      3. ייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח
      רכבים מומלצים
      65 פוסטים 15 כותבים 4.2k צפיות
      • DvoraD מנותק
        DvoraD מנותק
        Dvora
        אני מעוניינת לקנות רכב בתקציב של 15-20 אש״ח, חשוב לי שיהיה רכב אמין וחסכוני בדלק, רוב הנסיעות שלי הם בין עירוניות (ירושלים - תל אביב).
        חשבתי על הונדה גאז / מיצובישי ספייס סטאר / טויוטה יאריס.
        אשמח לשמוע את דעת המומחים שכאן, האם אני צודקת ומה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.
        פתוחה גם להמלצות על רכבים אחרים אם אתם חושבים שיכולים להתאים לי יותר. (מתלבטת גם קצת לגבי סוזוקי אלטו)
        בנוסף - אשמח להמלצות על סוכן אמין שמתעסק עם רכבים כאלה
        תודה רבה!
        המפותחה צילפינגיםצ יצחק RSי שי ויש 4 תגובות תגובה אחרונה
        • DvoraD Dvora
          תודה רבה!
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @Dvora דבר ראשון @שמואל-קליין הוא מתווך אמין ויכול להיות שיהיה לו הצאות
          בתקציב הזה אני הייתי הולך על יאריס רכב אמין,קטן,חסכונית וכו’
          כמובן שנחכה למומחי הפורום
          בהצלחה!!!
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • DvoraD Dvora
            תודה רבה!
            @Dvora כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
            טויוטה יאריס.
            עדיפות ראשונה
            הונדה גאז
            עדיפות שניה
            מיצובישי ספייס סטאר
            עדיפות שלישית
            סוזוקי אלטו
            עדיפות עשירית…
            אוטו לא נוח בעליל במיוחד בתיבת ההילוכים הרובוטית[אוטו’]
            בגדול אין עוד מה להוסיף…
            באותה נשימה עם הסוזוקי אלטו זה פיג’ו 107 סטרואין C1 וטויוטה אייגו כולם רכבים קטנים, חסכוניים, ולא נוחים בכלל עם התיבת הילוכים שלהם
            וגם אני מצטרף להמלצה על @שמואל-קליין
            • DvoraD Dvora
              תודה רבה!
              זה באמת הכיוון הנכון , רכבי מיני יפנים ואמינים
              היאריס והג’אז הם הטובים יותר בחבורת המיני וגם מפנקים יותר מכיוון שמלכתחילה יועדו גם לאירופה ופחות למדינות המזרח ובעלי מנוע 1.3 ליטר, החיסרון העיקרי שלהם הוא שבין 2006 ל2011 [שזה פחות או יותר מה שיכנס בתקציב שלך] הם היו בעלי תיבת הילוכים [גיר בלעז] רובוטית חד מצמדית [מעין תיבה ידנית רק שיש מחשב שאחראי על העברת ההילוכים] והיא נחשבת לתיבה לא נוחה ולא אמינה .
              יש גם דייהטסו סיריון רכב מצויין מנוע 1.3 ליטר וגיר אוטו’ אבל כבר מתחיל להזדקן ואם חשוב לך הנראות קצת קשה למצוא אחת שמורה מהשנתונים האחרונים שלו .
              יש גם את הקטנות של סוזוקי כמו אלטו/ספלאש , רכבים טובים אבל בעלי מנוע 1 ליטר שלושה צילדרים בעל ביצועים נמוכים [בפרט באוטו’] וגם רכבים פחות מפנקים כי ייועדו מלכתחילה למדינות המזרח.
              יש גם ניסאן מיקרה , די דומה לסוזוקי מבחינת ייעוד אבל בעל מנוע 1.2 ליטר מעט חזק יותר וגם מעט יותר מרווח , מה שצריך לקחת בחשבון שיש לו תיבת הילוכים רציפה ויש לבדוק שתוחזקה היטב .
              יש גם סוזוקי סוויפט ומאזדה 2 , רכבים מעט חזקים יותר עם מנוע 1.5 ליטר ובעלי תיבה אוטומטית רגילה [פלאנטרית] , אבל המחירים שלהם גבוהים יותר וכבר נושקים למחירי הטויוטה/הונדה וגם צריכת הדלק גבוהה יותר משאר המיני.
