      866 פוסטים 129 כותבים 196.3k צפיות
      • שלמה 1ש שלמה 1
        @אפייי למה רכב עם קילומטראז’ נמוך זה חיסרון
        עד היום ידעתי שזה מעלה
        אם הרכב טופל כמו שצריך כל שנה לפני טסט לדעתי
        קילומטראז’ גם ממש נמוך זה רק מעלה
        @שלמה-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        תלוי כמה נמוך
        כשזה כזה נמוך זה אומר שתקופות ארוכות הרכב לא זז והמנוע לא עבר את האלפיים סל"ד וכו’
        כמעט בטוח שברגע שתתחיל לנסוע איתו רציני כל המערכות ימותו ויתפוררו
        שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          #222
          לדעתי זה שווה, כמובן שאחרי בדיקה מקיפה והורדה עוד קצת בסכום
          אני יכול להבין את מי שיחלוק בכל תוקף
          עריכה: @טאייער הקישור תוקן
          ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            טאייער
            @יוני יש תקלה בקישור
              @יוני הרכב הזה אוטו’ נמכר ב10 אלף עם ק"מ יותר הגיוני אז ידני עם 350 אלף ב13 זה יקררר אש עם כל הכבוד למנועי דיזל של הצרפתיים [ויש לי כבוד אליהם…] הם לא מגיעים הרבה מעבר ל350 אלף ק"מ בקיצור אין לאוטו הזה הרבה זמן לחיות ב5000 אולי שווה חייב מנוע!
              • ט מנותק
                טאייער
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/273tl6pd?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                מה אתם אומרים על זה?
                  @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  מה שנמכר בעשר זה הבנזין שדעת גדולי ראשי הפורום לא להסתכל עליו כמאמר אחורי ****** ולא אחרי בנזין
                  רכב כזה נמכר בעיקרון בסביבות ה-18,000-25,000 ש"ח
                  והמנוע דיזל זה מנוע שמחזיק לפחות כמו טיוטה ובפרט שלכאו’ כל הק"מ הם בעיקר מחוץ לעיר
                  וכמו שאמרתי אני מניח שיש חולקים
                    #227
                    @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    נראה לך שאני ידבר על הבנזין?
                    אפילו להזכיר את שמו אסור…
                    אני דיברתי על הדיזל וראיתי כמה פעמים את האוטו’ ב10 אלף ביד 2 אומנם זה לא מחירים שתמצא בכל יום אבל קרו מקרים כאלו ובמיוחד בידני המחירים יותר זולים כמו כל ידני וכמו שאמרתי עם ק"מ יותר טובים למשל פעם ראיתי כזה עם 150 אלף דיזל כמובן ב17 אלף אז עם 350 לא צריך לעלות 13 אלף
                    צר לי לאכזב אבל הם לא מגיעים הצרפתים לקרסוליהם של מנועי הבנזין של טויוטה הם מחזיקים אבל לא המון עם נסיעות בין עירוני אפשר להוציא יותר כמו שאמרת אבל עדיין זה לא שם…
                      מנועי הדיזל של טויוטה
                      התכוונתי למנועי הבנזין של טיוטה
                      למעשה מח’ והעושה כדברי מר @צילפינגים עשה והעושה כדברי עשה
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/g7sjlkue?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                        אאוטלנדר ידנית 2014 עם 225000 ק"מ ב23,000 ש"ח.
                        במפרט הוא בטעות בחר באוטומט ורק במלל הוא כתב ידני (גם בתמונה רואים את ידית ההילוכים), וזאת טעות פטאלית כי מחפשי האוטומט לא יקנו כי הוא ידני, ומחפשי הידני לא יקנו כי המודעה תסונן עם החיפוש של הגירסה הידנית…
                        על הנייר מדובר בהמון רכב בכלום כסף, ואם אכן הרכב במצב טוב, מדובר פה במציאה של ממש!!! ר’ @שמואל-קליין , נכון?
                        #229
                        @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                        בדקתי את האוטו הזה לעומק,
                        אחרי שיחה של חצי שעה עם הבנאדם הוא שלח לי את הספר טיפולים, האוטו באמת טופל בחברה בקפידה רבה, אבל… הטיפול האחרון בחברה היה ב 05/2023 עם 299551 ק"מ…
                        כמעט נסעתי אליו מירושלים…
                        והוא משחק אותה ראש קטן שזה טעות (אולי באמת).
