      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 26.5k צפיות
      • בני2ב בני2
        @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        הצלחתי!!!
        התקנתי על ts10 אנדרואיד 10 בלי ניפוי אלחוטי [בתפריט, מעשית כנראה יש].
        קרדיט לאיזה הודעה בפורום XDA לא מצליח למצוא אותה שוב.
        @מיישה , מוזמן לנסות ולערוך למדריך מובן יותר, אני אנסה לתת בקיצור.
        1. פתיחת ניפוי באגים רגיל.
        2. התקנת אפליקציות: א. Terminal Emulator ב. Termux .
        3. הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
        4. [נדרש רשת] הפעלת Termux והקלדת הפקודה: pkg install android-tools לאשר את ההתקנה אם צריך [Y ואנטר]
        5. כניסה ממחשב אחר, [שמותקן בו adb] שמחובר לאותה רשת וויפי, והקלדת הפקודה: adb connect 192.xx.xx.xx:5555 [את ה 192.xx.xx.xx להחליף כמובן ב IP של המולטימדיה]
        6. במולטימדיה לאשר את ההודעה הקופצת לחיבור מכשיר חדש לניפוי באגים.
        7. במחשב לתת את הפקודה: adb shell dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
        הצלחתי ע"פ ההוראות שלך להתחבר עם adb למערכת שלי ts18 דרך הwifi
        S מנותק
        S מנותק
        spider
        @בני2 כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        הצלחתי!!!
        איך ידעת מה הפורט?
        בני2ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • S spider
          הצלחתי!!!
          איך ידעת מה הפורט?
          בני2ב מנותק
          בני2ב מנותק
          בני2
          @spider כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          הצלחתי!!!
          איך ידעת מה הפורט?
          הפורט שאתה פותח 5555
          • בני2ב בני2
            הצלחתי!!!
            איך ידעת מה הפורט?
              #166
              @YOLEVI כמו שכתוב כאן
              1. הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
              הרעיון הוא שהפקודה הזאת פותחת פורט שמזוהה במערכת כחיבור דרך usb אבל החיבור נעשה בפועל דרך wifi
              הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 9-11.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
              • א אלכסנדר
                הצלחתי!!!
                S מנותק
                S מנותק
                spider
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                #167
                הצלחתי!!!
                זה לא עובד לי:
                הגדרתי את הפורט, (כשאני מכניס פקודה getprop service.adb.tcp.port 5555 זה נותן לי 5555)
                הורדתי את החבילה בTermux,
                אבל במחשב אני נותן פקודה adb connected to 192.168.***:5555 (כנ"ל adb connect )
                והפלט הוא:
                cannot connect to 192.168.***:5555: No connection could be made because the target machine actively refused it. (10061)
                אנדרואיד 10.
                אשמח לעזרה
                עריכה: ב"ה הצלחתי!
                הייתי צריך למחוק את היסטוריית האישורים של המכשיר להרשאות ADB
                @zalmensmok
                • S spider
                  הצלחתי!!!
                  זה לא עובד לי:
                  והפלט הוא:
                  אנדרואיד 10.
                  אשמח לעזרה
                  עריכה: ב"ה הצלחתי!
                  @zalmensmok
                  • א אלכסנדר
                    הצלחתי!!!
                    הצלחתי!!!
                    רק היום ראיתי את הפוסט הזה
                    @מיישה מה איתך ניסית את זה?
                      הצלחתי!!!
                      @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      הצלחתי!!!
                      כן לא הלך
                        הצלחתי!!!
                        כן לא הלך
                        #171
                        @מיישה נו אז צריך לבדוק איך בדיוק עושים את זה, עד שנמצא פתרון…
                        אני ינסה ויעדכן בעז"ה
                        @הכהן ראיתי שעשית לייק אבל אתה לא באמת בדקת…
                        (כמובן של@מיישה בכל מקרה מגיע לייק אבל הבדיקה שאנחנו בדקנו לא הייתה לפי ההוראות אז היא לא ראיה)
                        • אלוף העולם 1א מנותק
                          תכל’ס אפשר לעשות ל TS 18?
