      5. חור כבל אוקס
      חור כבל אוקס
      15 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • RKER מנותק
        RKER מנותק
        RKE
        הכבל אוקס שלי לא מתחבר ברכב מאזדה 5 2008 בגלל שהוא נדחף לבפנים,
        כאילו החור ריק…
        מה יש לעשות? מישהו יודע איך אפשר לתקן את זה?
        אפשר להתחבר בדרך אחרת למערכת של הרכב ?
        • RKER RKE
          כאילו החור ריק…
          @RKE כתב בחור כבל אוקס:
          כאילו החור ריק…
          בעיקרון צריך קצת קצת ידיים, בזהירות לפרק, ולהדביק את זה, לא מסובך.
          בוודאי!
          או ככה עיין בשני השירשורים. בעיקר פה
          או כעין הדרך הראשונה, לפרק ואם לא תצליח להדביק פשוט להוציא אוקס מאחורי המולטימדיה.
          RKER 2 תגובות תגובה אחרונה
            כאילו החור ריק…
            בוודאי!
            RKER מנותק
            RKER מנותק
            RKE
            @Klonimoos כתב בחור כבל אוקס:
            כאילו החור ריק…
            זהו שאני לא יודע מה בדיוק מפרקים ומפחד להסתבך…
            • שלמהש מנותק
              לא הצלחתי להבין מה מדברים רכב בזה?!
              • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
              • RKER RKE
                כאילו החור ריק…
                אולי תכתוב מאיפה אתה, מישהו פה יתנדב לעזור לך אולי.
                זה לא כ’'כ מסובך, לפתוח את העניין שם, כל יהודי בעל ידיים טובות, יוכל לעזור בקלות.
                RKER תגובה 1 תגובה אחרונה
                  RKER מנותק
                  RKER מנותק
                  RKE
                  @Klonimoos אני בבני ברק
                  אזור ק. הרצוג
                  ניסיתי קצת לא הצלחתי …
                  ניסיתי להוציא את הפלסטיק הקטן מסביב לחור אבל הוא לא יוצא…
                  והפלסטיקים מסביב גדולים ולדעתי צריך לפרק קצת הרבה…
                  KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • RKER RKE
                    אזור ק. הרצוג
                    @RKE
                    אני לא מהאזור, אולי מישהו כאן יתנדב…
                    אבל עד אז, אולי תעלה תמונות נהיה יותר חכמים.
                    • RKER RKE
                      אזור ק. הרצוג
                      אזור ק. הרצוג
                      אני מציע לקנות כבל אוקס ממש איכותי כדי שגם אם יכנס לבפנים שוב, הוא יכנס עם הכבל ותוכל להמשיך להשתמש
                        אזור ק. הרצוג
                        @מאיר כתב בחור כבל אוקס:
                        נראה לי שנעלם לו החיבור אי שם בפנים…
                        כאילו החור ריק…
                        אבל לאחר שהוא יפתח קצת את העניין זה אכן אופציה לחבר אוקס דקיק שיוכל לעבור הקצה שלו דרך החור, (או להרחיב את החור… פחות…) ולהשיך להנות ככה.
                          כאילו החור ריק…
                          בוודאי!
                          RKER מנותק
                          RKER מנותק
                          RKE
                          @Klonimoos קודם כל תודה רבה !
                          הזמנתי את המכשיר הזה שמתחבר לרדיו…
                          פשוט מגניב ביותר!
                          ממש סבבה!
                          רק לא הבנתי איך משנים את התדר במכשיר ?
                          הוא עומד כל הזמן על 87.5…
                          לחצתי פה… שם… כלום נשאר על התדר הזה…
                          א KlonimoosK פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • RKER RKE
                            פשוט מגניב ביותר!
                            ממש סבבה!
                            אנונימוס
                            @RKE לחיצה ארוכה ניסית?
                            • RKER RKE
                              פשוט מגניב ביותר!
                              ממש סבבה!
                              @RKE
                              תתחדש.
                              שלח קישור או תמונה של המכשיר, נכוון אותך בל’'נ.
                              סתם כך תתפרע עליו, תשחק עם הכפתורים הכי גרוע פשוט לא יקרה כלום…
                              • RKER RKE
                                פשוט מגניב ביותר!
                                ממש סבבה!
                                @RKE תלוי בדגמים הזמנתי כמה כאלה חלק היו תקועים על 87.5 ובחלק היה אפשר להעביר
                                  @RKE
                                  תתחדש.
                                  RKER מנותק
                                  RKER מנותק
                                  RKE
                                  @Klonimoos
                                  זה מה שהזמנתי https://he.aliexpress.com/item/1005006237231536.html?spm=a2g0o.cart.0.0.46f05c6eYGVSQ6&mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
                                  תודה!
                                  • RKER RKE
                                    @Klonimoos
                                    תודה!
                                    @RKE
                                    האמת יש לי משהו אחר עם כפתור בצד, ודרכו אני מכוון.
                                    אין לי כ’‘כ איך לעזור לך מרחוק, אבל למעשה יש שם 3 כפתורים, משחק קצרצר יכול להכריע לך על המוצר…
                                    לחץ על כל כפתור קצר וארוך. לא עבד?
                                    תחבר שתיים שתיים. לא עבד?
                                    שלושתם ביחד …
                                    לא עבד? עכשיו מתחיל המבצעים, מה שקניתי לא עלה כ’'כ יקר…🙆😉
                                    11.0k
                                    152.6k