                        מי שבכל זאת רוצה את האוטו אז ככה: האוטו נסע 325000 ק"מ,
                        הטיפול האחרון בחברה היה ב 300 אלף אצל הבעלים הקודם שלא פספס אפי’ טיפול אחד בזמן (כל 20K) מ0 ק"מ, ועוד טיפול אצל הבעלים הנוכחי שהוא “עמך” מיישוב ליד מגדל העמק, הבעלים הקודם הוא בן אדם מבוגר שגר בשוהם ועבד בחיפה כך האוטו הגיע לכזה ק"מ לטענת המוכר שהסכים לרדת ל20000 בטלפון (אבל לא שקל פחות).
                        מספר רכב: 3904231
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                        ד מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יוניי מנותק
                          @מאיר וואו מה הוא הסביר
                          • ShebsaleS Shebsale
                            מספר רכב: 3904231
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דובאי
                            @Shebsale כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            שכחת עוד “טיפול” שהבעלים הנוכחי עשה
                            של הקילומטראז’ 😉
                              מספר רכב: 3904231
                              הוא מודה שזה 325k?
                              מה מופיע בלוח השעונים?
                              כמה זמן הרכב אצלו?
                              זה מאומתעם הבעלים הקודם? אם זה רוב הקילומטר זה סופר אחלה! משום שהבלאי אמור להיות מזערי לעומת כמות הק"מ המבהילה כביכול.
                                תלוי כמה נמוך
                                שלמה 1ש מנותק
                                שלמה 1ש מנותק
                                שלמה 1
                                @יוני
                                אני קניתי טויוטה פריוס 2011
                                הרכב עשה 45000 קילומטר התיעצתי עם המומחים הכי גדולים לקחתי אותו לבדיקה יש לי ספר טיפולים ביד מהיום הראשון
                                אמרו לי לעוף על האוטו
                                זה רכב ניונים אתה מרגיש נסיעה חלקה והכל עובד חלק ב"ה
                                אתה חושב שעוד מעט הכל יתפרר? נו לא באמת
                                  הוא מודה שזה 325k?
                                  כמה זמן הרכב אצלו?
                                  #234
                                  הוא מודה שזה 325k?
                                  כן.
                                  325
                                  כמה זמן הרכב אצלו?
                                  שנה וחצי לטענתו.
                                  זה מאומת עם הבעלים הקודם?
                                  לא.
                                  נכון מאוד, מסכים איתך,
                                  אבל השאלה היא המחיר, כמה תכלס הוא שווה עם כזה קילומטראז.
                                  • שלמה 1ש שלמה 1
                                    @יוני
                                    #235
                                    @יוני
                                    זה תלוי מאוד אם האוטו נסע 20 ק"מ ביום, או שנסע 45000 בשנתיים הראשונות ומאז עמד בשמש.
                                      הוא מודה שזה 325k?
                                      כן.
                                      325
                                      כמה זמן הרכב אצלו?
                                      שנה וחצי לטענתו.
                                      לא.
                                      #236
                                      כאחד שמחזיק כזה רכב זה המון רכב בכלום כסף. מנוע חזק. לוקח דלק סביר מאד (בנהיגה חסכונית סבירה מגיע לכ1/13 משולב). המנוע חזק וכייפי תא מטען אגדי והדובדבן הוא אמינות עם מכלולים ברי קיימא. ועיין כאן
                                      • ט מנותק
                                        טאייער
                                        שימו לב שזה סוכן
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4va9bms2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=37&pagination=1
                                        EBAE שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ט טאייער
                                          שימו לב שזה סוכן
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                          #238
                                          • ט טאייער
                                            שימו לב שזה סוכן
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            @טאייער רכב במגוון צבעים
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                              @טאייער אני אסביר את מה ש @שמואל-קליין התכוון - רואים בתמונה שצבעי הדלתות קצת שונים, מה שאומר לכאורה שהרכב חטף תאונה שהצריכה החלפת דלת, או לכל הפחות צביעה שלה.
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 43
                                              • 44
                                              18
                                              161.6k