                            #173
                            @אלוף-העולם-1 כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                            טוענים שכן עדיין לא ברור איך בדיוק, בעז"ה אבדוק את זה שבוע הבא בל"נ
                            @אלכסנדר אם תצליח למצא את הפוסט בXDA זה ממש ממש יעזור
                            אתה בינתיים היחיד שהצלחת עם S18, נשמח אם תשתף אם עשית בדיוק כמו ההוראות של @אלכסנדר או שיש משהו שצריך לעשות בצורה שונה, והאם התחברת עם מחשב ממש או האפליקציה שמתחברת לADB דרך הווי פי
                            S תגובה 1 תגובה אחרונה
                              S מנותק
                              S מנותק
                              spider
                              @YOLEVI התחברתי לכמה מערכות שונות דרך המדריך של אלכסנדר,
                              אמנם לא ST18, אבל למה שיהיה הבדל?
                              והאמת שרק חלק מהמדריך הספיק לי:
                              Y מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • S spider
                                @spider עדכון חשוב.
                                התחברת ממחשב או דרך האפליקציה של ADB דרך ווי פי?
                                  @spider עדכון חשוב.
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  spider
                                  @spider עדכון חשוב.
                                  ממחשב
                                  • S spider
                                    #177
                                    מטורף!
                                    למה שלא תעשה מדריך??
                                    Y S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      מטורף!
                                      #178
                                      @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                      מטורף!
                                      ובנוסף נשמח אם @spider תוכל לבדוק עם האפליקציה של הADB דרך ווי פי ולא רק ממחשב
                                      אגב @מיישה אתה זוכר שאמרתי לך פעם (בטלפון) שאמורה להיות פקודה לגישה לADB אלחוטי גם ללא ניפוי אלחוטי במכשיר?
                                        מטורף!
                                        S מנותק
                                        S מנותק
                                        spider
                                        #179
                                        מטורף!
                                        האמת שאני לא טוב בזה…
                                        מבחינתי מה שכתב אלכסנדר זה המדריך הכי מפורט שיש…
                                        פשוט נצמדתי להוראות שלו, וזה עבד.
                                        אם יש מישהו שירים את הכפפה תבוא עליו הברכה.
                                        הרעיון מאחורי זה, שגם אם אין ניפוי אלחוטי מפורש בהגדרות,
                                        עדיין הניפוי האלחוטי קיים בחומרה,
                                        והבעיה היא שאין דרך לדעת מהו הפורט, אז פשוט בוחרים את הפורט, ככה:
                                        בשביל לבדוק אם שינוי הפורט בוצע בהצלחה, ניתן לשלוח את הפקודה בTerminal Emulator:
                                        אם זה יחזיר 5555 זה עבד.
                                        אחרי שהגדרנו את הפורט,
                                        פשוט נותנים פקודת חיבור בADB:
                                        אחרי שזה התחבר נותנים פקודה adb shell,
                                        ואז אפשר להסיר אפליקציות/להתקין אנדרואיד וכו’
                                        בינתיים ניסיתי רק מאנדרואיד 10 ומעלה, לא יודע על פחות
                                        @YOLEVI לכאורה זה יעבוד גם באפליקצייה, אני ינסה בל"נ בהזדמנות
                                        לגבי החלק הזה,
                                        אין לי מושג למה והאם זה נצרך.
                                        הסתדרתי בלי זה
                                        • S spider
                                          מטורף!
                                          לגבי החלק הזה,
                                          הסתדרתי בלי זה
                                          @spider אחרי שאבדוק בל"נ אוכל לעשות על זה מדריך ברשותך וברשות @אלכסנדר כמובן
                                            S מנותק
                                            S מנותק
                                            spider
                                            מצידי?
                                            וודאי, כמה שיותר זיכוי הרבים.
                                            שבעז"ה יוכשרו כלל מערכות ישראל…
                                              מטורף!
                                              S מנותק
                                              S מנותק
                                              spider
                                              #182
                                              עכשיו בדקתי,
                                              עבד לי גם דרך אפליקצייה bugjaeger
                                              עריכה: יכול להיות שחייב קודם חיבור ממחשב בשביל שיעבוד מהאפליקצייה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              11.4k
                                              157.9k
