      3. תוסף דלק
      תוסף דלק
      32 פוסטים 8 כותבים 3.1k צפיות
      • א אלי 0
        @מאיר כתב בתוסף דלק:
        אם המנוע נקי מפיח ומנגנוני הפליטה משוחררים, צריכת הדלק תרד
        לא מזלזל אבל שוב סיסמאות שנשמעות טוב לאוזן לא מקצועית. מה זה “מנגנוני הפליטה” איך הם משתחררים ולמה זה שהם משוחררים גורם לירידה בצריכת הדלק?
        אם כבר שסתומי פליטה משוחררים מידי יכולים לגרום לעליה בצריכה עקב חפיפת תזמון פתיחה עם שסתומי היניקה לתוך פעימת הדחיסה מה שגורם לבריחת תערובת שלא הוצתה לסעפת הפליטה. שזה מה שקרה לבעלי סובארו אימפרזה שגנבו להם את הממיר עם כל הצנרת והדוד והתקמצנו ושמו רק צנרת בלי דוד ולא הבינו למה צריכת הדלק קפצה להם. הדוד תפקידו בין השאר באימפרזה להקשות על הפליטה ולווסת אותה שלא תברח תערובת לא מוצתת מהצילינדר. וכשהוא לא קיים זה בורח חופשי כי איך אמרת “מנגנוני הפליטה משוחררים”…
        @אלי-0 כתב בתוסף דלק:
        מה הקשר בין פליטת יתר (כפי שציינת בסובארו) לבין ניקוי המערכות כדי שתהיה פליטה תקינה? זה לא יהפוך את הרכב לחסכן יותר ממה שהוא יצא מהחברה, אבל זה ‘יתקן את עוולה’ שהרכב צורך יותר בגלל מערכות מפוייחות.
        א Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          אלי 0
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
          @emusic802 כתב בתוסף דלק:
          @אלי-0 ככה בדקתי זה לא משהו מידי מורכב ומסובך בשביל לדעת שכך מודדים צריכה אבל עובדה שאחרי התוסף הזיהום אוויר ירד ועבר טסט ואני מכיר הרבה כאלה
          עברת את הטסט כשעדיין אתה נוסע על הדלק המעורב עם התוסף בדיוק כמו שאמרתי, כשהדלק תם השפעת התוסף תמה איתו.
          E תגובה 1 תגובה אחרונה
            אלי 0
            ברור שזה הנושא ועל זה שאלתי איך ומה פתאום. בבקשה הסברים טכניים ולא סיסמאות.
            האם הבנת מה שכתבתי על חפיפת תזמון שסתומים כשכתבת את הדברים?
            • א אלי 0
              E מנותק
              E מנותק
              emusic802
              @אלי-0 אולי כן ואולי לא אני לא אנסה לשכנע מישהו שבטוח בצדקת דבריו
                אלי 0
                • א אלי 0
                  אתה מתכוון לומר שאם מערכת הפליטה מפוייחת זה יצרוך פחות דלק מאשר כשהרכב חדש?
                  • מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    זה גם דבר פשוט שממיר סתום מגביר צריכת דלק
                    תשאל כל מוסכניק
                    אותו דבר מפוייח…
                    • מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      • א אלי 0
                        @EBA כתב בתוסף דלק:
                        @אלי-0 התועלת העיקרית של התוספים האמיתיים היא שיפור ביצועים, וממילא שמירה על המנוע לטווח ארוך. החסכון בדלק באמת שנוי במחלוקת, לדעתי כן, אבל אתה יכול שלא להסכים.
                        שים לב, כתבתי שאת המחיר שלהם הם ודאי חוסכים בדלק, גם אתה תסכים איתי שזה חוסך 75 שקל לאורך 10,000 ק"מ…
                        אה, וזה עוזר גם לזיהום אוויר, אבל כל עוד אני לא שמאלני זקן יש לי צרות גדולות יותר מכדור הארץ…
                        יש כאן פספוס בסיסי בהבנת אופן פעולת המנוע, התוסף נשרף מיד עם הדלק. כלום לא נשאר בחלל הצילינדר. לכן גם אם נגיד שזה חוסך בדלק מנקה משקעי פיח מוריד זיהום אוויר וכל ההבטחות שמוכרים לכם זה כל עוד שהתוסף מוזרק עם הדלק עד שהטנק נגמר. כך שההשפעה היא ודאי לא 10,000 ק"מ וגם לא 1000 ק"מ…
                        זה אכן יכול להוריד זמנית את זיהום האוויר ואת צריכת הדלק לאותו טנק דלק שהתוסף בתוכו אבל אז זה בטח לא מחזיר את עלותו בחיסכון הדלק…
                        שיפור ביצועים ושמירה לטווח הארוך? חוץ מציטוט של הפרסומות שלהם יש לך איזשהו הסבר ועובדות שתומכות בזה?
                        אספר לך יותר מזה: שמתי שמן מנוע של חברה גרמנית גדולה ומכובדת שיש בו תוספים להחלקת המנוע שיעבוד יותר טוב, לכאורה מצויין כי שמן המנוע כידוע לא נשרף ונשאר במנוע עד שתרוקן אותו בטיפול השנתי הבא. וגם במקרה הזה השפעת התוסף מורגשת מאוד בהתחלה ודי מהר נעלמת כי עקב התנאים הקיצוניים במנוע גם התוסף בשמן נשרף…
                        תכלס התוספים זה חומר ניקוי שמנקה קצת פיח במנוע, ברוב המקרים זה חסר משמעות, במקרים מאוד מסויימים זה יכול להועיל מעט. ובמקרים אחרים זה גם יכול להזיק כמו שכתב @YOLEVI .
                        זה ציטוט של המוסכניק שלי, עם ותק של 35 שנה, לא של הפרסומות שלהם…
                        הייתי עונה לך על כל הטענות, אבל לא מוצאת חן בעיני נימת הזלזול הזו.
                          אני בלנסר 2008 קדחתי את הממירים כי היו סתומים כך שעכשיו הפליטה חופשית השאלה שלי לאור מה שאתה אומר האם זה יכול לגרום לצריכת יתר של דלק??
                          @אלי-0
                            @אלי-0
                            אלי 0
                            @YOLEVI כתב בתוסף דלק:
                            @אלי-0
                            כמו שכתבתי לעיל באימפרזה בנוסף לממיר בד"כ היו גונבים את כל הצנרת עם הדוד שתפקידו בין השאר למנוע בריחת תערובת לא מוצתת מהמנוע.
                            אך בשונה מדוד, ממיר קטליטי בנוי מכוורות מתכת עם מעבר אוויר חופשי. כך שקידוח ממיר סתום לא פוגע בצריכת הדלק.
                            • א אלי 0
                              @EBA כתב בתוסף דלק:
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @אלי-0
                              אפרופו תוספים,
                              לי נדלק נורת מנוע עם תקלה P0401 שזה אומר שהאוטו זקוק לניקוי EGR
                              נסעתי כך כמה שבועות, למרות שאיפסתי, חזרה התקלה.
                              עד שקניתי תוסף מחוזק VB26 וראו זה פלא, התקלה נעלמה, ולא חזרה כבר כמה חודשים.
                              לטענתם מדובר בתוסף שלא נשרף גם במעלות גבוהות. ולכן יכול לנקות גם את הEGR
                              • אחרית לעמךא אחרית לעמך התייחס לנושא זה
                              • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                              163.3k
