      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.3k צפיות
      • S spider
        רק מעדכן,
        הצלחתי ע"י המדריך המעולה הזה להתקין קיידרואיד במערכת אנדרואיד 12,
        שהיא לא T10, ולאK706,
        המערכת לא לפניי אז לא יודע בדיוק איזה דגם וחברה זה.
        הפורט היה או 4445 או 9876, לא בדיוק זוכר.
        @טכנולוג תודה עצומה! זו זכות גדולה!
        @spider תודה על העדכון
        זה מאוד מעניין אם יש לך קישור למערכת בעלי אקספרס זה יעזור
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          היא לא מעלי אקספרס, היא מדיר קדיס.
          אגב, ניסיתי על עוד מערכת שגם היא מדיר קדיס,
          ומופיע לה בהגדרות שהיא אנדרואיד 13,
          לאחר הרבה נסיונות להגיע לניפוי באגים, ללא הצלחה,
          גיליתי שזה אנדרואיד 10 שאין בו בכלל את האופצייה הזאת
          • S spider
            רק מעדכן,
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @spider היה בהגדרות “ניפוי באגים אלחוטי”?
            או רק USB?
            • משהקפלןמ משהקפלן
              או רק USB?
              S מנותק
              S מנותק
              spider
              @משהקפלן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
              לא היה
                אלכסנדר
                הצלחתי!!!
                התקנתי על ts10 אנדרואיד 10 בלי ניפוי אלחוטי [בתפריט, מעשית כנראה יש].
                קרדיט לאיזה הודעה בפורום XDA לא מצליח למצוא אותה שוב.
                @מיישה , מוזמן לנסות ולערוך למדריך מובן יותר, אני אנסה לתת בקיצור.
                1. פתיחת ניפוי באגים רגיל.
                2. התקנת אפליקציות: א. Terminal Emulator ב. Termux .
                3. הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
                4. [נדרש רשת] הפעלת Termux והקלדת הפקודה: pkg install android-tools לאשר את ההתקנה אם צריך [Y ואנטר]
                5. כניסה ממחשב אחר, [שמותקן בו adb] שמחובר לאותה רשת וויפי, והקלדת הפקודה: adb connect 192.xx.xx.xx:5555 [את ה 192.xx.xx.xx להחליף כמובן ב IP של המולטימדיה]
                6. במולטימדיה לאשר את ההודעה הקופצת לחיבור מכשיר חדש לניפוי באגים.
                7. במחשב לתת את הפקודה: adb shell dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
                S בני2ב Y shalomS 5 תגובות תגובה אחרונה
                • א אלכסנדר
                  הצלחתי!!!
                  S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                  #137
                  @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                  5555
                  ה5555 אוניברסלי לכל המערכות או ספציפי לזה?
                  כניסה ממחשב אחר
                  חייב מחשב או שגם אפליקצייה bugjaeger תועיל?
                  ואיך יודעים אם החומרה של המערכת תומכת ניפוי אלחוטי?
                  מאיזה אנדרואיד זה?
                  א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • S spider
                    5555
                    כניסה ממחשב אחר
                    מאיזה אנדרואיד זה?
                    אלכסנדר
                    @spider כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                    זה הפורט שפתחנו בשורה הקודמת. נראה לי אונברסלי לפקודות adb כי גם כשאתה מבקש גישה בלי פורט, רק הip, זה אוטומטי מפנה לפורט הזה.
                    • S spider
                      5555
                      כניסה ממחשב אחר
                      מאיזה אנדרואיד זה?
                      אלכסנדר
                      לא עבד לי באפלקציה הנ"ל.
                      Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א אלכסנדר
                        Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        ניסית להגדיר אותה כאפליקציה לניפוי באגים?
                        (אני לא יודע אם זה יעזור אבל מאוד יכול להיות)
                        • Z zalmensmok
                          אלכסנדר
                          @zalmensmok כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                          לא נתן לי את האופציה, לא הופיעה שום אפליקציה ברשימה. אחרי שהתקנתי את Termux, Termux כן הופיעה ברשימה.
                          • ה מנותק
                            הכהן
                            אני לא מצליח להתקין, וזה נותן לי את ההודעה הזאת
                            מישהו יודע מה הבעיה?
                            @טכנולוג @מיישה
                            ט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה הכהן
                              @טכנולוג @מיישה
                              @הכהן מחקת את כל החשבונות?
                              פתוח לשמועפ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @טכנולוג אחרי שאני לוחץ חיבור בהקלדה של כתובת הIP זה טוען כמה דקות ואז מראה שגיאה
                                מה עושים?
                                  הכהן
                                  כן ברור.
                                  • ה הכהן
                                    @טכנולוג @מיישה
                                    #146
                                    @הכהן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                    @טכנולוג @מיישה
                                    על מי אתה מתלוצץ?!
                                    זה אומר שהצליח לך
                                    תבדוק את קיידרואיד תראה שיש הרשאות.
                                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • טוסוןט מנותק
                                      #147
                                        @טכנולוג @מיישה
                                        על מי אתה מתלוצץ?!
                                        זה אומר שהצליח לך
                                        הכהן
                                        @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                        @טכנולוג @מיישה
                                        על מי אתה מתלוצץ?!
                                        זה אומר שהצליח לך
                                        עניתי על זה במתמחים,
                                        באמת מיד אחרי שהעלתי את הצילום מסך ראיתי שזה הותקן בהצלחה אבל לא ברור למה זה קרה רק אחרי שבע מאות פעם שהכנסתי את אותה פקודה בדיוק, פשוט הפסקתי להתקין לאנשים קיידרואיד במערכת K706 בגלל זה, כי זה מטריף.
                                        • ה הכהן
                                          @טכנולוג @מיישה
                                          על מי אתה מתלוצץ?!
                                          זה אומר שהצליח לך
                                          @הכהן לפעמים יש בעיה עם העתקה… אם לא עובד אז צריך לנסות לכתוב ידנית את כל הפקודה
                                            @YOLEVI מאיפה אתה מעתיק בדר"כ?
                                              @פתוח-לשמוע רשמתי לעצמי בקובץ טקסט
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              168.6k
