      5. חור כבל אוקס
      חור כבל אוקס
      15 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
        @RKE כתב בחור כבל אוקס:
        הכבל אוקס שלי לא מתחבר ברכב מאזדה 5 2008 בגלל שהוא נדחף לבפנים,
        כאילו החור ריק…
        מה יש לעשות? מישהו יודע איך אפשר לתקן את זה?
        בעיקרון צריך קצת קצת ידיים, בזהירות לפרק, ולהדביק את זה, לא מסובך.
        אפשר להתחבר בדרך אחרת למערכת של הרכב ?
        בוודאי!
        או ככה עיין בשני השירשורים. בעיקר פה
        או כעין הדרך הראשונה, לפרק ואם לא תצליח להדביק פשוט להוציא אוקס מאחורי המולטימדיה.
        RKER מנותק
        RKER מנותק
        RKE
        @Klonimoos כתב בחור כבל אוקס:
        כאילו החור ריק…
        זהו שאני לא יודע מה בדיוק מפרקים ומפחד להסתבך…
        • שלמהש מנותק
          לא הצלחתי להבין מה מדברים רכב בזה?!
          • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
          • RKER RKE
            כאילו החור ריק…
            אולי תכתוב מאיפה אתה, מישהו פה יתנדב לעזור לך אולי.
            זה לא כ’'כ מסובך, לפתוח את העניין שם, כל יהודי בעל ידיים טובות, יוכל לעזור בקלות.
            RKER תגובה 1 תגובה אחרונה
              RKER מנותק
              RKER מנותק
              RKE
              @Klonimoos אני בבני ברק
              אזור ק. הרצוג
              ניסיתי קצת לא הצלחתי …
              ניסיתי להוציא את הפלסטיק הקטן מסביב לחור אבל הוא לא יוצא…
              והפלסטיקים מסביב גדולים ולדעתי צריך לפרק קצת הרבה…
              KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • RKER RKE
                אזור ק. הרצוג
                @RKE
                אני לא מהאזור, אולי מישהו כאן יתנדב…
                אבל עד אז, אולי תעלה תמונות נהיה יותר חכמים.
                • RKER RKE
                  אזור ק. הרצוג
                  אזור ק. הרצוג
                  אני מציע לקנות כבל אוקס ממש איכותי כדי שגם אם יכנס לבפנים שוב, הוא יכנס עם הכבל ותוכל להמשיך להשתמש
                    אזור ק. הרצוג
                    @מאיר כתב בחור כבל אוקס:
                    נראה לי שנעלם לו החיבור אי שם בפנים…
                    כאילו החור ריק…
                    אבל לאחר שהוא יפתח קצת את העניין זה אכן אופציה לחבר אוקס דקיק שיוכל לעבור הקצה שלו דרך החור, (או להרחיב את החור… פחות…) ולהשיך להנות ככה.
                      כאילו החור ריק…
                      בוודאי!
                      RKER מנותק
                      RKER מנותק
                      RKE
                      @Klonimoos קודם כל תודה רבה !
                      הזמנתי את המכשיר הזה שמתחבר לרדיו…
                      פשוט מגניב ביותר!
                      ממש סבבה!
                      רק לא הבנתי איך משנים את התדר במכשיר ?
                      הוא עומד כל הזמן על 87.5…
                      לחצתי פה… שם… כלום נשאר על התדר הזה…
                      א KlonimoosK פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • RKER RKE
                        פשוט מגניב ביותר!
                        ממש סבבה!
                        אנונימוס
                        @RKE לחיצה ארוכה ניסית?
                        • RKER RKE
                          פשוט מגניב ביותר!
                          ממש סבבה!
                          @RKE
                          תתחדש.
                          שלח קישור או תמונה של המכשיר, נכוון אותך בל’'נ.
                          סתם כך תתפרע עליו, תשחק עם הכפתורים הכי גרוע פשוט לא יקרה כלום…
                          • RKER RKE
                            פשוט מגניב ביותר!
                            ממש סבבה!
                            @RKE תלוי בדגמים הזמנתי כמה כאלה חלק היו תקועים על 87.5 ובחלק היה אפשר להעביר
                              @RKE
                              תתחדש.
                              RKER מנותק
                              RKER מנותק
                              RKE
                              @Klonimoos
                              זה מה שהזמנתי https://he.aliexpress.com/item/1005006237231536.html?spm=a2g0o.cart.0.0.46f05c6eYGVSQ6&mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
                              תודה!
                              • RKER RKE
                                @Klonimoos
                                תודה!
                                @RKE
                                האמת יש לי משהו אחר עם כפתור בצד, ודרכו אני מכוון.
                                אין לי כ’‘כ איך לעזור לך מרחוק, אבל למעשה יש שם 3 כפתורים, משחק קצרצר יכול להכריע לך על המוצר…
                                לחץ על כל כפתור קצר וארוך. לא עבד?
                                תחבר שתיים שתיים. לא עבד?
                                שלושתם ביחד …
                                לא עבד? עכשיו מתחיל המבצעים, מה שקניתי לא עלה כ’'כ יקר…🙆😉
                                165.0k