              יש גם את צמד הקוראיניות יונדאי I10 וקיה פיקאנטו , סך הכל מומלצות בעלות מנוע 1.2 ליטר ותיבה אוטו’ רגילה [מלבד הדור החדש] אבל אני לא זוכר באיזה מחיר הם מתחילות .
              יש גם את מיצובישי ספייס סטאר דומה מאד לניסאן מיקרה גם עם מנוע 1.2 ליטר וגם עם תיבה רציפה , חשוב למצוא אחת שמורה ומטופלת היטב ואז תתן ראש שקט
              י DvoraD המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
                יראת שמים
                @יצחק-רשטונ כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                הספלאש עם מנוע 1,250 ו-4 צילינדרים. האלטו הוא כמו שכתבת.
                אתה מדבר על הסוויפט עד 2010, ב-2011 - 2016 זה מנוע 1.2
                אאל"ט ניסאן מיקרה הוא גם עם 3 צילינדרים
                  DvoraD מנותק
                  DvoraD מנותק
                  Dvora
                  @יצחק-רשטונ תודה על התשובה המפורטת!
                  באמת נראה שבתקציב שלי טויוטה / הונדה תהיה עם גיר רובוטי. השאלה אם ככה האם הם עדיין עדיפות על מיצובישי ספייס סטאר?
                  באופן כללי - הספייס סטאר נראה לי בדיוק עונה לצרכים שלי, השאלה אם יש לו חסרונות שאני לא יודעת (כי אני לא רואה פה המון המלצות עליו)
                  י מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • DvoraD Dvora
                    יראת שמים
                    תיבת הילוכים רציפה שזה קצת פחות נח. מנוע 3 צילינדרים שאולי יפריע לך מעט בנסיעות בינעירוניות. רעשי נסיעה דיי גבוהים.
                    אבל באופן כללי זה רכב אמין מאד, וחסכוני.
                    אגב, פה תוכלי למצוא עוד קצת מידע על הקטגורית רכבים הזו.
                    DvoraD תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      DvoraD מנותק
                      DvoraD מנותק
                      Dvora
                      @יראת-שמים כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                      מה זה רעשי נסיעה גבוהים - כמה גבוהים ביחס לניסאן מיקרה למשל?
                      י צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מתחילים
                        אנחנו גם מחפשים משהו עם נתונים דומים:
                        קריטי אמינות
                        בעיקר בין עירוני - וארוכות (של שעה+ לצד)(צריכת דלק…)
                        סופר מיני.מיני. משפחתית
                        (גודל זה מעלה , אבל לא חייבים. ככה שסופר מיני זה כנראה האיזון הנכון, אבל פתוחים)
                        התקציב שלנו גמיש ממש, מתלבטים בין 10-40k , בעיקר מה תהיה החלטה כלכלית נכונה לטווח ארוך.
                        אבל יש לנו עוד נתון:
                        הנהג העיקרי- נהג חדש.
                        ככה שחבל לנו לקנות רכב ש2-3 דפיקות יורידו לו ערך דרסטית,
                        ולא משתלם מקיף ככה שגניבה / תאונה תהיה סיפור כואב ויקר.
                        יש גם דייהטסו סיריון רכב מצויין מנוע 1.2 ליטר וגיר אוטו’ אבל כבר מתחיל להזדקן ואם חשוב לך הנראות קצת קשה למצוא אחת שמורה מהשנתונים האחרונים שלו .
                        חשבנו באמת לקחת אותו עד שעובר הנהג חדש, לשנתים,
                        מתוך מחשבה לשלם 10-15k, תחזוקה סבירה- נכון?
                        ולמכור במקרה גרוע ב5k. כש 10k זה שכר לימוד,
                        ולקנות אחר, טוב יותר תוך הכרה מדוייקת של הצרכים וניסיון בנהיגה.
                        יש הגיון כלכלי?
                        נשארו לי השאלות הבאות:
                        האם באמת הרכב כזה אמין?
