  3. חור כבל אוקס
חור כבל אוקס
15 פוסטים 6 כותבים 466 צפיות
  • R מנותק
    R מנותק
    RKE
    הכבל אוקס שלי לא מתחבר ברכב מאזדה 5 2008 בגלל שהוא נדחף לבפנים,
    כאילו החור ריק…
    מה יש לעשות? מישהו יודע איך אפשר לתקן את זה?
    אפשר להתחבר בדרך אחרת למערכת של הרכב ?
    • R RKE
      כאילו החור ריק…
      @RKE כתב בחור כבל אוקס:
      כאילו החור ריק…
      בעיקרון צריך קצת קצת ידיים, בזהירות לפרק, ולהדביק את זה, לא מסובך.
      בוודאי!
      או ככה עיין בשני השירשורים. בעיקר פה
      או כעין הדרך הראשונה, לפרק ואם לא תצליח להדביק פשוט להוציא אוקס מאחורי המולטימדיה.
      R 2 תגובות תגובה אחרונה
        כאילו החור ריק…
        בוודאי!
        R מנותק
        R מנותק
        RKE
        @Klonimoos כתב בחור כבל אוקס:
        כאילו החור ריק…
        זהו שאני לא יודע מה בדיוק מפרקים ומפחד להסתבך…
        • שלמהש מנותק
          לא הצלחתי להבין מה מדברים רכב בזה?!
          • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
          • R RKE
            כאילו החור ריק…
            אולי תכתוב מאיפה אתה, מישהו פה יתנדב לעזור לך אולי.
            זה לא כ’'כ מסובך, לפתוח את העניין שם, כל יהודי בעל ידיים טובות, יוכל לעזור בקלות.
            R תגובה 1 תגובה אחרונה
              R מנותק
              R מנותק
              RKE
              @Klonimoos אני בבני ברק
              אזור ק. הרצוג
              ניסיתי קצת לא הצלחתי …
              ניסיתי להוציא את הפלסטיק הקטן מסביב לחור אבל הוא לא יוצא…
              והפלסטיקים מסביב גדולים ולדעתי צריך לפרק קצת הרבה…
              • R RKE
                אזור ק. הרצוג
                @RKE
                אני לא מהאזור, אולי מישהו כאן יתנדב…
                אבל עד אז, אולי תעלה תמונות נהיה יותר חכמים.
                • R RKE
                  אזור ק. הרצוג
                  אזור ק. הרצוג
                  אני מציע לקנות כבל אוקס ממש איכותי כדי שגם אם יכנס לבפנים שוב, הוא יכנס עם הכבל ותוכל להמשיך להשתמש
                    אזור ק. הרצוג
                    @מאיר כתב בחור כבל אוקס:
                    נראה לי שנעלם לו החיבור אי שם בפנים…
                    כאילו החור ריק…
                    אבל לאחר שהוא יפתח קצת את העניין זה אכן אופציה לחבר אוקס דקיק שיוכל לעבור הקצה שלו דרך החור, (או להרחיב את החור… פחות…) ולהשיך להנות ככה.
                      כאילו החור ריק…
                      בוודאי!
                      R מנותק
                      R מנותק
                      RKE
                      @Klonimoos קודם כל תודה רבה !
                      הזמנתי את המכשיר הזה שמתחבר לרדיו…
                      פשוט מגניב ביותר!
                      ממש סבבה!
                      רק לא הבנתי איך משנים את התדר במכשיר ?
                      הוא עומד כל הזמן על 87.5…
                      לחצתי פה… שם… כלום נשאר על התדר הזה…
                      א KlonimoosK פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • R RKE
                        פשוט מגניב ביותר!
                        ממש סבבה!
                        אנונימוס
                        @RKE לחיצה ארוכה ניסית?
                        • R RKE
                          פשוט מגניב ביותר!
                          ממש סבבה!
                          @RKE
                          תתחדש.
                          שלח קישור או תמונה של המכשיר, נכוון אותך בל’'נ.
                          סתם כך תתפרע עליו, תשחק עם הכפתורים הכי גרוע פשוט לא יקרה כלום…
                          • R RKE
                            פשוט מגניב ביותר!
                            ממש סבבה!
                            @RKE תלוי בדגמים הזמנתי כמה כאלה חלק היו תקועים על 87.5 ובחלק היה אפשר להעביר
                              @RKE
                              תתחדש.
                              R מנותק
                              R מנותק
                              RKE
                              @Klonimoos
                              זה מה שהזמנתי https://he.aliexpress.com/item/1005006237231536.html?spm=a2g0o.cart.0.0.46f05c6eYGVSQ6&mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
                              תודה!
                              • R RKE
                                @Klonimoos
                                תודה!
                                @RKE
                                האמת יש לי משהו אחר עם כפתור בצד, ודרכו אני מכוון.
                                אין לי כ’‘כ איך לעזור לך מרחוק, אבל למעשה יש שם 3 כפתורים, משחק קצרצר יכול להכריע לך על המוצר…
                                לחץ על כל כפתור קצר וארוך. לא עבד?
                                תחבר שתיים שתיים. לא עבד?
                                שלושתם ביחד …
                                לא עבד? עכשיו מתחיל המבצעים, מה שקניתי לא עלה כ’'כ יקר…🙆😉
                                2.6k
                                8.6k
                                114.3k
