      3. למה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...
      60 פוסטים 22 כותבים 5.2k צפיות
      • מרדכי MCמ מרדכי MC
        @יחצ-המקצוען
        חרדים נעול בנטפרי ??
        @מרדכי-MC כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
        @יחצ-המקצוען
        בוודאי
          תארו לכם שיש פורום של עכו’'ם, בדיוק כזה שמתעסק ומדבר על רכבים, יום אחד אנשים קולטים שאיוון כבר תקופה לא מתייחס למקרים בהם מכתבים אותו (@איוון) שולחים לו הודעה בוואטסאפ והמשפחה מגיבה במילים אחדות אך קשות שהוא עבר תאונה. לא על עם ישראל.
          חשבתי על זה שמידי פעם אנחנו מוצאים את עצמינו על מהירות גבוהה, חותכים נתיבים בלי לאותת, ושאר דברים שאנו מזלזלים בהם מפעם לפעם עד שאנחנו מקבלים איזושהי תזכורת ואז אנחנו מתאפסים מתנהגים כיאה וחוזר חלילה. כך בדיוק כמו בפוסט החשוב של חברינו היקר @EBA
          לדעתי כדאי שיהיה מקום לתזכורות כאלו, לא בגלל שאנחנו רוצים לנהוג כמו חנונים אלא בגלל שאנחנו פשוט רוצים להמשיך לנהוג.
          בברכת בריאות ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן.
          והפעם מה שתיזכר לי את הנ’'ל היא התמונה הבאה שרצה ברשת
          צילום מסך 2024-09-08 095300.png50561ecb-4006-433e-be54-2613ad2de0fe-image.png
          סוף דבר
          • BENZIB מנותק
            BENZIB מנותק
            BENZI
            שלמהש יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • BENZIB BENZI
              • BENZIB BENZI
                • יוניי מנותק
                    @נייטרון-חפשי כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                    מה הקשר מהירות? זו הסחת דעת (הוא נסע במהירות המותרת! תוכיח שלא.)
                    אין הוכחה לגבי המהירות אבל זאת טביעות עין. הרכב השני היה אמור להספיק לעצור לו זה היה במהירות של כ100 קמ"ש.
                    הרכב הראשון בודאי שחלם בהתחלה והתעשת באיחור.
                    עכ"פ סגולה בדוקה לאריכות ימים זה לשמור מרחק!!! כן! להתרחק גם אם זה לא מרגיש לנו מסוכן זה חיים ומוות
                    אבי יםא מחובר
                    אבי יםא מחובר
                    @מאיר כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                    תלוי מתי ועד כמה
                    לפעמים אם אתה שומר מרחק זה פרצה שקוראת לנהגים לחתוך אותך בפראות ובצורה שמסכנת לא פחות מהתקרבות לרכב שלפניך
                    אם אני רואה סיטואציה של נהג לא רגוע לצידי שפוזל לכיוון המרווח שביני לבין זה שלפני אני לוחץ מעט על דוושת הגז ושולח אותו לחפש מישהו אחר לחתוך אותו
                    • אבי יםא אבי ים
                      תלוי מתי ועד כמה
                      @אבי-ים כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                      לך יש קאמרי, אנחנו צריכים ללחוץ הרבה ואז נוצרת בעיה של תאוצה ועצירה פתאומית שגם זה מסוכן
                        @יחצ-המקצוען
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @מרדכי-MC
                        צודק אבל קרדיט הם חיבים לקבל.
                        • KlonimoosK מנותק
                          באשדוד ילד נפל מרכב באמצע נסיעה
                          ‘’ למה ‘‘דפקו לי’’ קנס, כולה לקחתי אותו מהגן לבית 1.35 דקות נסיעה…‘’
                          קרדיט : הפרגוד.
                          נ.ב. לא ידעתי שהסרטון הובא כבר כאן ע’'י @יוני ו @גיל משום ששם הוא לא נפתח לי.
                          בין כך ובין כך הוא הגיע למקומו הראוי לו…
                          יוניי צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            קרדיט : הפרגוד.