                        הוא ישרוד בין עירוניות בקביעות?
                        עד כמה הבטיחות שלו גרועה? ראיתי הערות על הנושא.
                        צילפינגיםצ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • DvoraD Dvora
                          יראת שמים
                          @Dvora לא יודע להשוות, בפרט שלא חוויתי נסיעה בניסאן מיקרה. גבוהים הוי אומר שהמנוע יחסית רועש (מסתדר עם זה שהתיבת הילוכים רציפה), והבידוד רעשים לא מי יודע מה מוצלח.
                          • DvoraD Dvora
                            אותו דבר פחות או יותר נראה לי אבל יותר מבודד במיצובישי ספייס סטאר
                            • מ מתחילים
                              קריטי אמינות
                              יש הגיון כלכלי?
                              @מתחילים אין הבדל הכל רלוונטי גם בשבילך הסריון מצויין לנהג חדש אבל אתה לא יכול לצפות לכל מה שציינת חיסכון וכו’ וגם לרכב בטיחותי…
                              • מ מתחילים
                                קריטי אמינות
                                יש הגיון כלכלי?
                                יראת שמים
                                @מתחילים כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                                להתלבט בין 10 ל40 זה מנעד קצת רחב…
                                אם אתה מתכנן למכור אותו אחרי שנתיים, אז לא נראה לי כדאי להשקיע 40 אש"ח. ב15 אש"ח תוכל למצוא מציאות נאות, ובפרט שהתקציב גמיש וניתן להעלות קצת אם רואים משהו ממש שווה.
                                כמעט כל רכב שתקנה ב15 אש"ח הדפיקות לא יורידו לו את הערך יותר מדי דרסטית.
                                תלוי כמה קילומטראז’ אתה מתכנן לעשות איתו ואיזה סוג קילומטראז’. כולל טסט וביטוח צד ג’ לשנתיים 15 אש"ח זה הגיוני (כמובן אם אין תקלות חריגות)
                                יש הגיון כלכלי?
                                10 אש"ח כשכר לימוד זה קצת גבוה בעיני.
                                1. כן!!! רכב אמין בכל קנה מידה. כמובן בכפוף לזה שהוא לא עבר התעללות בקטנותו…
                                2. רכב תקין שמטופל ומתוחזק כראוי אין סיבה שלא ישרוד נסיעות בינעירוניות בקביעות.
                                3. בטיחות ביחס למה? אין לו בקרת מהירות, ואין לו התרעה על סטיה מנתיב, לא שמירה על הנתיב, ולא עצירה אוטונומית. יש לו כריות אויר, בקרת יציבות גלגלים, אולי חיישני רוורס ויתכן שאף מצלמה.
                                  ואחזור שוב, רכב תקין שמטופל ומתוחזק כראוי, הוא רכב בטיחותי.
                                אגב, למו"ר אבי היה סיריון במשך 9 שנים. רכב אמין מאד, נח מאד ובסה"כ בלי תקלות מיוחדות (חוץ ממנוע הגה, שהבנתי שזו תקלה נפוצה בסיריון)
                                מ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יראת שמים
                                  יש הגיון כלכלי?
                                  מתחילים
                                  אין ספק שאם נקנה רכב של 35k נקווה שהוא יחזיק לנו 5 שנים לפחות.
                                  והדרישות שלנו ממנו יהיו גבוהות בהרבה
                                  ההתלבטות היא בדיוק זו- האם לקנות רכב ב20-40 לטווח ארוך,
                                  כשבתוך התקציב הזה העלאת המחיר היא בעיקר על משהו שישתלם כלכלית-
                                  רכב שידרוש פחות תיקונים, יצרוך פחות דלק (צפי של כ 20k ק״מ בשנה)
                                  וגם על:
                                  בטיחות
                                  מרווח
                                  נוחות (לא התפנקות, נוחות בסיסית)
                                  ולהסתכן בדפיקות/ תאונה/ גניבה בלי ביטוח
                                  או לקחת רכב זול 10-20k, תוך שאיפה ללמטה,
                                  שיענה על הצרכים ברמה הבסיסית ביותר,
                                  וימכר אח״כ במקרה הגרוע בירידת ערך של 10k
                                  (שנתיים פחות, יד יותר, עוד 40k ק״מ לפחות…)
                                  ואז לקנות רכב טוב ומושקע יותר, אולי אפילו ב30-50k.
