      3. למה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...
      60 פוסטים 22 כותבים 5.3k צפיות
        @Klonimoos רק זה לא יפה שלא הבאת גם את הסוף, שהנהג עצר וגם הנהגם מאחורה, הצגת את זה מפחיד מכמה שזה היה.
        @צבי-דורש-ציון מה שרלוונטי זה מה יכל לקרות ולזה מספיק קצת דמיון לא כ"כ משנה מה באמת קרה בסוף
          @צבי-דורש-ציון כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
          ככה הסרטון מופץ (לפחות מה ששלחו לי משתי קבוצות למייל). מה תלונתך על @Klonimoos ?
          והנה צדקו דברי @טכנולוג ידידי
          @טכנולוג כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
          ואם בכל זאת רצונך שנראה את “סוף הסיפור” - אתה מוזמן להעלאות לנו, או לשלוח בכל דרך שתחפוץ.
          אגב, זו שיטתי בפורום - אתה מדבר על סרטון? יש לך אותו? תראה!
            באשדוד ילד נפל מרכב באמצע נסיעה
            ‘’ למה ‘‘דפקו לי’’ קנס, כולה לקחתי אותו מהגן לבית 1.35 דקות נסיעה…‘’
            קרדיט : הפרגוד.
            נ.ב. לא ידעתי שהסרטון הובא כבר כאן ע’'י @יוני ו @גיל משום ששם הוא לא נפתח לי.
            בין כך ובין כך הוא הגיע למקומו הראוי לו…
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @Klonimoos מתנצל שלא הסברתי את עצמי מספיק…
            תראה את מה ש @יוני הביא כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/50430
            זה נכון, אבל אם יש המשך לסירטון (שחשבתי שהוא יודע ממנו כפי שהתבאר) זה יפה להשאיר ככה במתח? אל תדאג, את המוסר לומדים גם כך.
              כמו שכתבתי בפוסט לעיל, לא נפתח לי הסירטון שהביא @יוני היקר
              .אני חושב שיש לך טעות אופטית.
              זה גיף שחוזר על עצמו בלופ כל הזמן ולכן זה נראה לך ככה.
              תדמיין שזה עוצר לפני שזה חוזר על עצמו ואתה שומע את הצפירות ברקע…
              בסירטון שבירשותי בכל אופן מה שרואים זה שהוא עוצר. בקובץ גיף לא תראה בחיים עצירה… כי הוא חוזר על עצמו.
              ואגב אותי אישית מעניין אם שלום לילד, מי שיודע.
              ובנימה טיפה אישית, אני חושב, שעדיף שיהיה כמה שיותר מפחיד, זה חייב לפעול לכל אחד מאיתנו ברגש, ע’‘מ שנשמור על חיינו וחיי יקירנו בלי לזלזל בשום אמצעי בטיחות. ועיני הרואות, וד’'ל.
              צבי דורש ציוןצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                צבי דורש ציון
                @Klonimoos כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                בנטפרי זה כבר נפתח.
                מסכים איתך שראוי מאד לפרסם סירטונים מפחידים!!!
                אבל עם זה, אני חושב שראוי שישימו לב שרוב ככל הסירטונים והמקרים קרו כי לא שמרו על הכללים! (ואפילו בצורה מוגזמת קצת, לא נסעו ‘מעט’ מעל המותר…), שזה מלמדנו (לומר לאשה…) שאם נוהגים כמו שצריך בלי שטויות, בעזרת ה’ הכל בסדר (כמובן שעל האחרים שאין שליטה אני לא מדבר ולא תמי זה כ"כ נפק"מ במקרה כזה מי הנהג)
                • יוסי לוינטלי מנותק
                  יוסי לוינטלי מנותק
                  יוסי לוינטל
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי לוינטל
                    את הסרטון של הילד עם האוטובוס פרסמו כבר?
                      @פתוח-לשמוע כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                      מה ששלחת לי? תעלה.
                        מה ששלחת לי? תעלה.