                            @Klonimoos כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                            ‘’ למה דפקו לי קנס, כולה לקחתי אותו מהגן לבית 1.35 דקות נסיעה…‘’
                            קרדיט : הפרגוד.
                            כשיהיה לי זמן אגדיל את הגיף בל’'נ…
                            הסרטון הובא גם כאן
                              קרדיט : הפרגוד.
                              צבי דורש ציוןצ מנותק
                              צבי דורש ציון
                              @Klonimoos רק זה לא יפה שלא הבאת גם את הסוף, שהנהג עצר וגם הנהגם מאחורה, הצגת את זה מפחיד מכמה שזה היה.
                              ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @צבי-דורש-ציון מה שרלוונטי זה מה יכל לקרות ולזה מספיק קצת דמיון לא כ"כ משנה מה באמת קרה בסוף
                                  @צבי-דורש-ציון כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                                  ככה הסרטון מופץ (לפחות מה ששלחו לי משתי קבוצות למייל). מה תלונתך על @Klonimoos ?
                                  והנה צדקו דברי @טכנולוג ידידי
                                  @טכנולוג כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                                  ואם בכל זאת רצונך שנראה את “סוף הסיפור” - אתה מוזמן להעלאות לנו, או לשלוח בכל דרך שתחפוץ.
                                  אגב, זו שיטתי בפורום - אתה מדבר על סרטון? יש לך אותו? תראה!
                                    קרדיט : הפרגוד.
                                    צבי דורש ציון
                                    @Klonimoos מתנצל שלא הסברתי את עצמי מספיק…
                                    תראה את מה ש @יוני הביא כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/50430
                                    זה נכון, אבל אם יש המשך לסירטון (שחשבתי שהוא יודע ממנו כפי שהתבאר) זה יפה להשאיר ככה במתח? אל תדאג, את המוסר לומדים גם כך.
                                      כמו שכתבתי בפוסט לעיל, לא נפתח לי הסירטון שהביא @יוני היקר
                                      .אני חושב שיש לך טעות אופטית.
                                      זה גיף שחוזר על עצמו בלופ כל הזמן ולכן זה נראה לך ככה.
                                      תדמיין שזה עוצר לפני שזה חוזר על עצמו ואתה שומע את הצפירות ברקע…
                                      בסירטון שבירשותי בכל אופן מה שרואים זה שהוא עוצר. בקובץ גיף לא תראה בחיים עצירה… כי הוא חוזר על עצמו.
                                      ואגב אותי אישית מעניין אם שלום לילד, מי שיודע.
                                      ובנימה טיפה אישית, אני חושב, שעדיף שיהיה כמה שיותר מפחיד, זה חייב לפעול לכל אחד מאיתנו ברגש, ע’‘מ שנשמור על חיינו וחיי יקירנו בלי לזלזל בשום אמצעי בטיחות. ועיני הרואות, וד’'ל.
                                      צבי דורש ציוןצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        צבי דורש ציון
                                        בנטפרי זה כבר נפתח.
                                        מסכים איתך שראוי מאד לפרסם סירטונים מפחידים!!!
                                        אבל עם זה, אני חושב שראוי שישימו לב שרוב ככל הסירטונים והמקרים קרו כי לא שמרו על הכללים! (ואפילו בצורה מוגזמת קצת, לא נסעו ‘מעט’ מעל המותר…), שזה מלמדנו (לומר לאשה…) שאם נוהגים כמו שצריך בלי שטויות, בעזרת ה’ הכל בסדר (כמובן שעל האחרים שאין שליטה אני לא מדבר ולא תמי זה כ"כ נפק"מ במקרה כזה מי הנהג)
                                        • יוסי לוינטלי מנותק
                                          יוסי לוינטלי מנותק
                                          יוסי לוינטל
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי לוינטל
                                            את הסרטון של הילד עם האוטובוס פרסמו כבר?
                                              @פתוח-לשמוע כתב בלמה חשוב להישמר בדרכים. תזכורות...:
                                              מה ששלחת לי? תעלה.
                                              165.9k