                                  ההתלבטות היא בין שתי האופציות
                                  יוניי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י יראת שמים
                                    יש הגיון כלכלי?
                                    מתחילים
                                    אה, ברור שלא דיברתי על המערכות של 2020+.
                                    יחסית לזמנו ולקטגוריה הוא בטיחותי?
                                    עבר מבחני ריסוק?
                                    יש כריות אויר?
                                    וכו׳…
                                    ראיתי משהו על זיוף נתוני בטיחות ,
                                    ומעניין אותי מה יודעים פה על כך.
                                    • מ מתחילים
                                      וגם על:
                                      בטיחות
                                      מרווח
                                      לא מחייב בכלל אתה יכול אפי’ לא להפסיד אם אתה מוצא מציאה (60 אלף ק"מ מתחת לממוצע ) במחיר מתחת למחירון אתה יכול לקבל את אותו מחיר ששילמת
                                      • י יראת שמים
                                        יש הגיון כלכלי?
                                        לא חושב
                                        ביטוח עכשיו מאד יקר לנהג חדש זה יכול להיות חופשי 6000 כפול שנתיים 12000
                                        שלוש או ארבע פעמים טיפול עשרת אלפים, עוד אלפיים
                                        2 טסטים עוד 3000
                                        בתקווה שלא יהיו תיקונים (אבל בד"כ יש בכזה משך זמן)
                                        ס"ה מינימום 17,000
                                        • DvoraD Dvora
                                          צריך לבדוק מה המצב של הספייס סטאר בעליות לירושלים לעומת ההונדה והטויוטה. כתבתם שאתם נוסעים ירושלים - תל אביב ועל פניו זה יהיה קצת מציק מנוע חלש.
                                          לא נסעתי על ספייס סטאר אך שמעתי על אחיו האטראז’ שהוא נחנק בעליות על 70…
                                            @מאיר כתב בייעוץ לקנית רכב מיני עד 20 אש״ח:
                                            העניין הוא שאנשים חושבים שהאוטו נחנק בגלל הגיר הרציף אבל לא תמיד זה מחייב שהאוטו באמת נחנק, למשל באטראז’ הרעש הוא מאוד חזק עקב אי בידוד רעשים והגיר הרציף מתכון לרעש בדיציבלים מחרידים אבל זה לא אומר שהמנוע נחנק…
                                            • מ מתחילים
                                              וגם על:
                                              בטיחות
                                              מרווח
                                              יראת שמים
                                              לדעתי גם רכב של 15K יכול להחזיק 5 שנים במידה ומתחזקים אותו בצורה נאותה.
                                              וגם על:
                                              בטיחות
                                              מרווח
                                              אתה יכול למצוא רכבים חסכוניים גם ב15K (אם אתה נוהג על ידני, ודאי).
                                              תיקונים תמצא בכל רכב, וצריך לבדוק היטב את הרכב לפני הקניה ולהתפלל להמון ס"ד. לדעתי לא אמור להיות הבדל עצום בתיקונים בין רכב ב15K לרכב ב30K, הרוב תלוי במה הרכב עבר עד כה.
                                              לגבי בטיחות, לא כ"כ מבין אבל משער שעל כל רכב תוכל למצוא מבחנים בגוגל.
                                              מרווח, שוב תלוי ברכב. ספייס סטאר לא כ"כ מרווח, לעומת סיריון שנחשב לדיי מרווח בקטגוריה הזו.
                                              נוחות, אין הרבה רכבי מיני שאפשר להגדיר אותם כנוחים ממש. אתה רוצה נח? תקנה משפחתית לפחות.
                                              ירידת ערך של 10K זה הערכה קצת מוגזמת בעיני. גם אם כל מה שכתבת יתממש, זה עדיין לא יוריד יותר מ5K וגם זה לא בטוח.
                                              162.5k
