      3. נורת כריות אוויר נדלקת לפעמים
      15 פוסטים 9 כותבים 2.1k צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        מדובר בהונדה סיויק
        פעם ב… נדלק נורת כריות אויר אבל לא תמיד. זאת אומרת שאם אני מכבה את הרכב ומדליק הנורה נעלמת, ולא בהכרח שתופיע ביום הקרוב.
        מישהו מכיר את התופעה?
          מדובר בהונדה סיויק
          @ראובן-שבתי כתב בנורת כריות אוויר נדלקת לפעמים:
          מדובר בהונדה סיויק
          את האמת אף פעם לא נתקלתי בזה, אבל אני יודע שמתחת הכסאות הקדמיים יש חיבור לרכב מכריות האויר למטרת הפעלתם (ח"ו) וכן לדווח על תקינותם. יתכן ואלה רופפים. אולי כדאי לשחק אים בעדינות ולראות אם הנורה תדלק.
          אני לא אומר את זה מנסיון, אלא שפעם החלפתי לרכב כסא נהג, והיו שם חיבורים של כריות האוויר, וכל עוד שלא חיברתי אותם, נדלקה לי נורת כריות אויר.
            ויש גם כרית אוויר בהגה ואם הסליל הגה הרוס היא לא מתפקדת (אולי כדאי לשים לב האם זה נדלק כשמסובבים את ההגה.
            וזה תמיד יכול להיות בעיה במערכת שמפעילה את הכריות אוויר ולכן ברכבים ישנים בד"כ לא טורחים לתקן כאלה דברים (לא כתבת איזה שנה הסיוויק שלך - הברידי?)
            • דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              חבר החליף ב 800 שח וחזר שוב לידלק
              • ט מנותק
                כמו שאמרו למעלה שני התקלות הנפוצות הם הסליל כרית אוויר בהגה או מתחת המושבים הקדמיים
                במקרה שלך יותר סביר שזה מהמושבים כי בהגה בד"כ זה לא נכבה מניסיון שלי תנסה לראות אם כל החיבורים במקומם מתחת המושבים וגם כדאי להדביק את החוטים שם למעלה מכיוון שהיושבים מאחור נוטים להזיז אותם עם הרגליים
                • A מנותק
                  זה לא מסוכן לגעת בזה? זה לא עלול להיפתח בעוצמה בנגיעה לא אחראית? לחילופין לגרום להשבתת המערכת ובשעת חירום היא לא תעבוד?
                  מאירמ נייטרון חפשינ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @aiib כתב בנורת כריות אוויר נדלקת לפעמים:
                    אלה קליפסים בטיחותיים. הרי כל פעם שאנחנו זזים עם הכסא קדימה אחורה עם הכיסא אנחנו מוזיזים את החיבורים.
                    מה שאני יעצתי, זה כשהנורה לא דולקת לשחק קצת עם החיבורים כשהם מחוברים (כלומר לא לפתוח או להוציא את החיבורים) ואם הנורה תידלק תוך כדי משחק כנראה ששם הבעיה.
                      @מאיר כתב בנורת כריות אוויר נדלקת לפעמים:
                      אני בכל זאת הייתי ניגש מהמושב הקדמי או מזווית אחרת שאינה מול הכרית.
                        @aiib לא אמרתי לגעת בכרית דיברתי על החיבורים של החיישניים של החגורות בטיחות (מה שמצפצף כשלא חוגרים) שהם נמצאים מתחת המושבים וכאשר הם לא מחוברים כראוי נדלקת נורה של כרית אוויר (שזה נורה כללית לכל המערכת של הבטיחות ורק ע"י מחשב ייעודי אפשר לדעת היכן התקלה) ועל זה אמרתי לנסות להדק - זה לא מפעיל שום כרית אוויר מניסיון אצלי שכל פעם שהיה יושב מישהו גבוה במושב האחורי היתה נדלקת לי הנורה וכשהייתי מסדר את החיווט שם היא היתה נכבית
                        ובנוגע לסליל כרית אוויר בהגה זה כבר מורכב יותר ומסוכן עדיף להשאיר את זה לאיש מקצוע אבל אם אם בכ"ז בא לך לבדוק כדאי לנתק מצבר כדי שהיא לא תפתח בפנים של מי שנוגע שם
                          מתחזק
                          @טכנולוג
                          אתה יכול לתת לי הדרכה והסבר איך מגיעים לחיישנים הללו מתחת לכסא?
                          • מ מתחזק
                            @טכנולוג
                            @מתחזק אין יותר מידי מה להסתבך נכנסים מהמושב האחורי מתכופפים ו…הופ החוטים מול עינך (אתה לא אמור לראות את החיישנים רק את החוטים שלהם) ואז מסתכלים מוודאים שהכל מחובר ולא רופף ואם אפשר מדביקים אותם למעלה או בצד כדי שלא כל מי שיושב יגע בהם עם הרגליים
                            בהצלחה 🤙
                            • ראובן שבתיר מנותק
                              תודה לכל העונים לכאורה כמו שאמרו פה הרבה זה קשור לחוטים שמתחת למושב
                              משום שזה התחיל כשיום אחד שכבתי ברכב ולקחתי את המושב אחורה עד הסוף
                              תכלס הזזתי את הכסא למקום שהיה פעם וכבר כמה ימים שלא חזר הנורה
                              אז בינתיים אני משאיר את זה ככה
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                @ראובן-שבתי
                                נכון מאוד פעם היה לי באינסייט וזאת היתה הבעיה
                                • ש מנותק
                                  שירלה
                                  מה עשית בסוף
                                  גם לי יש את הבעיה מדי פעם נדלקת.
                                  • ש שירלה
                                    מה עשית בסוף
                                    @שירלה
                                    עיין פה
                                    164.9k
