה שגיאה
                      מה עושים?
                        הכהן
                        @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                        כן ברור.
                        • ה הכהן
                          @טכנולוג @מיישה
                          #146
                          @הכהן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                          @טכנולוג @מיישה
                          על מי אתה מתלוצץ?!
                          זה אומר שהצליח לך
                          תבדוק את קיידרואיד תראה שיש הרשאות.
                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • טוסוןט מנותק
                            #147
                              @טכנולוג @מיישה
                              על מי אתה מתלוצץ?!
                              זה אומר שהצליח לך
                              הכהן
                              @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                              @טכנולוג @מיישה
                              על מי אתה מתלוצץ?!
                              זה אומר שהצליח לך
                              עניתי על זה במתמחים,
                              באמת מיד אחרי שהעלתי את הצילום מסך ראיתי שזה הותקן בהצלחה אבל לא ברור למה זה קרה רק אחרי שבע מאות פעם שהכנסתי את אותה פקודה בדיוק, פשוט הפסקתי להתקין לאנשים קיידרואיד במערכת K706 בגלל זה, כי זה מטריף.
                              • ה הכהן
                                @טכנולוג @מיישה
                                על מי אתה מתלוצץ?!
                                זה אומר שהצליח לך
                                @הכהן לפעמים יש בעיה עם העתקה… אם לא עובד אז צריך לנסות לכתוב ידנית את כל הפקודה
                                  @YOLEVI מאיפה אתה מעתיק בדר"כ?
                                    @פתוח-לשמוע רשמתי לעצמי בקובץ טקסט
                                      הכהן
                                      @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                      נו באמת, את כל זה אני יודע.
                                      • ה הכהן
                                        @הכהן אני היה לי בעיה שפתאום צץ איזה חשבון משתמש על המכשיר אבל כל פעם אתה מתחיל לכתוב את הפקודה וזה משלים לך
                                        • נחום 10נ מנותק
                                          נחום 10נ מנותק
                                          נחום 10
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי נחום 10
                                          #154
                                          @טכנולוג
                                          שלום, תודה על המדריך
                                          אני לא מעונין להתקין קיידרואיד אלא להוריד את הכרום וגוגל פליי
                                          האם אני יכול באותה אפליקציה שהבאת, להסיר אותם עם פקודה מתאימה, כמו שאפשר לעשות לכל סמאטפון דרך מחשב?
                                          S Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • נחום 10נ נחום 10
                                            @טכנולוג
                                            S מנותק
                                            S מנותק
                                            spider
                                            @נחום-10 כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                            @טכנולוג
                                            כן
                                            זה טרמינל adb shell רגיל
                                            • ה מנותק
                                              הכהן
                                              נראה לי שבאמת יהיה תועלת לעלות לכאן מדריך עם פקודות מועילות כמו להסיר את כרום וכדו’
                                              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              168.6k