                        @גיל
                        צריך קצת לב חזק
                        אני מעדכן שב"ה לא קרה לילד כלום [פיזית עכ"פ]
                        איךא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          איציק 1
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                          אמנם ילד הוא ילד, אבל יש דברים שאני לא מסוגל להבין…,
                          אני חושב שכל נהג מדי פעם מוכה בהלם מילדים ונערים שנכנסים לכביש בלי לחשוב על הרעיון,
                          שבכביש נוסעות לפעמים מכוניות,
                          ואולי אני קיצוני אבל מי לדעתכם אשם בסיטואציה [בסרטון][ואני לא מדבר ע"פ חוק]??
                          י מיוחדמ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            הערה קטנה לתשומת לבכם
                            מי שמטמיע סרטון מיוטיוב או דרייב שישים לב שהרוחב הוא 420 והגובה 220 כבתמונה
                            משום במכשירים צרים המסך משתבש
                            תודה רבה ובהצלחה
                            שמישהו כותב עם במקום אם,
                            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                            הגמ"ח
                            ניתן להתקשר 0583262568
                            • א איציק 1
                              יהודה
                              @איציק-1
                              ברור שהילד אשם
                              • א איציק 1
                                @איציק-1 כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                                אבל מי לדעתכם אשם
                                נראה לי הנהג
                                גם כאשר הוא קפץ לכביש מוטל עליו לסקור את המעבר החציה והיה אפשרות לראות אותו מתכוין לעבור
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                לפרטים special12323@gmail.com
                                • א איציק 1
                                  #34
                                  מצטרף לדברי @מיוחד שהנהג אשם. כמובן, אתה לא מדבר עפ"י חוק, שאז ברור שהנהג אשם,
                                  אבל גם טכנית - מבלי לראות את הנהג אני אומר לך שהוא היה עסוק בלהסתכל על רוכב האופניים שהרגע נתן לו לחצות את הכביש - ואיך שראה שהוא מסיים - נסע, אבל רגע נהג יקר - האם שכחת שיש 2 צדדים למעבר חציה?
                                  אציין עוד פרט ברשותכם - מעבר לסיעתא דשמיא האדירה שהיתה לילד הזה שהגלגל פגש רק את הקורקינט שלו ולא את הגוף שלו - הגודל שלו היה סביר כדי שהאוטובוס יעבור חלק מעליו (אחרי השיטוח לכביש). אדם בוגר ומלא יותר היה מסיים ככל הנראה באיברים פנימיים מעוכים, ה"י.
                                    @גיל אני לא יודע איך זה בארץ אבל באשדוד יש מגזר מסויים שלא מכיר שהכביש שייך למכוניות
                                    גילג אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אל תשכח מאי דאמרי אינשי “בבני ברק המדרכות מסוכנות”.
                                        @פתוח-לשמוע היום זה היה נראה שמישהו מנסה לבלום את הרכב שלי עם עגלת התאומים שלו (מאויישת במלואה…)
                                        מילא תעשה את זה עם הסיאנה או הקרנבל שלך אבל עם העגלת תאומים???
                                        ממש “אב השנה”
                                        • יוניי מנותק
                                          רק מעדכן שחוקית הנהג הי’ צריך לעצור לא בגלל הילד אלא בגלל הבחורות עם העגלה (אם ראיתי נכון{מוזר שנטפרי לא חסם})
                                            #39
                                            @יוני כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                                            בוידאו באיכות של טטריס אפילו צ’ינגולאולאו (או כל שם שתבחרו לגוי שיושב על פתיחת הסרטונים)
                                            לא קלט מי זה. והאמת, גם אני לא שמתי לב עד שאמרת. וגם אתה לא היית בטוח… קיצר…
                                            רק מעדכן שחוקית הנהג הי’ צריך לעצור לא בגלל הילד אלא בגלל וכו’
                                            צודק בהחלט.
                                              @גיל
                                              צריך קצת לב חזק
                                              איךא מנותק
                                              איךא מנותק
                                              איך
                                              @גיל
                                              צריך קצת לב חזק
                                              אתה יכול להעלות את זה כקובץ זיפ? (ארכיון)
                                              167.4k
